jref74
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jref74
Merci à tous les deux, J'avais pensé à fixer le prolongateur, mais je n 'ai pas bien vu où "l'accrocher". Si tu peux préciser ta pensée ça me donnera des idées. Pour le soudage/dessoudage, j'ai un peu de matériel, pas de connaissances, mais empiriquement, j'ai déjà remplacé des condos grillés sur une régulation de chauffage donc, je tenterai surement l'opération, pour pouvoir revendre mon imprimante, en vue d'un autre modèle plus grand et direct drive. Encore merci
Bonjour à tous, Mon lecteur microSD vient de lâcher sur la LK4 pro; il est toujours en état de lire mais ne retient plus la carte microSD. C'est d'autant plus bête que je venais de recevoir le prolongateur microSD vers SD standard que j'ai prévu d'installer en face avant. Je vais essayer de remplacer ce lecteur, mais devant la masse de composants semblables, je sèche. Ce que je crois avoir repéré, c'est que c'est du push push 9 pins. Si une âme charitable peut m'indiquer où je peux trouver ce composant, ce serait super ( j'ai trouvé sur Ali.. mais sans être sûr que ce soit compatible et 4 semaines de délai). Je suis preneur de conseils, n'y connaissant rien en électronique. Merci
Filaments PLA 1.75 de bonne qualité ?
jref74 en réponse au topic de Zorro_X dans Consommables (filaments, résines...)
Un petit retour d'expérience, j'ai utilisé il y a quelque temps du filament PLA premium EOLAS blanc trouvé sur Ama.. avec lequel j'ai fait une impression de 80 heures sans aucun souci (en 12 prints, mais sans arrêter ni refroidir entre chaque, juste un coup d'isopropanol 100% sur le plateau entre chaque). Je ne prend plus que celui là pour les prints "fonctionnels". -
Cura et le "pause at height" sur la U20 pour changer de filament
jref74 en réponse au topic de Backus dans Alfawise / Longer3D
3Dim. Bonjour, Je n'avais pas encore testé, mais effectivement M2006 marche aussi. Avec le M2001, j'avais le menu de remplacement de filament après avoir retiré le premier (détection absence de filament). Cordialement. -
Bonjour, La solution évoquée dans mon précédent post a un inconvénient si le changement de couleur se fait très près du plateau, on ne voit pas se qui se passe. J'ai corrigé le problème en utilisant le script "Pause at height" (Cura 4.6.1) et en remplaçant le code M0 par les codes M25 et M2001. Ca marche très bien, puisque la tête est parquée au moins à 15 mm quelque que soit la hauteur de changement de couleur. Un exemple ci-dessous : ;TIME_ELAPSED:1596.482040 ;TYPE:CUSTOM ;added code by post processing ;script: PauseAtHeight.py ;current layer: 23 M83 ; switch to relative E values for any needed retraction G1 F300 Z4.65 ; move up a millimeter to get out of the way G1 F9000 X30 Y30 G1 F300 Z15 ; too close to bed--move to at least 15mm M104 S0 ; standby temperature ;M0 ; Do the actual pause M25 M2001 M109 S200 ; resume temperature G1 F300 Z4.65 G1 F9000 X96.79 Y107.233 G1 F300 Z3.65 ; move back down to resume height G1 F2700 ; restore extrusion feedrate M82 ; switch back to absolute E values G92 E764.82994 ;LAYER:23 -
Bonjour, Une réponse fournie par le support Longer, que je viens de tester sur ma LK4 Pro, et qui semble fonctionner : Insérer un code M25 suivi d'un code M2001. Les temperatures sont conservées, la tête se parque, et après les manipulations de changement de filament (à effectuer manuellement) on prut reprendre l'impression depuis l'afficheur avec l'instruction Resume (flèche verte) G0 X101.4 Y118.6 ;TIME_ELAPSED:701.101000 M25 ; Mise en pause M2001 ; Vidage du cache ? ;LAYER:15 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:3D_ChgCol.stl G1 F2700 E328.90708 Je continue les tests -
