Valerick_C
Récompenses de Valerick_C
  1. Bonjour Lynyrd, la forme ressemble à ma pièce mais si je peux me permettre la pièce est un peu baveuse (un peu trop chaud ou trop de flux ?). Je joins une photo de la pièce montée. Pour les vis, elle viennent d'une de mes boites à vis (probablement Amazon) mais on peut trouver chez Casto. Bon montage, Valérick
  2. Bonjour, peut-être que la nouvelle CM est défaillante justement ? Avez-vous aussi vérifier que le vis sur le connecteur d'alimentation sont bien serrées ? Bonne chance,
  3. Bonjour à tous, sur le sujet de "recovery printing", après des discussions rugueuses avec GearBest, j'ai obtenu une nouvelle carte mère. Je l'ai installée mais le firmware n'était pas bon, donc téléchargement du bon firmware pour U30 pro. Quand j'ai changé la carte, j'ai remarqué qu'un cable d'alim n'est pas super bien serré sur le connecteur. Depuis le problème n’apparaît plus. D'un autre coté, j'avais aussi remarqué que le problème était plus fréquent quand il fait chaud, ce qui était vrai en août et moins en ce moment ! Depuis quelques jours un nouveau soucis, un bouchon de PLA dans l'extrudeur, je pensais que c'était le driver du moteur de l'extrudeur qui ne tenant plus le couple (ça m'est déjà arrivé sur une ancienne imprimante), mais finalement cela semble "plus simple", le ventilateur de l'extrudeur ne tourne plus alors qu'il est bien alimenté. Les composants ne sont pas très fiables chez Alfawise... Je viens de lancer un ticket chez GearBest ... en plein nouvel an chinois.... Suite au prochain épisode...
  4. Bonsoir, après de longues et pas toujours agréables discussions avec GearBest, j'ai obtenu le changement de ma carte mère. Je l'ai reçu 3 semaines après , je l'ai changée et je n'ai plus de problème de Printing recovery même sur des impressions longues (> 5h). Cependant dans l'intervalle, j'ai remarqué que après les chaleurs estivales cela marchait globalement mieux. Il semble donc que ce soit une limite du hardware quand il faut chaud =température ambiante + impression intense et chaude (ex ABS). Moralité il faut être un peu bricoleur pour obtenir satisfaction, le changement de CM est un peu lour avec beaucoup de connecteurs et des cables pas très long, ainsi que l'installation du firmware car celui installée sur la CM de rechange n'était pas bon. Bon, tout est bien qui finit bien ! Valerick
  5. Bonjour Jack, même soucis avec ma U30 Pro, j'ai des Recovery Printing intempestifs sans coupure de courant (j'ai mis l'imprimante sur mon UPS !) avec les conséquences que ça a sur les durées d'impression et surtout ça laisse des cicatrices sur les pièces imprimées. J'ai de longs échanges avec Gearbest sur le sujet (Alfawise ne traite pas les réclamations client et transmets à Gearbest) avec d'abords des videos pour prouver l'existence du problèmes (Grr!!) puis vérifications des câblages d'alim, puis mise à jour du firmware d'écran, mais le problème est toujours là. J'ai commencé à vraiment raler et j'attends une solution (échange, remboursement, ...).
  6. Bonjour à tous, j'ai une U30 Pro depuis quelques semaines et j'ai un problème régulier de faux "Recovery printing". Pendant l'impression, l'imprimante s'arrête et l'écran propose instantanément de reprendre l'impression avec le processus de récupération. Le soucis est que je n'ai pas de problème de coupure de courant, j'ai même mis l’imprimante sur mon UPS pour être sûr et d'ailleurs en regardant les video de l'écran (Gearbest m'a demandé des vidéos du défaut !), le système ne reboot même pas et passe directement de la page Home à la page de demande de reprise (Recovery printing). Avez-vous déjà eu ce problème ? Je regarde pour une mise à jour du firmware de la carte mère (j'ai fait la mise à jour du firmware de l'écran sans problème mais sans progrès). Avant de prendre des risques j'ai sauvegardé le hex d'origine depuis la carte mère mais je suis surpris de la taille 610 ko alors que le hex d'Alfawise ne fait que 260 ko. Une explication ? En partant des fichiers source, à part le moteur d'extrudeur inversé, avez-vous eu d'autre bug? Pour ma contribution, j'ai ajouté à l'imprimante une pièce pour éviter que les cables se balladent à gauche avec une pièce imprimée fixée sur le coté de l'axe X, il faut par contre prendre des vis plus longues.. Support fixation cable U30.stl
