Beloute745
    Alfawise U20 Plus et U20
    Artillery X1
1 481 visualisations du profil
Récompenses de Beloute745
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui car j'ai suivi le tuto pour le Marlin 2.0, le BL Touch fonctionne bien tout est OK, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de le faire J'arrive à imprimer avec une bonne accroche et après configuration de l'extrudeur + buse, tout est bon, l'extrudeur envoi 102mm quand je demande 100mm. Le flow est OK aussi, 0.41mm pour 0.40mm demandé. Mais par contre sur les impressions, la qualité n'est pas folle...moins bien que par le passé. Entre mes 2 imprimantes j'ai effectué des tests sur la même pièce et les mêmes paramètre dans Prusa Slicer. On dirait que l'extrudeur n'envoi pas assez de filament ou pas de la bonne manière Auriez-vous des conseils ou réglages pour améliorer ? Pour info j'ai pris la base de profil d'une Ender 3 BL Touch dans Prusa Slicer, si besoin de plus d'info je peux fournir L'imprimante possède les mosfet et les tl-smoother + BL Touch V3 Merci d'avance pour l'aide
  2. Merci pour vos réponses également. j'ai beau regarder les conseils mais je retrouve le tube bien mis dedans et enfoncé jusqu'à la buse, j'ai même fait un repère dessus au dessus du pneufit pour voir la longueur et pour moi il est bien mis jusqu'à la buse Je vais tenter le changement du pneufit, c'est la dernière chose que je n'ai pas fait encore. Merci pour votre aide
  3. Merci à tout les 2 pour votre réponse !! J'ai bien controlé et lorsque j'enlève la buse, le PTFE est bien collé à la buse.... J'ai même fait un essai où le PTFE était à fleur du filetage et c'est la buse qui la poussée vers le haut lorsque je vissais la buse dans le corps de chauffe. Je réessaie demain voir si j'ai bien monté quand même
  4. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum Creality, bien que pas très présent sur les autres tout de même mais les posts que je lis sont toujours de bonnes idées pour progresser. Venant de Artillery X1, ma chère compagne m'a offert pour Noel une CR6-SE et je la trouve super comme machine. Le capteur Piezo avec un bed fixe c'est quand même pas mal et sa qualité est dingue sans réglage par rapport à d'autres machines. Malgré tout je rencontre quelque soucis et j'ai quelques interrogations dont je n'ai pas trouvé réponses sur le forum. Dans un premier temps, mettez-vous un ABL dans votre G-code de début à chaque fois ? je sais pas si cela a un intérêt en fait. Ensuite, j'ai rencontré un problème que je comprend pas et ne vois pas comment résoudre.....je crois être le seul. Le filament va bien jusqu'à la buse et commence à sortir, je règle 100mm pour faire un changement de couleur, passage du bleu au blanc, le blanc commence à sortir, nikel. Ensuite j'entend l'extrudeur "claquer" légèrement, il bute sur quelque chose et aucun filament ne sort. Du coup je décide de changer ma buse car je pensais bouché. Je recommence et identique comme problème. J'ai fait un essai avec une buse neuve, monté à 230°c et ça recommence (filament Esun 205-225°C que j'utilise sur mes 2 autres imprimantes à 210-215°C) Et voici le résultat au bout du tube PTFE. Avez-vous déjà eu ce problème ? C'est comme si le filament ne fondait plus dans le tube et que la buse se bouchait, hors je coupe ce morceau et je relance l'extrudeur du filament ressort tout de suite.... Alors ma question, le tube PTFE doit-il être enfoncé jusqu'au bout ? car quand on le rentre ont peut descendre jusqu'à la buse quasiment. Sinon je suis preneur de vos idées. Merci d'avance pour votre aide
  5. Beloute745
    Artilleur Junior
    Après retour de vacances et quelque péripéties de livraison de colis j'ai enfin reçu mes pièces. Pour finir il y a eu la carte extrudeur et ensuite c'était la nappe principale la 30 pts Remontage et c'est reparti, j'en ai profité pour remettre aussi la chaussette silicone que j'avais "déchirée". Malheureusement je me retrouves avec des prints où le filament accroche pas tout de suite au plateau, pensez-vous que c'est la buse à changer ? Cela fait comme si en sortant le filament collait pas tout de suite et "rebiquait" sur la buse et donc fait une petite sur-épaisseur et du coup cela me foire le print.... Merci pour votre aide !
