Hansis
    Marmande
    Maquette, aviation, usinage, creation, maker
    Creality Ender 3
959 visualisations du profil
Récompenses de Hansis
  1. Hello, impossible de voire la vidéo, elle est en privé. Il te faut la mettre en non répertorier pour pouvoir donner le lien a d'autre utilisateur !
  2. Hello, le mini je ne connais pas, par contre je viens de recevoir le Normal de triangle Lab le dual drive extruder. Hé bah c'est une tuerie, j'ai résolue tout mes soucis de print aléatoire a cause de sous extrusion. Triangle Lab c'est de la top qualité ! Je ne pense pas que tu sera déçu même avec le mini !
  3. Hello, tu peut injecté du Gcode avec l'application pronterface, elle as une interface similaire au module de simplify3D qui gére l'imprimante en manuel.
  4. Il faut trouver le bon compromis, entre facilité d'impression et qualité. Content que j'ai pu te rendre service !
  5. Il faut que tu mette ta pièces a plat, elle s'imprimera beaucoup mieux, les support vers le bas, après c'est pas trop gênant car c'est la partie intérieur de ta citrouille. Tu peut aussi essayer d'activer les support arborescent dans les fonction expérimental de CURA ! Çà fonctionne vraiment pas mal
  6. Oui sur la boutique Creality Officiel sur aliexpress... J'ai reussi a me faire remboursé 10€ sur les 15 payer en gardant la plaque... ça me revient a 5€ le verre pas droit... Pas une affaire ! En plus le revendeur à fait des pieds et des mains pour ne pas me remboursé ...
  7. Hello, l'ultrabase creality que j'ai recu il y a quelque semaine, présenter le même défaut que le bed chauffant ... Creux au milieux ... Un bordel sans nom pour imprimé dessus... et leur revêtement est boff ... A choisir un miroire a 5€ est aussi bien et beaucoup moin cher ! Pour le moment j'ai retourner l'ultrabase, et j'imprime sur le verre en l'ayant rayer avant au papier a poncer grain 150. Je prefere avoir la bosse au centre plutot que le creux c'est plus gerable !
  8. Hello, Petite question, pourquoi vouloir imprmé la pieces dans cette position ? A plat tu aurais besoin de moins de support non ?
  9. Hello, La carte Mere a surement un soucis ! Si la machine est neuve alors contact rapidement le SAV.
  10. Hansis
    [Ender 3] Mille-feuilles
    J'ai refait un essaie a 215°C, j'ai du steering a mort, mais ça colle mieux, j'ai encore un morceaux qui c'est détaché, mais ça tien beaucoup mieux, je pense que si je diminue un peu la vitesse d'impression lors du remplissage çà devrais le faire
  11. Hansis
    D'acc, je vais refaire un essaie en poussant la température. Ce sont des Bobine 1er prix alfawise, que j'ai recu en cadeaux avec l'imprimantes quand j'ai commander sur GearBest. J'attend de les terminer avant d'en reprendre des mieux !
