Aeilsxc
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Aeilsxc
Décalage axe y
Aeilsxc en réponse au topic de Aeilsxc dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
D’accord je vais vérifier ca je vous tien au courant mais si c’était mécanique le problème ne serait pas irégulier ? -
Bonjour j’écris ce sujet car j’ai un problème sur mon Anet A8 qui a un décalage sur l’axe Y celui du plateau ce décalage et régulier et forment une sorte de vagues comme vous pouvez le voir sur les photos je n’ai pas trouvé d’autres forums qui parler de ce problème je précise que mes courois sont tendus j’utilise cura 4.8.0 je vous met ma configuration en pièce jointe j’ai mis des pièces en métal et caoutchouc pour réduire les vibrations je vous remercie d’avance pour vos réponses
Bonjour à tous je demande votre aide car je ne sais pas quel imprimante acheter pour un budget entre 500€ et 600€ merci d'avance pour vos réponses
cura Bosse qui apparaît en début et fin de couche
Aeilsxc en réponse au topic de Aeilsxc dans Discussions sur les logiciels 3D
D’accord je vais les acheter et les installer Non mais je vais essayer demain et je te tien au courant -
Aeilsxc a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour ,je demande votre aide s’il vous plaît car je suis un peu un noob en impression 3D donc voilà j ai des bosse qui apparaissent en début et fin de couche voir photo merci d’avance -
Bonjour Excuse-moi s'il te plait merci au revoir
Voilà j’ai des trucs bizarre sur mes impressions je vous met ca dans les photo et aussi mes réglages
J’ai imprimé un fichier test qui est fourni dans la carte sd et surprise aucun trou juste quelle que boule donc le problème vient de mes réglage cura
J ai tout resserrer mais je me suis rendu compte que c était le fichier
Dac je vais resserrer tout sa
Est-ce que sa ne pourrait pas venir de la vitesse d’impression (60 mm par s)
Du coup finalement j’ai pu imprimer ça c’est décoller mais je pense que sa sert a rien d’y réimprimer car sur toute les températures il y a des trous voir photo dit moi si j’ai tord et si tu veux que j’y réimprime
D’accord je fais ça demain ou après-demain je n’aurai pas le temps aujourd’hui
pla et il disent 180-210
C est tout sur la photo de cura la buse est à 200 et le plateau le fil à cramer il faut que j en commende un autre donc pas de plateau chauffant et le filament c est du 1.75 ice en 0.2mm et 60 mm par s Bus 0.4
Mauvaise nouvelle c est exactement la même chose les trou sont au même endroit voir photo à droite c est la nouvelle
Merci beaucoup c’est bon j’ai réussi
J’ai fait la calibration extrudeur je suis arriver à 100 steps au lieux de 95 mais quand je vais dans l’imprimante et que je modifie le réglage je n’arrive pas à le sauvegarder est-ce que quelqu’un serait le faire
Je vais faire ça mais si le résultat est différent comment je change les steps par mm dans l’imprimante
Non je nais pas changer extrudeur mais je peut essayer une calibration non?
Oui la dernière version
Buse 0.4 filament 1.75 ice filament ou dagoma cromatik
