Effectivement en essayant de parametrer mon imprimante sous Cura 5.7.1, je me suis pas mal ecarté du G-Code d'ELEGOO.
Quoiqu'il en soit si je mets le G-CODE de la version Cura 5.6.0 Elegoo cela ne marche pas non plus.
Si j'utilise la version de Cura 5.6.0 fourni par elegoo avec ce G-code ci dessous tous fonctionne (préchauffage de l'imprimante, impression de la ligne de purge):
;{current_cura_version}
;{machine_name}
M220 S100 ;Set the feed speed to 100%
M221 S{print_flow_percentage} ;Set the print traffic percentage
M104 S140
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
G90
G28 ;home
G1 Z10 F300
G1 X67.5 Y0 F6000
G1 Z0.4 F300
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 X67.5 Y0 Z0.4 F300 ;Move to start position
G1 X167.5 E30 F400 ;Draw the first line
G1 Z0.6 F120.0 ;Move to side a little
G1 X162.5 F3000
Mais si je met ce code dans ma dernière version de Cura 5.7.1, j'ai les erreurs précédemment cités, à savoir pas de préchauffage et donc l'erreur "Extrude below minimum temp", et pas de ligne de purge.
EDIT: Super ton lien @PPAC je ne savais pas ou trouver les correspondance des variables Effectivement "print_flow_percentage" n'existe pas.
J'ai corrigé cela mais le probleme persiste.
Voici le GCODE dans Cura 5.7.1:
M221 S100 ;Set the print traffic percentage
M104 S140
G90
G28 ;home
G1 Z10 F300
G1 X67.5 Y0 F6000
G1 Z0.4 F300
G1 X162.5 F3000
Je ne comprends pas. Ou se trouve le problème ?
