LeTutoGaming
Tout ce qui a été posté par LeTutoGaming
  1. volavoile plus ou moins vincent, ces pareil <Modération> J'ai fusionné ton double post. Tu as une période de douze (12) à partir du premier post pour éditer / amender / corriger celui-ci. </fin>
  2. Bonjour, je possède une ender 3 pro, le problème est que sur mes impression j ai des ligne de "décalage", mais qui n apparaisse que sur deux coter, comment résoudre ceci? (courroie bien tendue et les poulie sont bien accrochée) et j ai mis des TL-Smoother <Modération> J'ai fusionné ton double post. Pendant une durée de douze (12), tu peux le modifier / corriger / amender </fin>
  3. Bonjour, j ai achetez des stepper pour mettre sur mon ender 3, le problème est que sur mon modèle, il n y a pas de vis pour deviser la poulie du moteur, vous auriez un moyen pour la reculer? (déjà essayer l arrache roulement imprimer mais sa bouge pas)
  4. OUI
  5. les caisson son achetable?
  6. elles sont tendue
  7. Bonjour, je possède une ender 3 pro, le problème est que a chaque fois que je veut imprimer de l ABS, le plastique ce décolle même si je met option "Radeaux" et que je met de la laque, pouvez vous m aidez? Merci
  8. Bonjour, je possède une ender 3 pro, le problème est que sur mes impression j ai des ligne de "décalage", comment résoudre ceci?
