blap
    Geeetech Prusa I3 pro & Alfawise U20
Récompenses de blap
  1. Merci @gjeff, je vais tester ça ! Tu utilises quelle accélération ?
  2. Je suis passé sur Marlin pour ajouter un BL-Touch et franchement, ça fonctionne nickel ! Ventilateur changeé, Fang du forum, BL-Touch, et quelques autres modifs, du coup, c'est top ! Amuse toi bien !
  3. Salut ! C'est tout à fait normal, il n'y a rien (même les plug-ins supplementaires d'Octoprint) qui donne les bonnes infos en terme de délais. Il y a toujours entre 30 et 100% de temps en plus. Pour les grosses pièces, qui dépassent la 10ene d'heure, c'est souvent le double, et c'est plus proche lorsque la pièces se compte en 10ene de minutes. L'information est donné par le Slicer, dans le Gcode, et l'Alphawsise utilise cette info il me semble. C'est très dépendant de la forme de la pièce et de la "logique" du Gcode. Les déplacements "à vide" jouent pour beaucoup dans ce décalage. Rien d'anormal pour moi, si ce n'est que je suis surpris que tes temps avec la Geetech étaient bon, pour en avoir utilisé une avant, j'avais sensiblement le même problème (mais je n'utilise pas simplify 3D) et j'ai toujours vu que tout le monde avais ce genre de soucis
  4. Salut ! As-tu sortis les fichiers fournis sur la carte SD ? Est-ce que tu as des impressions qui ont été au bout ?
  5. Salut ! Quand j'ai une bobine qui refuse de bien coller malgré des réglages qui fonctionnent bien, je met de la colle stick UHU ( je suis sur le coté "verre" ) Ça ne marque pas pas pièce, et ça s’enlève très bien. Un radeau fonctionne aussi, mais use beaucoup de fil en fonction de ce que tu veux faire. Ca me le fait avec certaine couleur et pas d'autre, les pigments certainement.
  6. Salut à tous ! Bricoleur touche à tous, vieux geek qui ne lâche rien avec le temps, je rejoins votre magnifique forum afin de partager ensemble nos idées, concept, et autres conneries du genre Professionnellement, je bosse à domicile comme dessinateur/projeteur spécialisé en charpente métallique. Mes hobbies sont assez simple, jeux vidéo, bidouille à base de fer à souder, planches et PLA. Handballeur, en couple avec un enfants casse couille fan de Fortnite à 12 ans, comme c'est bizarre ( mais il se rattrape en adorant se faire poutre à Q3 ). Voilà pour ma petite présentation, Au plaisir de vous croisez dans un thread ou l'autre !
