chmools
Tout ce qui a été posté par chmools
  1. justement j'ai pas testé ca. Je verrais à l'occasion. Pour le moment j'arrete le carbon, ca m'a mis pas mal de taf. j'attends les dispo des buses en 0.6
  2. Pour répondre à mon problème rencontré. d'abord merci pour les petits conseils. J'ai ce matin dû demonter l'extrudeur. le fil à l'interieur c'etait déformé, comme pas assez solide pour pousser et purger l'ancien filament carbon J'ai reussi à extraire le reste du filament carbon dans la buse en poussant manuelle dans la buse sans passer par l'extrudeur. Ca fait 2 fois en 2 impressions et changement de ce filament bambu carbon avec un pla classique. Ce que j'en conclue, c'est que cet échange pose un problématique. Je vais pour le moment attendre que les dipos des buses en 0.6 revienne pour re-tester. Je trouve pas de solution pour charger du carbon pour remplacer par du pla dois-je utiliser un intermédiaire, genre un petg ? avant de repasser sur du pla merci
  3. Bonjour, Je viens ici pour éclaircir mon problème J'ai la x1-carbon, je leur ai acheté une bobine PAHT-CF pour tester ce produit. Je n'ai pas de buse en 0.6 ( j'ai eu une 2ieme en 0.4) J'ai quand même testé. Le résultat est satisfaisant, surement à améliorer mais c'est pas le problème. Je me suis retrouvé à la fin de l'impression avec une impossibilité pour passer sur du PLA. En gros au changement de fil, la buse est comme dirait bouchée ou je ne sais pas trop, mais le plus chiant dans l'histoire, j'ai dû demonter l'extrudeur car le nouveau fil visiblement s'est déformé au niveau de l'entraineur cranté et est devenu impossible à sortir ( son diametre c'était déformé, ca s'est bloqué), un peu chiant l'histoire. Car bien-sur j'ai voulu voir si c'était un cas isolé. J'ai donc mis la nouvelle buse et après nouvelle petite impression en carbon, au moment de ce déchargement / chargement, même histoire je suis encore bloqué ! J'ai râté un truc ? (J'utilise l'AMS pour chargement / déchargement des filaments) merci !
  4. Merci les gars, je vais faire çà prochainement. En fait mon imprimante est trop loin de mon pc pour mettre un câble... d'où mes questions. Je fonctionne avec le Pi pour gérer mes impressions à distance. Manque plus que je trouve un pc portable ou bouger l'imprimante ( je ferais peut-être ça ce we et je vous tiendrais au jus ) encore merci
  5. Ok merci Question con Le port COM c'est ça que je ne comprends pas. J'utilise l'USB et pour moi le port COM est une prise "à l'ancienne" que je n'utilise plus depuis des années. En USB je renseigne le port COM quand même ? Et comme trouver le numéro ? En tout cas merci de ton aide
  6. Merci psykokwak Je ne comprends pas la manière de se connecter en USB. Pourrais tu détailler la façon de procéder pour se connecter? Édit: j'ai putty pour me connecter à un pi. Là dans mon cas, je branche mon pc en USB sur la u30pro, puis je devrais pouvoir me connecter dessus avec putty? Mais comment ? Peux-tu me screener ton réglage putty stp? (Car avec le Pi, je le fais en wifi et avec l'ip du raspberry) Merci
  7. Bonjour à vous, Après quelques semaines d'utilisation de la U30 pro. ( d'ailleurs très très satisfait de l'imprimante, c'est dingue n'empêche ^^ ) Je me suis aperçu que je n'avais pas une aussi bonne qualité sur le "cube test" 20*20*20. J'ai donc revu mes tensions de courroies, vis, changement de buse etc... je me retrouve toujours avec le même résultat sur le cube ( soit environ 0.2mm d'écart en +/- suivant l'axe). J'ai donc mes impressions qui arrivent avec 1 mm de trop ou moins quand je commence à atteindre les 10cm de diamètre et + . J'ai donc pas trouvé comment régler ce problème pour avoir un cube plus juste et mes grosses impressions utilisables dans mes bricolages. J'ai trouvé une info par rapport au steps/mm en fonction de mes moteurs nema 17, et j'aurais voulu ajuster la valeur en X Y Z dans le Marlin pré-installé dans ma u30pro d'origine. ( 80 steps pour faire 1mm de déplacement en X et Y par exemple et 400 steps pour Z) Je ne sais donc pas comment changer ces valeurs. ( sachant que j'ai trouvé un Marlin1.1.9 dispo et en ouvrant le fichier qui va bien je retrouve les valeurs X Y Z d'origine constructeur (80;80;400 ), donc mon but c'est comment on peut modifier les valeurs machine depuis mon pc ? ou dois-je reinstaller un firmware Marlin en ayant préalablement corriger mes valeurs X Y Z ? Est-ce que je suis clair ? ^^ En tout cas merci pour ceux qui pourront m'aider à rattrapper des valeurs de conceptions plus juste. Ps: sinon je préfère le redire, elle est ouff pour le prix cette imprimante j'en reviens pas, c'est ma première et aucune connaissance et j'ai fait 1 milliards de trucs trop bien
  8. Bonjour, J'ai une u30pro depuis peu, ça imprime plutôt bien, je suis cloué du résultat. Bref, le seul hik c'est le bruit alim je pense ? Chez vous aussi c'est bruyant ? Par quel type de ventilo je devrais le remplacer ? Merci
  9. Bonjour à vous tous. De mon côté, pré-commandé le 25/05, visiblement parti le 16/06 et gearbest après une "demande" me dit entre le 30/07 et le 19/08 ... pour être livré. Génial... pqoi j'ai autant de délais ? A très vite ! ^^