Bonjour Maeke, Je ne sais pas pour le mofset, c'est d'après ce que j'ai vu sur le net, il me semble que c'est une sorte de "relais puissance" non (je ne connais rien en électronique) ?. Entre temps, j'ai remonté l'ancienne carte et imprimé sans problème depuis. La carte neuve est HS pour une cause ou une autre.. C'est juste pour essayer de comprendre que j'ai ouvert ce post. En résumé les 2 thermistances marchent (temp de la pièce au repos, temp OK sur chauffe du bed et cohérente sur buse (monte vite jusque vers 40° et redescend doucement après la perte de l'alim de la buse. quand je croise les 2 alims, le bed ne chauffe plus et la buse monte correctement Si je contrôle au voltmètre sur le départ des alims, bed OK, buse reçoit 12V un très court instant et repasse à 0 presque aussitôt Donc pour une raison que j'ignore (autoprotection ou autre) l'alim de la buse ne délivre pas de courant Cordialement,
Je crée ce sujet pour ne pas polluer https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9710-anet-a8-extruder-ne-chauffe-pas/, merci à un administrateur de voir si il faut regrouper ou pas. Après ma première impression réussie https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24506-résolu-anet-a8-moteur-extrudeur-vibre-mais-ne-tourne-pas/, j'ai voulu en lancer une deuxième et l'extrudeur ne chauffe plus. Les thermistances sont OK (pas de def à l'écran, valeurs plausibles renvoyées dans Repetier host). J'ai croisé les alims du bed et de l'extrudeur et dans ce cas l'extrudeur chauffe normalement. Si je mesure au niveau des alims avec mon multimètre, en lançant les chauffes séparément sur Repetier : sur le bed 12V et qq dès le début de la chauffe jusqu'à la température de consigne sur l'extrudeur 12V pendant une ou deux secondes puis retombe à 0 tout de suit Novice, j'en déduis que c'est un problème de mofset sur la carte mère (V1,7 neuve) que je viens de recevoir. Est-ce que c'est ça ?, puis-je tester autre chose (lire des codes retournés sur Repetier host ou examen des leds par exemple ) ? En attendant , je vais remonter mon ancienne carte mère V 1.0 , mais je voudrais savoir si je dois retourner la carte HS. Merci de vos conseils.
Bonjour, Merci de t’intéresser à mon problème, résolu. C'est exactement ce que tu décris qui m'a mis sur la piste. le connecteur coté stepper était en court circuit (aléatoire en plus, faux contact entre 2 pins). Je suis passé au travers quand j'ai essayé un faisceau neuf car il était câblé "tout droit" et je ne me suis pas rappelé qu'il fallait croiser le rouge et le noir côté stepper, résultat, j'en avais déduit que la panne ne venait pas du faisceau. J'en ai recâblé un nouveau et ... le cube de calibration est en cours d'impression, et à l'air super bon dès le 1er essai ! Je vais pouvoir continuer sur les améliorations à imprimer et aussi remplacer la visserie pourrie du lit chauffant (2 vis foirées sur les 4, pas facile à régler !). En tout cas je suis surpris par la qualité d'impression. Encore merci, et je ne sais pas si il faut marquer le sujet comme résolu (comment ?) Cordialement.
Bonjour, La carte mère V1.7 est montée et le problème reste identique. Tout le reste fonctionne correctement sauf le moteur extrudeur qui semble vibrer ou faire des allers retours. J'ai remplacé la carte mère, le faisceau du moteur extrudeur, le moteur lui-même (mais apparemment celui que j'ai reçu était peut-être défectueux) Je voudrais tester comme dans le post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/13413-anet-a8-extrudeur-qui-ne-fonctionne-pas/#comments qui semble avoir été résolu, mais je ne sais pas comment procéder. J'ai contrôlé les pins du moteur et çà me parait non conforme aux câblages vus sur le net : Axe moteur face à moi, de gauche à droite, ohmmètre sur 200, j'ai une résistance (env 2,9) entre (1 et 4) et entre (3 et 6). D'après ce que j'ai vu sur le net, il me semble que ce devrait être les couples (1 et 3) et (4 et 6) ? Si oui, comment fait on pour recâbler, je n'ai que des faisceaux 4 x 6 déjà montés ? Cordialement.
J'ai commandé une carte 1,7. On verra dans 15 j. Si ça ne fonctionne pas j'abandonne et je change machine ! Merci
OK,merci, ca repond bien à ma question, j'essaie de trouver une vraie carte Anet et je verrai pour Marlin par la suite.
Merci de ta réponse. Si je commande une carte V1.7 pour ANET A8, elle va bien ariver flashée pour l'ANET A8 ? (excuses si ma question est idiote)
Est-ce que le cartes V1,7 peuvent remplacer sans autre opération les cartes V1,0 ?
Une piste pour trouver cette carte en ANET ?
