Anycubic Kobra 3 Combo
johnmaker
    Alfawise U30/U30pro
Récompenses de johnmaker
  1. résolu. juste VS avait besoin que je supprime le dossier et le recrée pour télécharger des dépendances à jour.
  2. Salut ; Beau travail . par contre quand je build le package. aucune erreur avec PlateformIO sous VS. le .hex est introuvable. j'ai aucune erreur dans le log. aurais-tu une idée ? bonne journée
  3. johnmaker
    Bonjour , oui j'ai même fait un tutoriel sur la procédure.
  4. cela est normal avec ce systeme car l'affichage ecran est juste une suite de calque bmp, il démarre et il met en cache la carte SD sans rafraichir l information X temps... pas pratique comme système, puis il y a aussi la non gestion des dossiers (par exemple se créer un dossier Test de calibration ou bed leveling ), et les fichiers avec des caractères spéciaux ou nom trop long.... je penses changer de carte l'année prochaine pour une carte 32bits merlin 2.0 voir même construire ma propre imprimante car la U30 pro c'est bien pour débuter mais on arrive vite à faire le tour de ses possibilités.
  5. bonjour, je regarderais ce soir ou demain pour faire une nouvelle version du firmware avec le correctif des deux fichiers . qui correspondent aux profils de lecran tactile et la gestion des variables envoye par la carte principale.
  6. salut, si l'écran ne lance pas les autres menu que le boot alfawise/longer c'est que tu n'as pas inversé les entrés / sorties. regarde sur mon poste, j'ai mis toutes les informations, pour la U20 pro il faut modifié un fichier dans le dossier rom de l'écran pour dire que c'est U20pro, pour le rom aussi voici ce qu'il faut faire : This firmware was mdified by Longer3D. It was based on Marlin 1.1.9 and applies to U20_Pro and U30_Pro. Marlin1.1.9 LGT0.3.X supports the U30 Pro printer by default. If you are using U20 Pro,you need unremark "U20_Pro" in Configuration.h. source: https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro . en français: le logiciel interne a été modifié par longer3D, il est basé sur marlin 1.1.9 and applicable pour U20pro e U30pro, marlin support l'imprimante U30pro par default,. si vous utilisez la u20pro vous avez besoin de démasquer U20pro dans configuration.h . à la ligne 112 : // #define U20_Pro . donc retirer les // et laisse que #define U20_Pro voila .
  7. salut quels info veux tu ? car j'ai publié publié sur un autres postes le schema de la carte y a beaucoup d'information dessus. https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1
  8. les photos arrivent, juste je fini de vérifier l'ensemble et surtout les retravailler vu que je suis en HEIC en format. ensuite le firmware merlin est open source .... U30 pro est donc libre de modification, certains membres ont déjà proposé leur version pour le bed leveling . l'ecran je l'ai personnalisé et j'ai corrigé des erreurs d'affichage (je n'ai pas publié mes versions pour le moment) et LONGER3D propose leur logiciel de modification avec un tutoriel en mandarin.
  9. Salut goldorakiller attends un peu, je fini le tutoriel et tu auras toutes les informations, j'ai eu quelques problèmes, comme la carte mère avec des connecteurs différents voir coller à la carte cable video introuvable dans le commerce, et l'installation qui ne fonctionne pas etc.... j'ai passer 48H lol mais la elle imprime nickel bon avec un souci de calibrage sur les bords mais c'est nickel.
  10. Pièces à obtenir : * Ecran Tactile : https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363 * Carte Principale : https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363 * Connecteur 24V 15A : https://fr.rs-online.com/web/p/products/8971219/ * Cable + Borne 4 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07RZ86XF9/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1 * Cable + Borne 6 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07S1B6G4D/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1 * Gaine thermo rétractable : https://www.amazon.fr/LIBERRWAR-Gaine-Thermorétractable-Tailles-Ratio/dp/B076KL5K1V/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=KBFDIDPFEGF2&keywords=gaine+thermoretractable&qid=1573979365&sprefix=gaine+t%2Caps%2C185&sr=8-6 * Tresse thermorétractable https://www.amazon.fr/Aerzetix-tressée-thermorétractable-manchon-électrique/dp/B01K78XFOM/ref=pd_sim_201_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01K78XFOM&pd_rd_r=ab11d2e0-fd0d-4275-8318-8372c6c9c0c7&pd_rd_w=eoNiT&pd_rd_wg=YFzNT&pf_rd_p=79de6a4a-b21a-4694-99e3-cde9267231ac&pf_rd_r=2EM3SHK84KYDNNB630K5&psc=1&refRID=2EM3SHK84KYDNNB630K5 * Ventilateur 404010 24V 2pin : https://www.amazon.fr/3010-4010-12-ventilateur-refroidissement-V6-V5-MakerBot-MK7-MK8-CPU/dp/B0757RPCN9/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1N5F1KEZDTYOX&keywords=ventilateur+24v+40x40x10+silencieux&qid=1573978104&sprefix=ventilateur+24v%2Caps%2C172&sr=8-4 * Radiateur pour