pouxirate
Tout ce qui a été posté par pouxirate
  1. pouxirate
    MK3 ==> MK3S+
    Oui effectivement je n avais pas trouvé ce lien. Moi j avais trouvé ça : https://www.prusa3d.com/fr/produit/spare-parts-bundle-mk3s/ et le prix n est pas le même(169€). @Kachidoki, il y a une grosse différence entre "mk3" et "mk3s+" ? @jcjames_13009 merci pour le lien.
  2. Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une Prusa MK3 et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de pièces disponibles sur Le Bon Coin et sur les sites chinois. J'en ai également quelques-unes. J'aimerais savoir exactement quelles sont les pièces à changer pour passer d'une Prusa MK3 à une Prusa MK3S+. J'ai parcouru plusieurs sites, y compris le site de Prusa et le forum de Prusa, et j'ai trouvé les fichiers pour les pièces à imprimer. Cependant, en ce qui concerne le reste, les informations sont plutôt limitées. J'ai bien vu les kits, mais une fois de plus, j'ai déjà beaucoup de pièces de rechange. D'après ce que j'ai pu voir, voici les changements que j'ai identifiés : 1. Nouvelle sonde Pinda (SuperPinda) avec une connexion à 3 fils 2. Détecteur de filament (nouvelle carte et nouveau système) 3. Nouveau système d'extrudeur 4. Quelques modifications mineures sur les parties mécaniques des chariots X et Y Merci d'avance pour votre aide.
  3. Super. merci pour vos réponses
  4. bonjour tout le monde, je post pour savoir comment faire pour passer de klipper à marlin. je cherche mais je ne trouve pas réponse bien précise. Est il possible de réinjecter marlin dans la carte mère comme on le fait pour changer de version de marlin ou faut il impérativement passer par le raspberry pour désinstaller? j'ai trouvé ceci : "A system uninstall script was recently added (commit 0ba1f51). (You'd need to upgrade to the latest software to run this script - see the FAQ for details.) As mentioned, once Klipper is stopped, you can flash another firmware. You'd need to follow the flashing directions for that firmware. -Kevin" donc si je débranche le rapberry et que je branche l'imprimante au pc en usb et que j' injecte le firmware (marlin) normalement cela fonctionne! Je ne comprends pas l'utilité du script. merci d'avance pour votre aide.
  5. Je vais essayer d'y aller par étape je vais essayer de régler mon problème avec superslicer en revoyant le "klippergcode_macro START_PRINT" dans le fichier de configuration de klipper, car la ligne de purge de la buse se lance et ensuite l'impression s'arrète, l'impression reste en stand by. pour ideamaker je verrais par la suite une chose à la fois.
  6. @fran6p effectivement en changeant : START_PRINT T_BED={material_bed_temperature_layer_0} T_EXTRUDER={material_print_temperature_layer_0} par START_PRINT T_BED={first_layer_bed_temperature[0]} T_EXTRUDER={first_layer_temperature[0]} avec superslicer le gcode de début se lance sur l'imprimante mais plu rien en suite. Avec ideamaker j' obtient ceci :
  7. Bon ça fonctionne. Ce que j' ai fait j ai réussi à le faire que avec cura. Dans cura il y a une option dans les réglages qui doit s'appeler de mémoire extrusion relative. Donc effectivement quand on passe en extrusion relative tout fonctionne même avec une valeur max_extrude_cross_section: 2.0 Par contre avec Ideamaker prusaslicer il y a l'option mais ils n arrivent pas à prendre le gcode de début et fin pour fonctionner avec klipper. Dans tous les cas merci a tous les deux pour vos lumières.
  8. @trotro effectivement avec 0.64 j ai effectivement la même erreur. Je vais voir avec le trancheur.
  9. Du coup je ne comprends pas pourquoi il était demandé de mettre 2,553mm²
  10. Merci fran6p. Donc normalement (j ai un gros problème avec les formules) avec une buse de 0.4mm on a : 4*0.4²=0.64 ?
  11. merci de ton aide oui je l ai vu moi aussi et j ai donc changé la valeur et re message erreur avec une valeur plus grande. donc du coup est ce un problème de réglage ou je dois y aller a taton (ce que je trouve un peu louche)? Cette valeur correspond a quoi?
