zavier
À propos de zavier
  • Date de naissance 23/02/1985
    Lille
    Prusa Custom / D-Bot / Delta XL / Tronxy X1
Récompenses de zavier
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. voila Configuration.h
  2. le fichier config du marlin ?
  3. j'ai une Sbase sur ma delta pas de problème
  4. j'ai une MKS GEN 1.4 et je suis en bowden : 100mm/s en général 150mm/s en déplacement et 120mm/ en remplissage
  5. je pense que tu peux aller bien plus vite moi avec ma D-Bot je suis a 100mm/s
  6. Salut, je suis partie du github et j'ai fais les modifications
  7. tu peux faire l'ajustement dans le fichier config.txt il y a une variable pour dire la différence entre la tete et le capteur
  8. bien l'avancement, c'est marrant la mienne aussi est rose !
  9. Le BLTouch t'aide beaucoup n'est pas de doute dessus. pour finir la qualibration : - connecte ton imprimante a ton PC - Lance repetier host par exemple ou un logiciel qui peut envoyer des commandes - avec l’écran descend la tête jusqu'au plateau et fais frotté une feuille de papier pour voir quand ca touche -fait un M306 Z0 (défini a cette position que le Z=0) -fait un M500 (enregistre le changement de valeur, comme ça tu ne devras pas le faire a chaque allumage ) Normalement ca doit le faire
  10. je viens de mettre une MKS Sbase sur ma delta c'est vraiment cool, les cartes en Smoothieware ca marche vraiment bien. la carte d'emotiontech fonctionne aussi sur smoothieware
  11. tu n'a pas oublié un moteur pour l'extrudeur ?
  12. c'est pour faire une technique de prise de son particulier pour de la guitare
  13. c'est claire mais j'avais pas envie de prendre tout a droite a gauche j'ai payé la tranquillité
