waldi57200
À propos de waldi57200
  • Date de naissance 08/05/1971
    SARREGUEMINES 57
    Aéromodélisme
    Alfawise U20
Récompenses de waldi57200
  1. Salut l'ami bienvenu sur le forum ici s'est compétences et convivialité à 100%
  2. Merci @Vilab
  3. Salut et merci pour ton retour. Cela fait 2 et demi que j'ai déconnecté de l'impression 3 D pour diverses raisons. Actuellement je fais le rangement dans mon matos pour me focaliser et reprendre avec ma U 20. JE vais donc ajuster le prix.
  4. Bonjour à toutes et à tous, Faisant le tri dans mon matériel je mets en vente 5 drivers TMC 2100 MKS V1.0 avec radiateurs neuf sous blisters. 20€ frais de port inclus.
  5. merci wipeout85800 et Epsylon3 pour vos retours
  6. salut à tous, Vache çà fait peur et dire que certains font des print de plus de 100h Un petit tuto ou une explication plus poussée sur la mise en place de mosfet serait possible pour les newbies comme moi qui ne sont pas trop débrouillard sans mode emploi ? Merci d'avance
  7. Salut Très bon sujet, que je vais egalement suivre avec intérêt
  8. Salut merci @Epy je vais regarder ce tuto avec intérêt
  9. Merci sreech pour ton retour je crois bien que tu as raison et je vais d'abord tester d'origine.
  10. Bonjour à tous, Bientôt heureux propriétaire d'une U20, est ce que je dois prévoir l'installation des TL smoothers au moment du montage ou je dois attendre une fois le montage est la mise en route effectuée. Merci d'avance
  11. Salut non y en a une qui es plus haute que l'autre alors que la mesure au pied à coulisse est pareil sur les 2
  12. Il faut que tu descentes les tubes bowden de chaque extrudeurs. Dévisses le contre écrou du haut, tournes les tubes pour les descendre suffisamment puis resserre le contre écrou mais ne force pas car moi en forcant j'ai cassé un tube. Faits bien attention d'avoir la même hauteur sur les 2 têtes. Il y a une vidéo sur le site de Geeetech à ce sujet. http://www.geeetech.com/Documents/PrusaI3-proC-user-manual.pdf regarde page 27 @+
  13. Moi aussi elle sont arrivés montées mais la hauteur n'étaient pas bonne par rapport au plateau même en jouant sur les hauteurs des tubes bowden. bon vais continuer mes recherches
  14. Salut didou72 Alors moi cette pièce je ne l'avais pas dans mon kit et je l'ai fais imprimer sur un membre d'un autre forum. Moi ça passe limite mais je vais revoir cela donc si tu as possibilités de la faire plus grande n'hésite pas dis moi tu as réussi à avoir les 2 buses de même niveau par rapport au plateau car moi j'y suis pas arrivé j'ai retiré un extrudeur car je galérais trop. @+