Merci Maeke, juste pour précision, je veux bien bidouiller et apprendre ... pour faire évoluer et maintenir. Là il s'agit d’une machine neuve, et, à chercher des solutions, j'ai un peu peur de tous les posts que je vois sur cette A8 (incendie, surtension, etc ...) J'ai prévu de l'équiper de nombreuses contributions vues sur le net ... si j'arrive à la faire tourner !. Ma machine, j'ai bien peur que le modèle soit plus ancien que la commande (2019) . c'est un cadre en stratifié ? de 5 mm et non le cadre 8 mm en acrylique (toutes les tailles de vis cadres sont réduites en conséquence. la carte mère, apparemment c'est celle ci-dessous mais sans marque ni référence (même disposition des alims, J3 décalé par rapport au port USB, 1 seul potentiomètre au niveau du driver Z droit. Qu'est ce que je peux commander pour remplacer çà et, apparemment il faut remplacer le firmware par Marlin (je ne comprends pas tout mais ça a l'air recommandé par tout le monde, et au moins je saurai ce qui est flashé), est ce que je peux le faire directement à l'installation (un lien tuto pour les nuls serait bienvenu !) Cordialement et encore merci du temps passé à m'aider.
Reçu faisceau neuf ce matin. Test = résultat identique Suite à un post en anglais qui relate le même problème, la solution (drastique !) a été le remplacement de la carte mère. La mienne ne porte aucune identification. (c'est un cadeau je n'ai aucune idée du fournisseur aucune marque sur le colis) Dans la part list elle est référencée 1700200004, j'ai trouvé quelques liens mais tous obsolètes (2017). Puis-je avoir des conseils pour trouver cette carte (remplacement possible V1.0 par V1.7 sans reparamétrage) Est-il possible de lire le contenu du fimware existant ? Et dernière question (amère) ça fait plus d'un mois que je suis dessus sans avoir rien imprimé, comme je préférerai imprimer plutôt que de bidouiller en permanence, est-ce que ce ne serait pas souhaitable que je change d'imprimante (une CR3 ou CR10 ou une Alfawise 20 ou 30 ou Ortur 4 qui ne semblent pas être aussi aléatoires en qualité) au lieu de changer encore des pièces. Merci de vos conseils
Bonjour, j'ai pu installer Repetier et refaire des tests. Le moteur de l'extrudeur ME fonctionne parfaitement si je l'alimente par le faisceau Y et les commandes Y. Si je le monte (ME) sur le faisceau extrudeur avec les commandes E, il ne tourne plus mais vibre à froid et vibre mais de manière différente une fois la buse amenée à la température de 180°. A cette température, quel que soit la vitesse de déplacement demandée avec Repetier (0.1, 1, 10) la vibration reste identique. Si je croise les faisceaux (FE et FY) au niveau de la carte mère, buse à 180 : la commande Y fait vibrer le moteur d'extrudeur (ME) comme le branchement standard la commande E de l'extrudeur fait déplacer correctement le plateau dans l'axe Y (avec une particularité : -10 fait un déplacement rapide, alors que +10 fait un déplacement lent genre 10x1). J'en déduit que le problème vient du faisceau de l'extrudeur. A votre avis ?
Bonjour, et merci de t"intéresser à mon problème. Je n'ai pas le logiciel Repetier, je vais l'installer. En ce qui concerne le problème chaleur minimum j'ai fait les essais après un pre-heat PLA de mémoire 60° pour le plateau et 190 pour la buse et ça ne marchait pas non plus. J'ai également fait une impression d'un cube de calibration, à l'exécution du fichier gcode, la buse est montée à la température de consigne de 220° et le moteur d'extrudeur ne tournait toujours pas. (a cette température il était très facile de pousser à la main le filament dans la buse et il sortait sans problème, donc pas de bouchon). Les autres moteurs fonctionnaient correctement, on voyait bien les déplacements correspondant au cube.
Bonjour, Possesseur d'une Anet A8 modèle 2019, que je viens de monter, je rencontre un problème de moteur d'extrudeur.. Novice, je ne sais pas comment l'analyser et le résoudre. Tout le reste de l'imprimante semble fonctionner correctement (chauffe, impression à vide d'un cube de validation :-( sans filament ! Ce que j'ai essayé : examen des faisceaux moteurs coté carte mère et cotés moteur, tous sont identiques. alimentation moteur extrudeur (démonté) avec faisceau Y : moteur extrudeur tourne. croisement faisceau Y et moteur extrudeur sur carte mère : position extrudeur fait bouger le plateau chauffant dans l'axe Y, position Y fait vibrer le moteur d'extrudeur mais ne tourne pas achat d'un nouveau moteur extrudeur : pas mieux Essais fait à froid et et préchauffé PLA. Merci de votre aide, je ne sais pas quoi en tirer comme conclusion, ni quoi analyser de plus.
Bonjour, Nouveau en impression 3D (A8). Je suis informaticien mais pas du tout versé dans l’électronique. (je commence à étudier Arduino). Autres loisirs : randonnées à pied, à vélo. Bricolage