  6. Beloute745
    Artilleur Junior
    Je dois avoir la même alors... je lance et elle plante vers 34/35 degré et l'imprimante me met l'erreur cité plus haut. J'ai hésité à acheter la carte côté X lol, j'aurais dû. Je commande la carte et je vous ferais le retour
  7. Beloute745
    Artilleur Junior
    sur la nouvelle carte extrudeur que j'ai reçu c'est noté V1.5 comme sur l'ancienne. Sur l'ancienne carte le connecteur est un peu marron de surchauffe sur 2-3 pins. Donc je sais pas si autre chose pourrait avoir claqué aussi.... Faut-il refaire un flash de firmware complet pour réinitialiser ?
  8. J'ai exactement eu les même problème, le seul qui a marché pour ma part était de prendre un marlin 1.1.9 sur le site marlin et appliqué les modifs et depuis aucun problème de bruit. Mais c'est quand même intriguant que certains aient aucun soucis Par hasard, ceux qui ont des imprimantes qui fonctionnent avec le BLTouch vous pourriez pas partager vos marlin voir si nous pouvons régler nos soucis ? Merci.
  9. J'ai eu exactement les mêmes erreurs que toi avec un marlin 2.0 et 2.0.5 où j'avais fait les modifs moi même en suivant les tutos du forums. L'imprimante a fonctionné lorsque j'ai remis un 1.1.9 modifié avec ces même modifs que le 2.0 et depuis ça marche. Mais si d'autre solution existe je suis preneur, je vais suivre ce post si jamais d'autre interviennent
  10. Beloute745
    Artilleur Junior
    Je viens de recevoir la carte extrudeur et des câbles 20p et 30p et l'imprimante ne chauffe plus la buse.... elle me met cette erreur. Dans ma commande de pièce j'avais aussi pris un corps de chauffe complet que j'ai branché pour voir et aucun changement. les câbles 20 et 30 sont neuf, la carte extrudeur neuve. avez-vous d'autre piste ? je vais ouvrir l'imprimante voir si il n'y a pas un soucis sur la CM ou autre qui aurait claqué.
  11. Beloute745
    Artilleur Junior
    Merci pour ton retour. En gros il faut que je bloque au niveau de la carte extrudeur avec l'insert que Motard Geek avait mis en amélioration ? De plus les fils du BL Touch ne devrait pas être scotcher sur ce câble ?
  12. Beloute745
    Artilleur Junior
    Bonjour @Jojo3D, j'ai effectivement regardé mais je n'ai pas pu faire grand chose (d'où aucune réponse de ma part dsl), la carte extrudeur à laché et j'attends la nouvelle Mais après avoir regardé toute la partie hardware, vu qu'elle fonctionne pas j'ai tout regardé. Du coup, je penses que cela vient du firmware car avec le GCode que j'utilise mis sur ma U20, la U20 imprime nikel. Je ferais un retour dès que la X1 repars et je changerai le firmware on verra tout de suite
  13. Beloute745
    Artilleur Junior
    Je relance mon post, personne n'a une idée pour m'aider
  14. Beloute745
    Artilleur Junior
    Bonjour tout le monde, après quelque temps d'impression et de pause aussi au vu des beaux jours, j'ai repris pendant ce long weekend des projets. J'ai un soucis que j'avais identifié depuis longtemps mais oublié de poster la vidéo, lorsque je fais un print avec une jupe (boucle) pour essuyer le filament, elle ne l'a fait pas correctement. En gros elle commence niquel et à environ la moitié elle arrête de pousser le filament et reviens à une position totalement aléatoire... et ensuite elle fais un méga retour en arrière du filament comme si je demandais un changement. Cela me l'a fait après avoir flasher le firmware en 2.0 avec BL Touch. Si vous avez une idée je suis preneur, voici la vidéo :
  15. ah intéressant comme retour, il faudra donc monter la température par rapport à du laiton. La nozzle X me paraissait bien mais pas vu beaucoup de retour ^^
