Elktih
Tout ce qui a été posté par Elktih
  1. Bonjour, Je souhaiterais imprimer une toute petite pièce sur mon imprimante. J'ai donc mis une buse en 0.2 et l'impression du modèle en 0.1. je suis obligé d'utiliser un radeau ayant le plateau un peu concave en son centre. Cependant, le radeau ne tient pas sur 0.1mm et je n'arrive pas à calibrer autrement. Serait-il possible d'imprimer la pièce en 0.1 mais le radeau en 0.2 ? Si oui, comment faire sous CURA ? Merci
  2. Merci à vous pour votre réponse rapide ! MERCI TROTRO
  3. Je pense que j'ai la même, a vrai dire je n'ai pas regardé. Je l'ai acheté neuve sur Cdiscount si ca peut aider
  4. Bonjour, Y'aurait t-il quelqu'un capable de me modifier ce fichier stl : Buste Mysterio , en agrandissant la taille de la tête (du casque) et si possible, en le mettant droit (il tire vers la droite j'ai l'impression la) afin qu'il soit plus ressemblant au Mystério du film Far From Home : Je n'ai absolument aucune maîtrise en logiciels de design 3D, je demande donc l'aide de ceux qui savent (et qui veulent bien m'aider !) Merci !!!
  5. Doué est peut-être un bien grand mot ! Peu de détails sur celle-ci, on verra ce que j'arrive a faire sur des pièces plus compliquées !! Merci
  6. Bonsoir ! Je viens aux nouvelles, voici les résultats obtenus, plus que convaincants ! Bonne soirée !
  7. Salut à tous, Bon après quelques réglages supplémentaires et la réception du plateau en verre, il me semble que la "quasi-perfection" est atteinte : J'ai également commencé un buste Deadpool,(qui prends des tonnes d'heures à s'imprimer..) il me semble carrément pas mal ! Je vais même essayer de le peindre, on verra bien, c'est une première ! En tout cas, concernant les réglages de l'imprimante, je pense qu'ils sont plutôt corrects pour le coup ! Au plaisir !
  8. Je vous posterais les prochaines impressions histoire d'être bien sûr que tout soit bien réglé, cependant, ça a l'air d'être en bonne voie, à mon plus grand plaisir ! Merci à vous de l'aide ! A tout à l'heure pour quelques photos
  9. Je lance ça, pour voir le résultat : https://www.thingiverse.com/thing:3176144 EDIT 1h30 après : Le résultat me semble plus que convenable, je viens de plus en plus à me demander si ce n'était pas le fichier du support pour téléphone qui ''déconnait" ... Vos Avis ?
  10. J'ai l'impression que ce n'est pas ci pourri que ça.. et je n'ai pas non plus l'impression d'un soucis de sous-extrusion. Vos avis ?
  11. Après une heure de démontage remontage, ce matin à l'aube, des écrous du bed, des différents axes, des mesures pour vérifier que mon axe x était bien au même niveau de chaque côté, j'ai décidé de lancer l'impression test dog (pour changer...) présente dans la micro sd fournie, voici le résulat :
  12. Lesquels ?
  13. Je m'y attèle demain ! Bonne soirée également
  14. Yes, je vais la regarder ce soir mais, pour le bricolage ça attendra demain, il fera plus clair ><" Bon au fait, pour mon test sur un des coins, j'ai exactement le même soucis, et ce n'est pas le PLA qui est tiré par la buse car le quadrillage est parfait, cependant il ne va pas jusqu'au bout et me laisse des trous... Comment cela peut s'expliquer ? (cf dernière photo, sur un des coins du plateau, ça fait exactement la même chose)
  15. En y regardant de bien plus près, c'est surement ça, le pla fondu se fait tirer par la buse avant d'être totalement posé/collé au plateau , ce qui forcément déforme la .. forme ><"
  16. Je vais tenter autre chose en attendant, Imprimer sur un coin du plateau (le plus a plat possible) en augmentant la température de la buse (mon pla chauffe de 205 a 225) Si ca fait pareil, c'est qu'il y a un gros soucis, et pour trouver lequel .. xD
  17. Je vais regarder ça ! merci
  18. J'ai simplement suivi la notice, elle était suffisamment claire
  19. Toujours le même soucis, il manque des endroits lors du remplissage.. à voir mardi avec la plaque en verre
  20. Bonsoir, Merci de ta réponse, je viens de mettre a jour Cura en 4.2.1, même si je n'ai aucune idée de ce que le creawsome Mod peut m'apporter... Je vais relancer une impression en utilisant les réglages que tu m'as proposé ! Je te tiens au courant du bon ou mauvais fonctionnement !! Merci
  21. Bonjour à tous, Tout d’abord, merci à ceux qui me liront et sauront m'apporter (ou non, aucun soucis) leur aide ! J'essaierai de faire que ce topic soit le plus lisible ainsi que le plus complet possible afin que vous puissiez y voir clair. J'ai fait hier l'acquisition d'une Creality Ender 3, installation sans trop gros soucis, calibration à l'aide du .gcode trouvé sur ce lien :https://www.thingiverse.com/thing:3463935 (Fichier de calibration qui propose de glisser une feuille de papier sous la buse à plusieurs coins de la machine). Suite à cette calibration, aucun soucis sur les quatre coins pour glisser ma feuille en vérifiant bien qu'elle gratte légèrement la buse, cependant une fois la buse placée au milieu, elle est bien plus haute que le reste, impossible d'y changer (surement le fameux problème du plateau concave). Je décide de me lancer par quelque chose de simple, un petit support pour téléphone : Support Je laisse faire l'impression, pour au final me rendre compte qu'il y a de nombreux soucis, je vous mets diverses photos que vous puissiez vous rendre compte : Vue du haut : Vue Haut / Vue Du bas : Vue Bas / Vue latérale : Latérale / Vue défauts : Défauts 1 / Vue défauts 2 : Défauts 2 . J'ai donc remarqué les défauts suivants : - La texture n'est absolument pas lisse par endroits (notamment sur le dessus) et ressemble à un espèce d'amas bizarre. -Sur les bords (côtés) de l'objet, censés être totalement lisses, des espèces de petits carrés se forment en relief -Les contours de l'objet sont mal dessinés, il manque de la textures sur deux "coins" du dessus.. J'ai commandé un plateau en verre pour régler (ou non) le problème du plateau concave : Plateau Verre, je le reçois Mardi. J'ai relancé un début d'impression pour vous montrer le manque de texturage(?) de l'objet sur les coins bas gauche, haut droite ainsi qu'au milieu à gauche et à droite : Impression (la petite goutte de pla est du à l'arrêt de l'impression). Le soucis est-il, d'après vous, lié à mon plateau concave ou bien à autre chose ? Voici le filament utilisé (le seul que j'ai) : Filament PLA+ Blanc et voici egalement mes paramètres d'impressions utilisés sous Cura : Paramètres. Merci de votre aide.
