Compteur de contenus
115 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par zavier
voila Configuration.h
le fichier config du marlin ?
oui
j'ai une Sbase sur ma delta pas de problème
j'ai une MKS GEN 1.4 et je suis en bowden : 100mm/s en général 150mm/s en déplacement et 120mm/ en remplissage
je pense que tu peux aller bien plus vite moi avec ma D-Bot je suis a 100mm/s
Salut, je suis partie du github et j'ai fais les modifications
- 6 réponses
Calibration et impression Little Monster
zavier en réponse au topic de laurent30210 dans TEVO 3D / TevoUP
tu peux faire l'ajustement dans le fichier config.txt il y a une variable pour dire la différence entre la tete et le capteur -
bien l'avancement, c'est marrant la mienne aussi est rose !
Le BLTouch t'aide beaucoup n'est pas de doute dessus. pour finir la qualibration : - connecte ton imprimante a ton PC - Lance repetier host par exemple ou un logiciel qui peut envoyer des commandes - avec l’écran descend la tête jusqu'au plateau et fais frotté une feuille de papier pour voir quand ca touche -fait un M306 Z0 (défini a cette position que le Z=0) -fait un M500 (enregistre le changement de valeur, comme ça tu ne devras pas le faire a chaque allumage ) Normalement ca doit le faire -
je viens de mettre une MKS Sbase sur ma delta c'est vraiment cool, les cartes en Smoothieware ca marche vraiment bien. la carte d'emotiontech fonctionne aussi sur smoothieware
tu n'a pas oublié un moteur pour l'extrudeur ?
c'est pour faire une technique de prise de son particulier pour de la guitare
c'est claire mais j'avais pas envie de prendre tout a droite a gauche j'ai payé la tranquillité
j'ai commandé ici : http://ooznest.co.uk/3D-Printer-CNC-Kits-Bundles/D-Bot/D-Bot-Rail-Bundle j'ai pris aussi le motion bundle : http://ooznest.co.uk/3D-Printer-CNC-Kits-Bundles/D-Bot/D-Bot-Motion-Bundle
tu l'as fait en 200x300 ou en 300x300?
ben tu peux l'utiliser mais si tu règle bien ton plateau, tu peux utilisé juste en home Z pas besoin de palper toute le plateau
je n'ai pas d'autoleveling, j'ai une plaque de verre avec un bon réglage du plateau c'est inutile par contre avec un simple contacteur il y a des légère variation, pour augmenter la précision capteur optique! pour le bedleving j'ai ca : https://www.thingiverse.com/thing:1716262 je te partage ma collection de thingiverse : https://www.thingiverse.com/zavier/collections/d-bot/
juste le soufflage pour la pièce https://www.thingiverse.com/thing:2359537 mais je vais la passer en mode 3 roues, mettre un capteur optique pour le Z (https://www.thingiverse.com/thing:2070697) je vais aussi mettre une tete double extrudeur je pense mais pour le moment je construit une delta, et change plein de chose sur ma prusa custom, c'est ma derniere machine opérationnel
bienvenue au club, j'ai construis une D-Bot et j'en suis super content !!!
Passer d'un STL creux a rempli
zavier a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, j'ai une petite question: je travail dans le batiment, je modélise les batiments en 3D, avec mon logiciel j'arrive a exporter un STL. par contre il fait un STL détailler avec tout l'intérieur (murs, poteau,dalle,...) j'aimerai imprimer l'enveloppe de mon bâtiment, et pas le détail intérieur, car c'est trop petit et ils ont a l'intérieur de l'objet donc invisible. pour faire simple c'est comme si j'avais un cube creux en STL mais j'aimerai l'imprimer en plein avec un infil classique il y a un outil, une configuration de slicer , ou autre pour faire ca ? -
https://www.thingiverse.com/thing:2379626
oui pas de problème mais pas avant demain
cool si ca donne envie car on arrive a une qualité qui a rien a voir avec la dagoma
