xenos92
Récompenses de xenos92
  1. Je viens de relancer un print et... tous fonctionne ! Effectivement c'est le plugin des thumbnails pour Elegoo qui fait foirer tous. Je l'ai viré et redémarrer l'imprimante puis relancer l'impression. Je vous remercie en tous cas pour le temps passé, au moins en cherchant j'ai pu identifier le problème
  2. @PPAC J'ai édité mon message précèdent, j'ai retiré le plugin de générations des thumbnails dans la version 5.7.1 pour avoir plus de clarté, ici mon start G-Code apparait bien. Dans la version 5.6.0 d'Elegoo les thumbnails sont générés automatiquement. Du coup en analysant la différence entre les 2 fichiers générés, j'obtiens. - Dans la version d'elegoo j'ai une ligne qui s'est ajouté après M190: M141 S0 - Le reste du G-Code est similaire - Apres le start g-Code le code est diffèrent. Dans la version d'Elegoo il me trouve un LAYER_COUNT:100 alors que dans la version 5.7.1 il est a 99. Le code après la ligne ";LAYER:0" n'a plus rien a voir.
  3. Alors non le G-Code que j'ai mis précédemment est le Start G-code défini dans les paramétrages de l'imprimante sous Cura. J'ai enregistré et exporté les fichiers sous les 2 versions de Cura et voici ce que j'obtiens quand je lis le code dans un editeur. Sous Cura 5.6.0 d'elegoo: ;POSTPROCESSED ; [CreateThumbnail] ; [CreateThumbnail] ;FLAVOR:Marlin ;TIME:533 ;Filament used: 0.374642m ;Layer height: 0.2 ;MINX:103.125 ;MINY:103.115 ;MINZ:0.2 ;MAXX:131.861 ;MAXY:131.875 ;MAXZ:20.103 ;TARGET_MACHINE.NAME:ELEGOO NEPTUNE 4 PRO ;Generated with Cura_SteamEngine 5.6.0 ; ; thumbnail begin 320x320 32624 ... generation des thumbnails ; thumbnail end ; M82 ;absolute extrusion mode ;ELEGOO Cura 5.6.0 - 231229 ;ELEGOO NEPTUNE 4 PRO M220 S100 ;Set the feed speed to 100% M221 S100 ;Set the print traffic percentage M104 S140 M190 S60 M141 S0 G90 G28 ;home G1 Z10 F300 G1 X67.5 Y0 F6000 G1 Z0.4 F300 M109 S220 G92 E0 ;Reset Extruder G1 X67.5 Y0 Z0.4 F300 ;Move to start position G1 X167.5 E30 F400 ;Draw the first line G1 Z0.6 F120.0 ;Move to side a little G1 X162.5 F3000 G92 E0 ;Reset Extruder G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-0.8 ;LAYER_COUNT:100 ;LAYER:0 M106 S161 M204 S500 G1 F600 Z0.6 G0 F12000 X105.409 Y105.749 Z0.6 ;TYPE:SKIRT G1 F600 Z0.2 C'est celui qui fonctionne on voit que le Start G-Code est bien interpreté. Sous Cura 5.7.1: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:664 ;Filament used: 0.453982m ;Layer height: 0.2 ;MINX:100.463 ;MINY:100.452 ;MINZ:0.3 ;MAXX:134.528 ;MAXY:134.537 ;MAXZ:20.001 ;TARGET_MACHINE.NAME:Unknown ;Generated with Cura_SteamEngine 5.7.1 M82 ;absolute extrusion mode M220 S100 ;Set the feed speed to 100% M221 S100 ;Set the print traffic percentage M104 S140 M190 S60.0 G90 G28 ;home G1 Z10 F300 G1 X67.5 Y0 F6000 G1 Z0.4 F300 M109 S210.0 G92 E0 ;Reset Extruder G1 X67.5 Y0 Z0.4 F300 ;Move to start position G1 X167.5 E30 F400 ;Draw the first line G1 Z0.6 F120.0 ;Move to side a little G1 X162.5 F3000 G92 E0 ;Reset Extruder G92 E0 G92 E0 G1 F1200 E-1 ;LAYER_COUNT:99 ;LAYER:0 M107 G0 F1800 X103.771 Y103.635 Z0.3 ;TYPE:SKIRT G1 F1200 E0 EDIT: J'ai retiré le plugin de generations des thumbnails sur Cura 5.7.1 pour plus de clareté.
