Tibus
Tout ce qui a été posté par Tibus
  1. Bonjour à tous, je revends mes deux imprimantes 3D Dagoma DiscoEasy et DiscoVery. Toutes les deux ont un plateau chaud avec un systeme de buildtak magnétique fait maison. (4 buildtak interchangeables fournis avec). La Easy à une double alimentation et la Very en a une seul, plus puissante que l'originale pour gérer le plateau chaud. (Cables soudés directement sur la carte pour par faire cramé les borniers). Elles impriment toutes les deux biensur! Je n'en ai juste plus l'utilité. J'en aimerai 350€ les deux. peut être livré avec des accessoires en plus si besoin (cable USB/écran pour la very, MKS en rab pour la very,...)
  2. Tibus
    Claquement mais buse propre
    As tu tenté sans octoprint? Directement sur la carte SD? Ca peut venir d'un lac De la connections USB comme on l'a déjà vu ici. Sinon quel filament utilise tu? Moi j'ai un soucis avec un filament noir, celui ci est trop "souple" et se tord dans l'extrudeur, ce qui fait qu'après quelques temps, le filament à vraiment du mal à avancer dans le tube ptfe même à la main. Sinon moi je viens de me lever pour aller déboucher ma buse et tout semblais niquel en pleins milieu de l'impression mais malgres le débouchage, ca Se rebouchais tout le temps : en fait ma première couche était trop basse, donc toutes les autres couches était limites aussi, et une fois que l'imprimante commence à aller vraiment vite (après quelques couches) la buse est trop proche et ca claque. Remonter en Z de 2-3 crans à la main et plus de soucis ;D
  3. Regarde dans le gestionnaires des tâches Windows si tu n'a pas un programme qui s'appellerait WMI Provider Host qui ralentirai toute la machine quand tu lance dagom'app. C'est un programme/malware qui, pour une raison indéterminable, réagis très mal a l'utilisation de dagomapp sur les ordinateurs infectés.
  4. Héhé, non, elle est loin d'être annulée! les précomandes sont juste terminées
  5. Dagoma a un serveur De build qui ajoute des informations spécifiques et uniques juste avant le build. C'est donc normale que les deux fichiers soit différents entre le hex et celui de arduino. Ce n'est pas pour ça que le reste sera différents.
  6. C'est pas du tout le cas... surtout que la easy est toujours au catalogue avec la Neva,...
  7. Ben plug and play au transfo... ;D
  8. ça donne encore plus envie de démocratiser tout ça et de la rendre encore plus plug and play du coup ;D
  9. Et si justement on a bosser comme des dingues pour que ce soit aussi simple que ça? ;D
  10. en effet, la précision est très importante pour les bras dans une delta donc c'était quasi obligatoire!
  11. Le fait d'appuyer sur le bouton pour lancer est parce qu'il n'y a plus de bouton d'alumage comme sur la Easy par exemple. Donc tu mets la carte SD et tu appuye sur le bouton (comme tu le ferai sur la discoEasy avec le bouton d'allumage). Mais ça regle aussi le lancement automatique ;D Toujours une MKS dedans oui. Vendue uniquement montée en effet, mais je crois qu'il y aura toujours moyen de la faire soit-même. mais avec un imprimante plus grande alors (a base et le top étant imprimé sur des Explorer350)
  12. 18cm de diametre sur 20cm de haut pour la zone d'impression et en effet, plus aucuns réglages requis, plus de dagom'app, plus de montage, calibrage de la première couche automatique, calcul des paramêtres de l'imprimante automatique aussi, détection de fin de filament intégré, bouton unique pour le retour d'information, le pause/restart, l'extincion d'impression d'urgence, le retour d'information,... Edit : la voila la tant attendue page sur le site internet : http://www.dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/neva.html ;D
  13. Le site sera actualisé normalement dans l'après-midi.
  14. T'as pas attendu trop longtemps@gisclace ? ;D
  15. Ou ca l'interview?
  16. Attends un peu plus quand même ;D
  17. Ben, j'pouvais aussi ne pas le dire ;D Il y a un planning à respecter mais ce sera plus rapide que ce que tu crois il me semble ;D
  18. Nan!!! c'est pas moi, j'était au cinéma! ;D Je suis pas sur de pouvoir vous en dire beaucoup plus mais ça va pas tarder! Ce que je peux dire c'est qu'elle est vraiment cool!
  19. Tibus
    Impossible d'imprimer
    Je t'ai envoye un message privé... ;D
  20. Tibus
    Bien sûr. Le ventile arrière sert quand même à refroidir le palpeur pour enchaîner des impressions plus rapidement et surtout refroidir ta pièce pour ne pas avoir de relèvement de couche,... par contre vu que tu as fait tous les tests, c'est bien ta cartouche de chauffe qui a du mal à rester à la bonne température donc en la changeant ca marchera mieu. Contacte nous via le formulaire de contact sur le site internet en précisant ton numéro de commande et le fait que tu m'a parlé (tibus) via ce forum et en expliquant brièvement je soucis. On t'en renverra une nouvelle au plus vite. En attendant tu peux lancer de plus grosse impression si tu veux. Pas de soucis. Laisse juste refroidir le palpeur entre chaque print où tu aura peut être des soucis de première couche
  21. Tibus
    En effet. Le plus simple si tu veux pas faire de tests "risqué" c'est De faire appel à dagoma pour te remplacer la tete d'impression (partie métallique ) mais tu ne risque rien en débranchant le ventilateur arrière (qui souffle sur la pièce et sur le palpeur). Au pire, si ça fait des dégâts, je prendrai mes responsabilités ;D (je fais partie de dagoma et traite pas mal de SAV ;D)
  22. Tibus
    C'est bien ca, thermal runaway. La cartouche de chauffe a du mal à garder la température. Et chute quand le ventilateur arrière se mets en route. Tu peux lancer une impression en débranchant le ventilateur arrière une fois seulement que l'imprimante est bien froide (surtout le palpeur)
  23. Tibus
    Alors mets une carte SD avec un gcode dedans, et redémarre l'imprimante depuis pronterface pour que l'impression soit lancée depuis la carte SD mais connectee a pronterface pour avoir la sortie dans la colonne de droite
  24. Tibus
    Essaye plutôt d'ouvrir un gcode avec pronterface. Vérifier qu'il est bien complet puis lancer l'impression en USB depuis pronterface. Tu aura toute la colonne de droite pour voir quelle erreur il affiche quand elle s'arrête. Surement un "heating runaway"
  25. Tibus
    Problème impression
    Le mieu est De prendre le Gcode et le visualiser dans pronterface pour voir à quoi ça ressemble pour ce programme
