Alain
Membres-
Compteur de contenus
55 -
Dernière visite
À propos de Alain
- Date de naissance 17/01/1956
Genre
Lieu
Equeurdreville
Intérêts
Modélisme, objet volants
Imprimantes
Crealty CR10 Mini, Artillery Sidewinder X3+
Récompenses de Alain
Bonjour à tous. J'ai depuis quelques mois une X3 plus. Si les pièces imprimées sont préparées avec la version de CURA livrée avec la machine, alors une image de la pièce est affichée sur l'écran de la machine. Mais je n'aime pas CURA... Avec Prusa Slicer, je n'arrive pas à afficher cette petite image. Avez-vous le même problème et l'avez-vous résolu ? Ce n'est pas très grave... Bonne journée à tous Alain
Pas tout a fait : Le plateau est monté sur son chariot par : 6 vis de réglage situées à droite et à gauche du plateau au centre, 2 entretoises rigides, qui de mon point de vue empêchent le réglage correct de l'ensemble du plateau J'ai donc desserré et enlevé les 6 vis de réglage, attention à récupérer les ressorts dessous, ils ne sont pas tous identiques... Puis il faut desserrer les vis au milieu du plateau. Le plateau peut alors être soulevé (attention aux fils d'alimentation) puis ôter les entretoise. On remonte le tout pour procéder au réglage du plateau. Courage ! Bon week-end Alain
Bonjour Anthony, Alors effectivement, j'ai mis beaucoup de temps pour réussir à régler ma X3Plus (quasiment 3 semaines !!!) Donc : j'ai démonté les deux entretoises situées au centre du plateau, elles empêchent tout réglage à l'aide des 6 vis situées sous les ressorts. Je n'ai jamais remis en place ces deux entretoises. Ensuite, il faut modifier avec prudence le "Z-zéro" pour avoir assez de marge de réglage à l'aide des vis Puis je règle le plateau mécaniquement en utilisant uniquement les vis des 4 coins du plateau Je serre tout juste les deux vis centrales (je me demande bien pourquoi ces vis sont présentes !!!) Puis lancement du processus de mesure du plateau par l'imprimante Et puis miracle, les impressions tiennent sur le plateau et la machine marche tout à fait correctement et NE SE DEREGLE PAS ! je te conseille quelques pilules de patience, pas d'énervement, tu vas y arriver Bon courage Alain
Thomas_DGN a commencé à suivre Alain
Effectivement, c'est beaucoup plus simple et de bon gout. Je ferai une photo du système X3...
Serait il possible d'avoir une image du système de purge / nettoyage de buse de la X4 ? Perso, j'utilise une petite brosse à poils en plastique mais résistant à la chaleur. La brosse étant assez longue, je peux glisser la brosse en question sous la buse à moment du nettoyage... pas du tout automatisé, mais efficace !
Bonsoir à tous, J'ai posé beaucoup de questions concernant le réglage du plateau fin décembre 2023 et en janvier 2024. Aujourd'hui, ma SW3 Plus, que j'utilise quasi quotidiennement est dans l'état suivant : J'ai viré le bidule qui sert à nettoyer la buse avant démarrage de l'impression. Je trouve que c'est vraiment violent et bruyant. Je aussi enlevé les deux entretoises centrales du plateau. Sans ces deux pièces, j'ai un bon réglage du plateau et de bons résultats d'impression. Autre point : depuis mon achat, j'utilisais le trancheur fourni avec la machine (Cura), mais je n'avais pas forcément de bons résultats en conservant la vitesse d'impression à 150mm/s. Depuis quelques jours, une mise à jour de config de PrusaSlicer donne une configuration pour les imprimantes SW3 et SW4 (pro et plus) et là, j'ai vraiment de très bons résultats. Pour info, je réalise principalement des pièces de modélisme (voiture RC pour le moment). Mes pièces ont souvent des trous partout, souvent petits et ces trous ne sortent pas bien avec Cura alors qu'il sont parfait avec PrusaSlicer. Bonne soirée à tous et bonnes impressions ! Alain
Voilà deux images qui vont vous montrer comment est monté le plateau de la X3Plus Première image : une vue du dessus du plateau (plaque amovible ôtée). Dans les patates rouge, les vis de réglage du plateau, dans la patate bleue, les deux vis serrée dans le chariot avec des entretoises en aluminium. Deuxième image : une vue du côté gauche du plateau : vous voyez parfaitement qu'il y a 3 écrous à molette de réglage. Pour finir, j'ai viré les deux entretoises centrales, puis j'ai procédé au réglage du plateau comme vous me l'indiquez. Lors du nivellement manuel, je fait les séquences suivantes : point 1, 2, 3, 4 puis central en me servant des deux vis centrales pour ce dernier point et je tourne ainsi. J'ai pu lancer un benchy qui s'est finalement décollé à 22mm de hauteur, mais le progrès est indéniable. Je vais persévérer ! Notez que les explications fournies (en anglais ou en allemand) sont dans 3 documents : Le petit opuscule fourni avec la machine Une feuille volante également dans le carton de la machine Le PDF dans la carte µSD Trois versions toutes différentes ! Merci à tous pour votre aide Alain
Oui mais moi j'ai une X3 PLUS et j'ai 6 vis de réglage avec ressort ET 2 vis centrale avec entretoise, sans réglage possible, cela 5 fois que je démonte le plateau, j'ai eu le temps de les compter !
