ybc33000
Tout ce qui a été posté par ybc33000
  1. Merci Zazeur et Tibus, je vais retester, il me semble que j'avais fait un test avec ces paramètres. Bonne journée
  2. Bonjour à tous. Il y a un paramètre que je n'arrive pas à trouver (je n'ai peut-être pas bien cherché), mais comment faites vous pour configurer l'équivalent de 'Améliorer la surface d'impression' de Cura. J'ai des problèmes de décollements sur de longues pièces. Pas au départ mais au bout d'un certain temps. Avec l'amélioration de la surface d'impression dans Cura, je n'ai pas ce problème. Merci d'avance
  3. je vais juste faire un retour sur l'imprimante nommée page 1, qu'un ami a acheté. Après quelques déboires de montage faute de documentation et grace à une grande aide de utile izateur, les impressions sont franchement pas mal, aucun problème particulier. Les puristes diront que non, c'est pourri, mais ça fait ce que l'on demande, la qualité d'impression est là. Pour un petit budget, ça vaut le coup. plusieurs marques de PLA testées, rien à dire, ça fait le job. a+
  4. ybc33000
    Webcam sans Octoprint
    Bonjour. Je n'ai pas encore de Raspberry et comme j'ai un pc portable relié à la Discovery, je me suis dis, pourquoi ne pas diffuser ma webcam sur le réseau local avec VLC et suivre mon impression depuis mon Smartphone. Cela fonctionne pas mal du tout (il faut que j'affine au niveau des codecs vidéo) Si cela intéresse certains, je pourrais faire un Tuto. a+
  5. Joli le boomerang deux couleurs et enfin quelqu'un qui ne dit pas 'goudron'
  6. je confirme, pas de frais de douane, juste TVA et frais de dossier, mon ami a payé 42 Euros à DHL
  7. Salut Snoopy. Au bout de combien de temps constate tu la surchauffe des moteurs ? J'ai imprimé pendant 2 heures et demi ce soir, et je n'ai rien constaté.
  8. Merci Zazeur, je vais essayer ça.
  9. Un peu moins glamour, mais utile, le videur de fin de dentifrice : http://www.thingiverse.com/thing:49263 Juste une question. Savez-vous pourquoi le fond se recourbe alors qu'à l'impression ça colle bien au buildtak ?
  10. ybc33000
    température PLA
    merci beaucoup Huggy
  11. ybc33000
    température PLA
    Bonjour à tous Je me posais une question de débutant. Lorsque je choisis 'Autre PLA' dans Cura By Dagoma, la température affichée est de 205°. Je lance l'impression via la carte SD et j'ai connecté pronterface pour voir ce que l'imprimante faisait. Et là, je vois qu'à chaque fois, la température que pronterface me montre tourne autour de 225°. Est-ce normal ? Merci à vous.
  12. Bonsoir, tu as raison la température commence à monter lors du premier arrêt. Par contre, tu peux vérifier simplement avec pronterface si tu connectes ton imprimante en USB que la température monte bien (ça l'affiche en direct) Avant de commencer les 4 checks, chez moi, la température monte à 225°, et une fois atteinte, l'imprimante commence les 4 checks, reste au bout du plateau au milieu pendant quelques secondes, et ensuite, elle imprime. a+
  13. Bonjour Angeljmm. Je pense que tu es comme moi un nouvel heureux propriétaire de cette machine. Pour info, je n'ai touché absolument à rien, ni à l'offset ni au capteur et tout est nickel. Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais je pourrais te dire à quel distance est le capteur par rapport au plateau chez moi. a+
  14. Merci Nimbus mais en vérifiant, j'ai vite compris mon erreur. Pour le filament, à force de lire tout ce forum, je n'ai pas commis cette erreur, j'essayais juste de donner une piste à Magnus. Par contre, si tu as un tuto pour pronterface (au niveau configuration), je suis preneur, mais je suis peut-être hors sujet, désolé.
  15. bonsoir, retour d'expérience, j'avais inversé les butées x et y, ça bloquait au niveau du X, mais ça ne chauffait pas. Peut-être une piste ?
  16. Bonsoir tout le monde Pas beaucoup d'originalité dans mon message, mais juste pour vous dire qu'après pas mal d'heures de montage de la Discovery sans gros soucis majeur, sans aucune modification, j'ai imprimé le badge Dagoma en respectant totalement la documentation. Je vais essayer d'arriver à votre niveau de créativité. Merci à tous ceux qui ont posté sur ce forum et qui m'ont évité pas mal d'erreur.... grâce à leur experience.
  17. ybc33000
    Présentation
    Bonjour à tout le monde Je me présente comme un débutant total avec les imprimantes 3D mais très motivé et désireux d'apprendre. J'ai pas mal parcouru les forums pour glaner un maximum d'infos et éviter de vous embêter avec mes questions bêtes....... mais je ne promets rien. A bientôt.
