Loymael
Tout ce qui a été posté par Loymael
  1. Bonjour a vous , si je possédais u e telle machine ; je resterais la gravure sur bois . C'est la chose qui semble le plus abordable pour un débutant .
  2. Si jamais tu as Cura sur ton Pc tu copie colle le Gcode de debut et de fin et tu teste .
  3. J'avais eu ce probleme la . Je l'ai resolu avec la solution donner et qui me convient sans recompiler en Marlin . L'imprimante fonctionne aussi bien en 2.16 que en 2.17 donc pas de probleme pour moi de rester avec le firmware d'origine . Au moins les retours d'experience servent a quelquechose . Pour le reste je pense a une mauvaise gestion des moteurs .
  4. Salut , j'avais se probleme la il y a quelques mois . J'avais fait la mise a jour du firmware de la machine (2.17) . A chaque print avec de belle courbe gros broutage de machine vibration etc ...... J'ai remis le firmware (2.16) et depuis nickel elle fonctionne bien . Verifie le firmware de ta machine .
  5. Salut , je ne connais pas ton slicer . Mais tu dois mettre des supports car la partie ronde au bout jamais elle s'imprimera dans le vide .
  6. Salut @mathis, tu telecharge le firmware de ton imprimante et tu l'installe tout simplement .
  7. En premier lieu , verifie que le filament est bien "contraint" d'etre en contact avec le galet . Peut etre que le ressort ne le plaque pas assez contre le galet donc la roue crante tourne dans le vide .
  8. Salut , verifie les parametre de l'imprimante dans Cura . Possible que la case Origine au centre soit cocher donc decoche la .
  9. Salut , sinon moi pour tester Ideamaker ; j'ai copier coller le G-code de Cura et ca fonctionne nickel .
  10. Bonjour a vous , je suis un petit nouveau dans l'impression 3D ; couple avec des debut en electronique . Je suis le nouveau possesseur d'une Alfawise U30 dont je suis content pour le moment . Je suis venu ici pour apprendre plein de chose qui risque fort d'etre tres pratique . C'est en partageant que l'on apprend le plus .
