maza
    stratasys dimension shdm1000 / bientot ultimaker3 et markforged mark two
Récompenses de maza
  1. maza
    allegement chariot
    Pour découper il y a des lames de scie sauteuse qui font bien le travail je retrouve la ref et je vous l'a donne. Mais le carbone ça desaffute les lames et les forêts, il vaut mieux usiner avec des fraises spécifiques ou avec disque diamanté/ fraise dremel. Tu as un tarifs @Poisson21 de ta plaque et sa dimension pour mon infos personnel ? Si d'autre sont intéressés je peux peut être fournir les membres si je suis moins cher.
  2. Quand elle arrivera je pourrais faire un retour d'expérience dessus. Je pense que je pourrais vous donner mon avis qu'à partir de décembre (une fois qu'on l'aura apprivoisé et testé)
  3. hé bien je tombe sur le bon post car j'aimerai changer toute l'électronique d'une vieille stratasys sans perdre trop de fonctionnalités. Je vais regarder les vidéos. Crevette tu as réussi à faire quelque chose avec la tienne? moi c'est une SDH1000, une vieille mémère qui a environ 18ans qui fonctionne très bien mais qui est bloquante au niveau des cartouches...
  4. maza
    allegement chariot
    jolie réalisation ! C'est toi qui réalise tes plaques de carbone ? tu utilises du pré imprégné? si ça intéresse des membres je peux réaliser facilement des plaques et je suis en négociation pour les usiner (c'est mon boulot de réaliser des pièces en composites : fibre de carbone, verre, lin, liège sandwich ou monolithique ...). En fibre de verre je peux les usiner facilement. Et si vous cherchez des sous traitants pour usinage de pièces en fibre de verre je connais une entreprise du côté de Rennes qui fait un super boulot en usinant dans du G10.
  5. maza
    nouveau membre
    Merci, Je vais avoir besoin des imprimeurs fous bricoleurs. En effet je souhaite mettre "à jour" la vieille stratasys de mon travail pour utiliser différents plastique et ne pas être bloqué par les cartouches stratasys. Et surtout rendre l'ensemble plus attrayant car la sous win2000 c'est pas terrible. Je vais aller ouvrir un post la dessus. Je n'hésiterai pas à faire un retour d'expérience sur la markforged mark two et la ultimaker3 si cela intéresse la communauté. Merci par avance de votre aide
  6. Il faudrait utiliser un polyamide (ex PA66) mais je ne sais pas si ça existe en impression 3D . D'ailleurs je ne suis pas allez voir la fiche tech de ton 3D850 mais il a l'air d'avoir des propriétés intéressantes au vue de ton test
  7. étant de formation plastique et composite, le problème de certains plastique est leur reprise en eau => ce qui les fragilise. Tu as perdu en propriété méca avec l'eau et les uv.
  8. maza
    nouveau membre
    Bonjour à tous, Je viens vers vous car je vais bientôt avoir deux nouvelles machines d'impression 3d à mon travail et je voudrais me spécialiser dessus savoir toutes les petites choses utiles que je ne connais pas encore. Voici les modèles : "ultimaker3" et une "markforged mark two" Par ailleurs j'ai une vieille machine que j'aimerai updater via un raspberry, en gros garder la carcasse et les moteurs et changer toute l'électronique. C'est une Stratasys dimensiosn SDHM1000 avec une double buse. Je vais regarder le forum pur voir si quelqu'un a déjà fait ça. Sinon je m'amuse avec des machines d'usinage également open source ou pas ( type ooznest et mecanumeric) Je travaille principalement dans les matériaux composites. J'utilise comme logiciel de 3D solidworks, si jamais vous avez des questions je pourrais peut-être vous aider. Au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous tous. Maza
  9. un retour ? l'as tu acheté? Je devrais bientôt en avoir une dans mon entreprise pour "jouer" avec aussi, donc ça m'intéresse
