Vinchator
    Prusa i3 mk3
Récompenses de Vinchator
  1. Merci je vais réfléchir un peu comment je vais faire ça
  2. Okay et a la longue du jeu se créé ? Je pense essayer de créer un logement en dessous aussi et de serrer la pièce des deux côtés
  3. Okay... Mais comment le mouvement de rotation est transmis si il y a juste un ecrou dans la pièce ? Le bras 3 devrait tourné dans le vide si il n'y a pas un ecrou sur le dessous
  4. Donovan tu peux stp m'en dire plus sur ta modification du bras 3 ? Comment l'axe 8mm tiens dans la pièce ?
  5. C'est une bonne remarque si c'est le cas je les change contre les renforcées
  6. Au fait j'ai commandé de la courroie caoutchouc ya pas photo c'est plus fit par contre a voir à l'usure comment
  7. Merci ... J'ai modifié l'articulation 3 pour accueillir le motoreducteur si quelqu'un veut les STL no problemo
  8. Avancée de l'assemblage du bras
  9. J'ai enlevé les serres joints maintenant c'est pas mal... Avancée de la mallette...
  10. Je trouve que les dents de la courroie T5 en polyuréthane blanc avec le noyau en acier sont décalées par rapport au profil denté de la poulie car la courroie est assez rigide donc je laisse ces serres joints pour bien donner la forme courbe à la courroie.
  11. Ces jours je suis sur l'électronique j'ai choisis de mettre le tout dans une valise qui se tiendera debout... L'alimentation se fait en 230v direct sur la valise et les câbles des moteurs sortirons par un presse étoupe puis sur une prise db37. Il reste à insérer les 7 drivers tb6560 et câbler le tout. J'ai mis un petit thermostat pour les ventilos pour le fun et un module ampermetre voltmetre pour surveiller la conso des moteurs
  12. Merci Donovan... J'aimerais poster sur mon bras moveo ... Je peux le faire dans ta rubrique ou tu préfères que je commence un nouveau sujet ?
  13. #include <AccelStepper.h> const int enablePin = 8; AccelStepper stepper_Rotation1(1,2,5); AccelStepper stepper_Bras1(1,52,53); AccelStepper stepper_Bras2(1,3,6); AccelStepper stepper_Rotation2(1,4,7); AccelStepper stepper_Bras3(1,12,13); AccelStepper stepper_Rotation3(1,14,15); AccelStepper steppers[6] = {stepper_Rotation1, stepper_Bras1, stepper_Bras2, stepper_Rotation2, stepper_Bras3, stepper_Rotation3}; int vitesseMax_steppers[6] = {1000, 10000, 1500, 250, 500, 250}; int acceleration_steppers[6] = {8000, 1000000, 8000, 8000, 8000, 8000}; int vitesse_steppers[6] = {200, 10000, 200, 200, 200, 200}; int mouvement_steppers[6] = {10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000}; void setup() { initialisation(); mouvements(); } void loop() { for (int i = 0; i < 6; i++) { steppers.run(); } } void initialisation(){ pinMode(enablePin, OUTPUT); digitalWrite(enablePin, LOW); for (int i = 0; i < 6; i++) { steppers.setMaxSpeed(vitesseMax_steppers); steppers.setAcceleration(acceleration_steppers); steppers.setSpeed(vitesse_steppers); } } void mouvements(){ for (int i = 0; i < 6; i++) { steppers.moveTo(mouvement_steppers); } } Avec ce code les moteurs ne tournent pas ou font des tacs étranges... Comment je peux faire si apres je veux donner plusieurs instruction de position de moteur à la chaine ?
  14. Okay je vais donc essayer de modifier ca avec fusion... Et il faut replacer les trous de fixations ce ne sont pas les mêmes avec le reducteur non ? Je prend de l'avance sur la programmation je me familiarise avec la librairie AccelStepper mais j'ai pas mal de peine
