jorgeavgomes
    Frankfurt am Main
    Alfawise U20
Récompenses de jorgeavgomes
  1. Salut, la dernière version Marlin fonctionne pour vous ? Je n arrive pas a la compiler
  2. OK! merci deamoncrack, demain je vais essayer je dois en avoir une en rab et une de 50 w aussi ki traîne par lá, je te tien au courant ça peu intéresser quelqu'un qui comme moi veux essayer le nylon, je veut faire des pièces pour mon kayak de pèche et a part le nylon qui supporte bien les UV j en vois pas d'autre, au pire PLA 870 recouvert de resine epoxy et ça deviens indestructible lol mais bon je voulais essayer le nylon. Trop jeune pour mourir con. Merci encore et excuse pour le double poste.
  3. Ok excuse !! Merci, deamoncrack. bon G poster ici pq la u20 stop sur 250, limite pour le nylon G ton fang avec E3D V6 Trianglelab et en full metal comme toi..... lol Donc ça se passe dans Marlin pour monter a 300? pas besoin de changer la cartouche de chauffe et la thermistance, correct ? merci
  4. Salut deamoncrack Tu a changer koi pour pouvoir monter a 300° sur ta machine c sur Marlin ou sur la machine ? merci
  5. Salut, Tu as trouvé la réponse ?? imprimer du nylon C possible ou pas ? Merci (Sur U20 )
  6. Pas des masse je trouve , mais du moin ça empêche de coller les doigt au ventilo lol
  7. Salut Kilicool https://www.thingiverse.com/thing:3182567 https://www.thingiverse.com/thing:3597687 https://www.thingiverse.com/thing:1316689
  8. Tu parles de kel ventilo ? celui du hotend se déclenche ka partir de la deuxième couche d’impression, mais tu peux configurer sur cura ou autre si tu veux kil démarre D le début de l’impression.
  9. kel chance !! játtend toujours le mien kkkk
  10. Salut Il y t’il moyen de coller un module wifi sur nos alfawise L’idée C de dégager le câble qui relie le rasberry a la carte mère et pouvoir utiliser octoprint/alfawise en wifi…. Je parle de module dans ce genre Mais je ne sais pas si ça peut fonctionner …. Si cela a déjà été traiter ou si je dis des conneries je m´excuse C La honte buuuuuuu…….
  11. Salut ! Kel Frein filet vous utilisez pour nos Alfawise ??? merci Le frein filet est une colle spécialisée pour les filetages, elle permet de maintenir une vis ou tout ensemble fileté en place. Il exite plusieurs sorte de frein filet : Frein filet vert : Faible Frein filet bleu : Moyen Frein filet rouge : Fort Le frein filet rouge necessite un chauffage de la pièce pour être débloqué.
  12. Si vous vissez de trop la visse du thermistance vous allez avoir "temperature anormal detected" donc à viser très léger, ça m’arrive a chaque foi que je retire et nettoie ma buse.
  13. Super ! Merci pour le feedback. Tu utilises le fan livrer avec ou tu en a coller un autre ? C fait maintenant une quinzaine de jours, j’espère
  14. Salut deamoncrack Alors avec un peu de recul, tu nous conseilles toujours l'E3Dv6 de chez TriangleLab ? Et si oui, quel heat break, ? j’ai vus que tu as opté pour le all metal……