  4. Effectivement en essayant de parametrer mon imprimante sous Cura 5.7.1, je me suis pas mal ecarté du G-Code d'ELEGOO. Quoiqu'il en soit si je mets le G-CODE de la version Cura 5.6.0 Elegoo cela ne marche pas non plus. Si j'utilise la version de Cura 5.6.0 fourni par elegoo avec ce G-code ci dessous tous fonctionne (préchauffage de l'imprimante, impression de la ligne de purge): ;{current_cura_version} ;{machine_name} M220 S100 ;Set the feed speed to 100% M221 S{print_flow_percentage} ;Set the print traffic percentage M104 S140 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} G90 G28 ;home G1 Z10 F300 G1 X67.5 Y0 F6000 G1 Z0.4 F300 M109 S{material_print_temperature_layer_0} G92 E0 ;Reset Extruder G1 X67.5 Y0 Z0.4 F300 ;Move to start position G1 X167.5 E30 F400 ;Draw the first line G1 Z0.6 F120.0 ;Move to side a little G1 X162.5 F3000 G92 E0 ;Reset Extruder Mais si je met ce code dans ma dernière version de Cura 5.7.1, j'ai les erreurs précédemment cités, à savoir pas de préchauffage et donc l'erreur "Extrude below minimum temp", et pas de ligne de purge. EDIT: Super ton lien @PPAC je ne savais pas ou trouver les correspondance des variables Effectivement "print_flow_percentage" n'existe pas. J'ai corrigé cela mais le probleme persiste. Voici le GCODE dans Cura 5.7.1: M220 S100 ;Set the feed speed to 100% M221 S100 ;Set the print traffic percentage M104 S140 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} G90 G28 ;home G1 Z10 F300 G1 X67.5 Y0 F6000 G1 Z0.4 F300 M109 S{material_print_temperature_layer_0} G92 E0 ;Reset Extruder G1 X67.5 Y0 Z0.4 F300 ;Move to start position G1 X167.5 E30 F400 ;Draw the first line G1 Z0.6 F120.0 ;Move to side a little G1 X162.5 F3000 G92 E0 ;Reset Extruder Je ne comprends pas. Ou se trouve le problème ?
  5. Bonjour, Je ne m'en sors pas avec mon imprimante. Je possede une Elegoo Neptune 4 PRO et j'utilise CURA 5.7.1. Je veux configurer le start G-Code de mon imprimante pour que celle-ci chauffe automatiquement à la bonne température lorsque j'envoie mon fichier via l'interface web. Voici mon start G-CODE: ;{machine_name} M220 S100 ;Set the feed speed to 100% M221 S{print_flow_percentage} ;Set the print traffic percentage M104 S140 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} G90 G28 ;home G1 Z10 F300 G1 X67.5 Y0 F6000 G1 Z0.4 F300 M109 S{material_print_temperature_layer_0} G92 E0 ;Reset Extruder G1 X67.5 Y0 Z0.4 F300 ;Move to start position G1 X167.5 E30 F400 ;Draw the first line G1 Z0.6 F120.0 ;Move to side a little G1 X162.5 F3000 G92 E0 ;Reset Extruder Premier problème: Si je ne fait pas chauffer l'imprimante à la bonne température avant, elle ne se met pas en chauffe et j'obtiens une erreur: Extrude below minimum temp Deuxième problème : Si je fait chauffer l'imprimante avant, je peux commencer à imprimer mais le print commence directement au lieu de faire une ligne de purge sur le coté. Je ne comprends pas pourquoi rien ne marche, je suis bloqué depuis 2 jours donc si une âme charitable veut bien me donner un peu d'aide, je lui en serais très reconnaissant...
  6. Bonjour, Merci pour la réponse, c'est effectivement pour du warhammer grande échelle La pièce est censé faire 4-5cm de large... par contre je ne comprends pas le rapport taille / nombre de poly ?! La taille ne change pas le maillage , les formes seront justes plus grosses non ? Mon low_poly est modélisé afin d’être le plus propre possible, j'y applique un subdivision surface afin de lisser les formes arrondis pour éviter le coté orthogonal effectivement mais du coup le lettrage devient très dense. Cela pose t'il un problème ? Y'a t'il une technique afin de ne pas appliquer trop de maillage sur certaine zones ? La seul technique que je connaisse est sur le low poly de marquer les pli dur avec SHIFT + E afin de conserver des angles dur en appliquant mon modifier.
  7. Bonjour, Je me suis lancé il y a peu dans la modélisation d'objets 3D destinés à l'impression SLA. Je commence à modéliser tant bien que mal mais j'aimerai aller plus loin afin d'avoir un fichier vraiment propre pour l'impression. J'ai cru comprendre que certain fichiers s'impriment mieux que d'autres certainement du à une modélisation ou une optimisation du mayage de meilleur qualité. J'aimerai en comprendre les rouages pour améliorer mon fichier. Voici à quoi ressemble ma pièce : Voici le maillage low_poly : Voici le maillage high_poly (en appliquant un subdivision surface afin de smoother un peu ma piece et attenuer les angles trop marqués) : Et voici le maillage une fois converti en STL : Cela vous semble t'il correcte ou il y a trop de subdivision sur une surface plane ? Comment l’améliorer ? Ou les performances ainsi sont suffisantes pour une impression de qualité ?
  8. Bonjour, Je me pressente rapidement j'ai 26 ans. Je me suis lancé il y a peu dans l'impression 3D, je possède une peopoly moai 130 et une anycubic photon s ceci dans le but d'imprimer des pièces de ma conception. J’espère trouver réponses à mes questions sur ce forum fr