  12. Hansis
    Hello ! Hier soir j'ai relancer quelque print. J'ai bien dégraissé le bed et écraser la première couche. L'adhérence était impeccable pas de warping a la fin. Mais gros soucis quand même je m'explique : J'ai lancer un print plat 5mm en forme de croix qui prend toute la largeur et la longueur du plateau. 1er lancement j'ai eu de warping en cours d'impression, j'ai relancer après avoir bien nettoyer le BED au liquide vaisselle et eau chaude. L'adhérence était parfaite j'ai meme bien écrase la 1ére couche par sécurité. Tout était bon, et ce matin en voulant décoller mon impression, ce qui est venu en première, c'est la coque supérieur et le remplissage, la coque inférieur est rester sur le plateau. Pour simplifier les première couches du remplissage n'on pas coller avec la coque pleine. Le soucis du milles-feuilles est toujours la, mais dans une moindre mesure. Comment faire pour resoudre ce soucis ? Merci a vous PS : Bed 60/55 et buse 210/205. Pour les vitesse j'ai fait la 1er couche a 10mm/s pour bien que sa colle, et le reste j'ai laisser les setting de cura. Hauteur 0.18mm ps2 : sur la photo j'ai mis les deux face en contact l'une de l'autre et on voit bien que le quadrillage du remplissage n'a laisser presque aucune trace sur la couche pleine
  13. Hansis
    Il n'y as pas de vis sur le model que j'ai, enfin si mais elle sert uniquement a evité que le ressort ne glisse et saute. Je pense que je vais mettre deux ecrou et une rondelle large, en vissant plus ou moins j'aurais un reglage de dureté du ressort, ça peut etre interessant en attendant de prendre un extrudeur mieux. Je note le nom, c'est surement l'un des prochain investissement, la j'ai commander une carte mere silencieuse, j'attend de la recevoir C'est ce que je fait, alcool Iso, ou carement un grand coup d'eau bouillante et du liquide vaisselle pour bien degraissé. La j'ai fait deux impression rapide hier, et pas de soucis d'adhérence ouf, juste les couche qui colle mal entre elle. Faut que je revoit les reglage des Step de l'extrudeur car a force de toucher, ça a certainement du se deregler un petit peu
  14. Hansis
    Merci de m'avoir fait penser à vérifier mon PTFE, je pense qu'il était mal monté, j'ai pas du tout penser au haut de la buse qui pouvais être plus ou moins long par rapport a l'ancienne buse. J'ai retrouver pas mal de dépôt dans le corps de chauffe, et je pense que ça a du me faire un beau bouchon. Pour la hauteur de couche, j'aimerais imprimé en 0.05. Pour faire des figurine. J'ai l'impression surtout qu'avec la 0.4, la largeur de lignes est trop importante par exemple pour des détails fin comme les doigts etc. Mais j'en demande peut être beaucoup trop a une simple Ender 3. Je débute encore dans ce milieux la. Je viens de résoudre "je pense" mon plus gros soucis de sous extrusion. J'ai remarqué à force, que la poulie folle de l'extrudeur n'avancer pas en même temps que le galet du moteur pas à pas. C'est pas flagrant mais je l'ai vue ! Comme je venais de changer il y a quelque semaine mon extrudeur par un en alu mais no-name sur aliexpress, je me suis dis qu'il devais avoir un problème. J'ai donc démonter chaque pièces d'entrainement et mesuré les diamètre, rien ne ma sauter au yeux, j'était équivalent au dixième prés. Puis j'ai mesurer la longueur de mon ressort d'origine et du nouveau, le nouveau était 2mm plus court, du coup ça n'appuyer pas suffisamment et faisait patiné le fil. J'ai monté le plus long et depuis le PLA sort beaucoup mieux de la buse (je suis repassé en 0.4 entre temps pour essayer de résoudre les problème et j'avais le même phénomène de sous extrusion énorme). Depuis l'extrudeur claque un peu, je met sa sur le fait que j'ai bien écrase la buse sur le Bed pour amélioré l'adhérence. Faut que je fignole tout ça ! Et je vais bien sur retenté de remettre ma buse de 0.2mm. J'irais peut être même en acheter de meilleur qualité. Un membre du forum, m'avais conseillé celle de triangle LAB. J'avais déjà commander celle que j'avais qui me semblais pas mal. Je vais je pense essayer les triangleLab des que j'ai une commande à passer sur aliexpress. Merci en tout cas pour vos réponse qui m'on mis la puce a l'oreille pour certain soucis. J'essaierais de donner des news rapidement !
  15. Hansis
    Bonjour, J'ai quand même réussi une fois a faire une impression vraiment pas mal. Depuis je n'y arrive plus, je suis sur que ce n'est qu'une histoire de réglage ... Mais bon si c'est mission impossible alors ...