  12. Bonjour tout le monde, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour régler mon imprimante. je viens de passer ma sidewinderx1 de marlin à klipper. Après différent test tout fonctionne correctement en manuel, le home des axes se passe bien, l'extrusion fonctionne, bref tout à l 'air de bien fonctionner. cependant quand j'essaye d'imprimer un cube de test le "start gcode " fonctionne puis ensuite l'impression s’arrête avec plusieurs erreur dont une en rouge "Move exceeds maximum extrusion (2.553mm^2 vs 2.000mm^2). Et là je suis bloqué je ne vois pas ou on peut modifier les réglages! Est-ce un problème de configuration du fichier *.cfg, ou un réglage a faire dans le trancheur ou un problème avec octopi? je joint également mon fichier de configuration de klipper. Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche. sidewinderx1 réglage klipper.txt
  13. le site de docarti va t' apporter beaucoup d'aide pour les réglages de la X1. https://docarti.fr/ bon courage.
  14. bonjour tout le monde, j' ai exactement le même problème que toi Onox! As tu trouvé une solution?
  15. Bonjour, Désolé pour le retard. As tu trouvé la réponse à ton problème ?
  16. Ben pour le moment j ai fait plusieurs test et la vref du E est étonnement basse, ça commence a être bien a 460
  17. Merci de ton aide. Oui les cavaliers sont tous bien placés et enlevé. Mon problème était la vref qui n était pas la bonne.
  18. @Mat63 je te remercie de ton aide. Effectivement, c est ce que je viens de faire. Et les moteurs de geeetech sont donnés pour 1A et ce n est pas le cas on est bien en dessous (+/- 0.8A), merci @RubiX.
  19. Oui c'est la première chose que j'ai fait. mais ça ne change rien. Par contre je me suis trompé j'ai mis que j'avais décommenté les drivers dans marlin , alors que c'est l inverse je les ai commenter pour voir le fonctionnement sans les drivers. mais bon il reste touiours très chaux. C'est peut être, le cablage des moteurs? c'est la seule chose que je n'ai pas modifié car ils fonctionnent à priori bien dans ce sens?
  20. Oui c'est la première chose que j'ai fait. mais Ca ne change rien.
  21. @RubiX oui effectivement je l'avais remarqué aussi, donc du coup j'ai cherché comment régler la vref! j'ai commencé par chercher des infos sur mes moteurs: Rated voltage:5V Rated voltage: 1.0A ensuite j'ai cherché sur ce forum une formule pour trouver la Vref : un moteur qui consomme 1.5A par phase nominal, il faut convertir ce courant en RMS, ce qui ce fait en divisant par racine(2) = 1.41 (ou en multipliant par l'inverse de racine(2) = 0.707) pour moi (moteur 1.0A) = 1/1.41=0,709219858 donc Vref 0.71 normalement !!!! donc du coup j'ai essayé de régler la valeur dans marlin toujours aussi chaud, j'ai ensuite essayé de régler la valeur directement sur le driver avec un tournevis, toujours aussi chaud, j'ai ensuite décommenter les drivers dans marlin : //#define X_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Y_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Z_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E0_DRIVER_TYPE TMC2208 les steppers sont toujours brulant! stepper E : 80°C steppers X et Y : 70°C là honnêtement je suis perdu je sais plus par où chercher. Et ce qui est rageant c'est que tout le reste fontionne super bien!
  22. bon, ji suis elle tourne enfin correctement!!!!!! par contre j'ai un dernier problème les moteurs des X, Y, et E chauffe énormément, savez vous comment régler le problème? je pense que cela est lié au tmc2208, mais rien de sûr! en tous les cas merci tout le monde. Configuration.h Configuration_adv.h
  23. Merci @pascal_lb
  24. @RubiX si mon imprimante est en 24v je dois mettre chopper_default_24v. Cette ligne sert a quoi? L alimentation générale de la carte ?
  25. @papagalak non je ne l ai plus. Est il possible de le récupérer ?