Vous allez dire que je suis dur de la comprenette... ! Je suis bien d'accord avec vous, sauf que je n'ai seulement 4 vis de réglage, mais 6, plus les 2 entretoises rigides au centre, donc si je serre mes 6 vis de réglage à 50%, je vais forcément bananer le plateau vers le bas ?
Bonjour MrMagounet, Je comprends bien le rôle des deux entretoises centrales, mais le fait est que le plateau n'est pas réglable ! Avec les deux entretoises en place, j'effectue les opérations suivantes : Mise en température de la machine (buse à 200°, plateau à 60°) Z-offset au centre du plateau avec une feuille de papier, réglage suivi d'une sauvegarde et d'un reset de la machine. Puis nivellement manuel et je ne vais pas plus loin : Sur l'avant du plateau (1er point et 2ème point) les écrous de réglage sont totalement desserrés et la feuille touche à peine la buse Sur l'arrière du plateau (3ème et 4ème point) le réglage est "normal", la feuille frotte sans que les écrous de réglage soient complètement desserrés Au centre, la feuille est coincée sous la buse et les deux écrous centraux de réglage n'ont pratiquement aucun effet, de mon point de vue à cause de la présence des entretoises. Dans ces conditions, je ne fais même pas de nivellement auto... J'ai vraiment envie de virer les entretoises centrales. Nota : à la règle, le plateau me semble bien plat... Alain
Ben alors si j'avais su, j'aurais choisi une X3 pro ! Sur la X3 plus, il y a 6 vis de réglage plus deux au centre sur des entretoises. Bon j'ai viré les entretoises, je vous tiens au courant de la suite...
Sauf que je ne vois pas ou est situé le endstop Z, c'est pas aussi facile qu'une cr10.... !!!
Bonjour à tous, Je suis toujours bien ennuyé avec le réglage du plateau de ma Sidewinder X3 Plus... J'ai réussi à réaliser 3 pièces tant bien que mal et puis ce matin, plus rien n'accroche au plateau. Du coup, j'ai démonté le plateau "pour voir comment c'était fait", et je suis tout de même assez étonné : Ci-dessous un photo du plateau, plaque amovible ôtée Vous pouvez remarquer que 8 vis tiennent le plateau : Les 6 vis latérales, 3 de chaque côté tiennent le plateau vié des ressorts et 6 roues de réglage de grand diamètre. Notez que les ressorts ne sont pas les mêmes sur les deux vis centrales (ressorts de 20 mm), les 4 vis des coins sont sur des ressorts de 15 mm. Les 2 vis du centre, qui ne sont pas alignées sur l'axe de la machine sont vissées dans le chariot, avec un tube entretoise en aluminium. Du coup, j'en tire les conclusions suivantes pour le nivellement du plateau : Il n'y a pas de réglage possible de la hauteur du plateau au centre de celui-ci. La hauteur du plateau est fixée par les entretoises en tube d'aluminium. De la même façon, les deux vis de réglage centrales ne servent pas à grand chose, sauf à forcer une déformation du plateau vers le bas. Et de la même façon, l'action sur les vis des 4 coins devient très faible du fait du blocage du plateau par les deux vis du centre. Bref, je n'arrive pas à obtenir un réglage du plateau qui permette d'utiliser la machine sans souci.... Je regrette mon achat ! Avez-vous un avis sur mon analyse ? Merci pour vos réponses Alain
Merci pour vos réponses, je suis vraiment perturbé par toutes ces possibilités de réglage qui n'existaient pas sur mes CR10 Mini. Faut-il fixer une valeur préalable du Z Offset avant de procéder aux réglages ? (Z Offset à 0 par exemple) Bonne journée Alain
Bonjour à tous et meilleurs vœux 2024 Moi j'en ai une de Sidewinder X3 plus... Pour le moment, je n'ai pas réussi à imprimer proprement une pièce quelconque... je commence à en avoir marre si vous voyez ce que je veux dire ! Mon problème vient je pense du réglage du plateau (la première couche se décolle, ça facilite pas la suite de l'impression). Bon alors mon problème de plateau : Le plateau de la AS X3+ est soutenu par 6 vis à molette et non pas 4 comme sur mes anciennes CR10 Mini Je règle la position du plateau (à froid) à l'aide du menu "Nivellement manuel" et avec une feuille de papier Ensuite, je lance un nivellement automatique (49 points de mesure sur la X3+) et j'enregistre les résultats. Puis je règle le Z offset pour avoir un léger frottement sur une feuille de papier. Jusque là, tout va bien. Puis Je fais monter la machine en température pour du PLA (200° pour la tête et 60° pour le plateau) en vue de pouvoir imprimer quelque chose. Rebelote, quand la machine est à température, je lance un nivellement manuel, pour voir l'écart avec l'alignement à froid.. Et là, comme je m'y attendais le réglage à changé, sauf que pour parvenir à un réglage correct, il faudrait que je puisse continuer à lever le plateau, or, je suis au bout des vis de réglage ! Avant de saisir un tournevis pour démonter le plateau et mettre des rondelles, quelqu'un a-t-il une meilleure idée ??? Merci à tous Alain