les pilotes moteurs : https://www.amazon.fr/radiateur-imprimante-aluminium-refroidissement-Raspberry/dp/B07JVNJ36J/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=radiateur+moteur+stepper&qid=1573985611&sr=8-2-fkmr0 Logiciels: * Cura : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura * Prusa DRIVERS & APPLICATION : https://www.prusa3d.com/drivers/ * Un logiciel de formatage carte SD : https://www.commentcamarche.net/faq/42799-comment-formater-une-carte-sd-sur-differents-supports * Contenu de la Carte SD Alfawise U30 pro : https://mega.nz/#!j9dTWYwR!1kXXGEyERHoT5MoSi3st8F88_OgaBjQuSD6sliVCNy8 * Contenu de la Carte SD LONGER3D LK4 pro :https://drive.google.com/open?id=1e6oZGLPpxbsv8AnCKXKee_ES2UUrFdnH Outils nécessaire: * Fer à souder 30W et étain SN60PB50SW26 * pince à dénuder * tournevis torx et plat. Pièces à imprimer: * support Ecran et carte SD : Roms Alfawise U30 PRO : * Ecran : https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Personnalisation de l'écran : à venir ROMS LONGER3D LK4 PRO : * Ecran :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Personnalisation de l'écran : à venir Schema: Carte Principal: https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1 Ecran Tactile: https://eurocoincomponents.com/wp-content/uploads/2018/11/DMT48270C043_06W-Datasheet.pdf Cable Video: à venir ----------------------- Information et avertissement avant manipulation: L'upgrade est à faire avec une grande précaution, merci de lire le guide en entier pour vous faire une idée. je ne pourrais pas être tenu responsable, ni la plateforme "Lesimprimantes3d" et ses administrateurs de toutes dégradations causé sur votre imprimante. un minimum de connaissance en électronique, et informatique est requis. si vous avez un doute, merci de demander un avis dans les commentaires mais ne faites aucune modification sans être sûr de vos connaissances et compétences. Pour les enfants, un adulte responsable est obligatoire, ayant des connaissances de la soudure électronique et manipulation sous tension 230V sont nécessaire. les manipulations de démontages sont à effectué courant éteint sur l'imprimante, seul la partie software sera sous tension. MERCI DE LIRE LE GUIDE AVANT MANIPULATION. PS: à tous les jean-michel bricoleurs de l'extreme du dimanche, oui, je fais des choses propres et longue, oui c'est chiant, mais cela évitera les courts-circuits et autres problèmes. PS: les liens web sont purement à titres informatif, vous pouvez acheter les mêmes pièces dans votre boutique favorite, un seul conseil, la qualité doit être là si vous voulez un truc bien fait et durable et sans risque pour votre sécurité. -------------------------- Avant toutes choses, il vous faudra couper le courant Chapitre 1 : Achat des pièces et composants. il vous faudra vous procurer l'écran et la carte principale, mais aussi certaines petites pièces comme 1 connecteurs 24V 15A mais 3 serait préférable et vivement conseillé, un câble 4pin vers 6pin et un connecteur 6 pin pour l'écran. La qualité des pièces est importante, le 1er prix vous fera économisé mais pas sur la durée, puis ne respectera pas les règles de sécurité. ( détails des choses à préparer )... en cours Chapitre 2 : un dernier adieu à votre modèle Alfawise U30, prévoyez une petite boite pour ranger les pièces détachées. Prêt ? Éteigniez l'imprimante et débrancher l'alimentation, Déposer le plateau en verre dans un coin en le protégeant. Déposer l'écran tactile et la nappe de connexion. Ensuite poser l'imprimante sur le côté, de préférence la carte principale vers le haut et l'alimentation vers le bas. utilisez un tournevis Torx de 10, pour retirer les 4 vis torx de capot de protection. ensuite débranchez l'ensemble des prises de la carte principale. attention les connecteurs verts sont coller, je vous conseille de dévisser les câbles et pas tenter de recycler ses connecteurs certains sont endommagés lors de la fabrication de l'imprimante... risque pour le futur je penses (24, 15A cela peut vite prendre feu en cas de problème de faux contact) , mais avant pour le lit chauffant, l'alimentation et la résistance de l'extruder, je vous conseille de mettre des étiquettes de repères. l'idéal c'est de mettre G pour Gauche et D pour droite , du connecteur, vu que parfois il y a deux câbles de la même couleurs et impossible de savoir le positif du négatif. ensuite une fois que tout est débrancher. démonter la carte principale à l'aide du tournevis torx de 10, puis ranger la carte principale et le connecteur de l'écran tactile. un dernier petit salut pour la remercier des heures d'impression et du temps passé ensemble, Merci l'ami Chapitre 3 Fabriquer un câble video 4 pin vers 6 pin. pour cela c'est très simple suivre mon schéma, et souder les fils correctement, et les protéger avec une gain thermorétractable, et protéger le tout par la tresse thermorétractable. (video ? ) Chapitre 4 Souder le connecteur 6 pin prendre le bornier 6pin est le souder dans le même sens que moi, cela signifie le guide vers l'extérieur de l'écran. (shéma) (photo) Chapitre 5 reconnecter l'ensemble des câbles. Attention : Legende : 12/24 : Prise venant du bloc d'alimentation HOT-BED : Prise venant du plateau chauffant Fan 3 : prise Jaune et Bleu venant du ventilateur du dissipateur de la buse Fan 2 : prise venant du ventilateur de la carte principale ( celui que nous avant ajouté avant ce chapitre Fan 1: Prise noir et rouge venant du ventilateur de buse HEATER : Attention la prise est différente de celle de la carte U30 classic. X : prise 4 pin de l'axe X Y : prise 4 pin de l'axe Y Z : prise 4 pin de l'axe Z E : prise 4 pin de l'extrudeur Aux-1 : prise 4 pin pour l'écran vidéo Rouge : prise rouge venant de la résistance pour l'extrudeur Blanc : prise blanche venant de la sonde de température X: prise venant de la prise X qui correspond au détecteur de fin de course E: prise venant de la prise E qui correspond au détecteur de fin de filament Y: prise venant de la prise Y qui correspond au détecteur de fin de course Z: prise venant de la prise Z qui correspond au détecteur de fin de course Faite une deuxièmes vérification du schéma et de vos raccords, cela est important, car en cas de mauvais branchement c'est direct la carte ou l'écran qui prends. vérifiez aussi l'état de vos prises et aussi des détecteurs, roulements, etc... un petit coups de pinceau à poil sec pour enlever la poussière et/ou d'air sec en bouteille afin de nettoyer le tout. Chapitre 6 Pause café et téléchargement des fichiers. reportez vous dans les liens du dessus pour les télécharger. Chapitre 7 Téléverser le fichier HEX pour la carte principale. Compatible Windows, OSX, Linux. je l'ai paramétré depuis un OSX et une VM windows pour tester avant le tutoriel sans souci et OSX étant similaire à linux, cela fonctionnera à 100% Je considère que vous avez déjà paramétré le logiciel sur le choix d'imprimante. et que le modèle Alfawise U30 pro est déjà présent Brancher l'imprimante en USB sur votre ordinateur, allumé l'imprimante. Ouvrir Cura Settings puis Manager printers choisir . Update Firmware une fenêtre vous demande d'indiquer l'emplacement de votre fichier .hex que vous avez téléchargé. cliquer sur OK patienter moins de 3min. un message vous indique que c'est fini avec succès. éteindre l'imprimante. Téléverser sur l'écran copie sur une carte SD format Fat32. il faut copier le dossier DWIN_SET directement sur la carte SD. attention à bien respecter format de formatage et architecture du dossier ensuite mettez la carte SD dans le support SD de l'écran, allumez l'imprimante et attendez le mot END sur l'écran (photo) (photo) Chapitre 8 Allumer l'imprimante est voila. vous avez votre Alfawise U30 pro ou LONGER3D LK4 pro Chapitre 9 remontage et Chapitre 10 Calibrage Les problèmes rencontrés et leurs solutions. Cable Video : L'un des gros problèmes que j'ai eu, c'est le câblage vidéo, car je n'avais pas de référence exacte à disposition. J'ai donc consulter des vidéos sur YouTube et analyse image par image les câbles que les vidéastes présentait. J'ai aussi obtenu sur les drivers des fabricants les schéma électronique de l'écran et la carte principales. Mon premier reflex a été de faire un câblage par logique: le fils rouge avec le fils rouge.... Boooommmm donc plus sérieusement, j'ai fait GND (neutre) sur GND (neutre), +5V vers +5V, puis j'ai fait le choix de TX et RX 2 car sur une vidéo de présentation et montage de la U30 pro ont voit bien que les deux cables sont au milieu (RX TX 2) et non sur les bords (RX TX 4) puis la.... l'écran se lance mais boucle sur l'affichage de démarrage. l'écran tactile fonctionne car je peux accéder au menu de test caché) puis j'ai décider d'inversé la réception et transmission de signal. donc RX 2 écran allait sur le TX de la carte , et TX 2 écran allait sur le RX de la carte, reboot de l'imprimante. Et j'ai l'écran de l'imprimante correctement affiché. Envoi des fichiers sur l imprimante : Il se peut que l'imprimante ne soit pas détecté sous windows, il faut installer les drivers fourni par Alfawise et LONGER3D. le choix du port COM et du taux de 115200 bauds est important aussi je mettrais plus d'élément si besoin Améliorations possible: Changer l'extruder: je penses mettre un Direct Drive, tutoriel à venir TL smoother ? réel utilité ? comparaison de deux modèles : à venir, je vais faire deux prints de test Mofset : plan de montage , cela évite le risque de connecteurs qui prends feu ventilateur silencieux ? astuce quels modèle choisir ? un noctua aurait été idéal mais 24V je ne trouves pas dans leur produit autres amélioration: changement du ventilateur de l'alimentation principale ? je dois regarder le plan du boitier pour être sur que la place est disponible et quel est la source d'alimentation.
