adagio_72
Tout ce qui a été posté par adagio_72
  1. Je n'ai jamais utilisé cette commande Si je fais M502 pour vider la mémoire, ensuite je commande G29 pour lancer l'autolevel Il faut sans doute sauvegarder les mesures pour les prendre en compte? M501 pour sauvegarder?
  2. Tout comme toi j'utilise le Marlin de Rich Cattel, J'ai une très grosse différence de résultat de "palpage" si j'utilise ou G29 ou G30 (Les autres Marlin que j'ai pu trouver, refusent de se téléverser avec un soucis de type error ARDUINO). J'ai imprimé hier soir 8 pièces pour la fabricration d'une petite CN , et tout comme toi je n'ai pas de correction. Je vais faire un test en décommantant cette ligne dans la config adv h: //#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
  3. Re bonsoir à tous Voila plus de 15 jours que je "bricole" sur ma delta pour ajouter l'autolevel. Après une première réécriture de MARLIN car le premier ne supportait pas l'autolevel, ma dernière version semble une nouvelle fois incomplete. Impossible de régler la vitesse de palpage du capteur et sans doute bien d'autres choses. Cette base de Marlin que j'avais trouvé sur Github avais plus de 2ans. Je lance donc un appel à une âme charitable, qui pourrait me donner sa base Marlin pour une DELTA avec autolovel pour une ARDUINO Mega 2560 et Ramps 1.4 MERCIIIIIII d'avance @+Emmanuel
  4. adagio_72
    Votre durée autolevel
    j'ai trouver sur Github : RichCattell, Il a au moins 2 ans. J'ai rien trouvé de mieux Si quelqu'un a quelque chose à me proposer je suis preneur. Je suis sur une DELTA ;0) Merci
  5. adagio_72
    Après relecture de ma config.h je ne trouve pas cette ligne??? Configuration.h
  6. adagio_72
    Je ne trouve pas cette commande dans mon marlin? config H?
  7. adagio_72
    Merci de ta réponse Actuellement je n'utilise pas le plateau chauffant, et ça me va bien avec le PLA. // Z-Probe variables // Start and end location values are used to deploy/retract the probe (will move from start to end and back again) #define Z_PROBE_OFFSET {30, 50, -2.46, 0} // X, Y, Z, E distance between hotend nozzle and deployed bed leveling probe. #define Z_PROBE_DEPLOY_START_LOCATION {30, 50, 30, 0} // X, Y, Z, E start location for z-probe deployment sequence #define Z_PROBE_DEPLOY_END_LOCATION {30, 50, 30, 0} // X, Y, Z, E end location for z-probe deployment sequence #define Z_PROBE_RETRACT_START_LOCATION {30, 50, 30, 0} // X, Y, Z, E start location for z-probe retract sequence #define Z_PROBE_RETRACT_END_LOCATION {30, 50, 30, 0} // X, Y, Z, E end location for z-probe retract sequence #define AUTOLEVEL_GRID 18 // Distance between autolevel Z probing points, should be less than print surface radius/3. Comment réduire la durée? Possible de faire l'autolevel pendant la chauffe de la buse? De plus je n'ai pas tout compris concernant ces 5 lignes..... @+Emmanuel
  8. Bonjour à tous Le paysage semble s'éclaircir sur mon autolevel ;0) Je n'ai pas chronométré mais cela prend au moins 5mn pour un plateau de 200 * 200. Combien de temps mettent vos machines pour effectuer cette opération? D'autre part, est il possible au niveau du script de départ de commande l'autolevel (G29) sans avoir à attendre que la consigne de chauffe soit atteinte? Encore merci pour tout @+Emmanuel
  9. Je me suis un peu précipité hier soir. Ce matin, je redétermine manuellement la position de mon capteur par rapport a ma buse. J'ai toujours un doute sur le Z. Je suis au milieu de mon plateau , x=0, y=0, Z= 5mm, mais comme c'est une delta le + est vers le haut donc je laisse +?? Je règle mon capteur pour se déclencher à 3mm du plateau Je lance un homme Je fais redescendre le tout et à 3mm le capteur d'active, mais je n'arrive plus a mettre ma buse au point 0, le capteur en se déclenchant a 3mm fais en quelque sorte un nouveau 0 Est ce que le problème vient de cette ligne: #define Z_PROBE_OFFSET {30, 20, 5.2, 0} Un problème d'élément commenté alors qu'il ne le faudrait pas.???? Merci d'avance @ª+Emmanuel Configuration.h Configuration_adv.h pins.h
  10. C'est bon, j'ai une réponse de mon capteur maintenant avec la commande M119. J'ai lancé un cycle avec la commande G29 et j'ai essayé G30, parcours de mesures différents, et très long avec la commande G29 Maintenant, comment analyser les résultats: Avec la commande G29 RECEIVED: 22.675 22.675 22.675 22.275 22.288 22.288 22.288 RECEIVED: 23.050 23.050 22.425 22.062 22.088 22.013 22.013 RECEIVED: 23.312 23.138 22.750 22.338 22.375 22.187 22.312 RECEIVED: 23.812 22.950 22.737 22.250 22.225 22.250 22.675 RECEIVED: 23.862 23.538 22.975 22.712 22.400 22.487 22.900 RECEIVED: 23.687 23.687 22.750 22.663 22.513 22.562 22.562 RECEIVED: 23.475 23.475 23.475 23.425 22.925 22.925 22.925 Avec la commande G30 RECEIVED: Z-Tower Endstop Offsets RECEIVED: 22.1750 X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 RECEIVED: 23.1875 21.7750 Tower Position Adjust RECEIVED: 22.2750 A:0.00 B:0.00 C:0.00 RECEIVED: 23.8000 22.6500 I:0.00 J:0.00 K:0.00 RECEIVED: 22.5125 Delta Radius: 125.1500 RECEIVED: X-Tower Y-Tower Diag Rod: 250.0000 RECEIVED: ok Comment faire pour régler précisement le capteur , je ne parle pas de sa sensibilité. Mais de ses coordonnées par rapport a la buse #define Z_PROBE_OFFSET {30, 20, 20, 0} // X, Y, Z, E distance between hotend nozzle and deployed bed leveling probe. Les coordonnées on quoi pour origine? Pour le X et le Y ok mais le Z? je sais par exemple que mon capteur est régler pour se déclencher à 3mm du plateau . Encore merci pour ton aide Garcmi Bonne fin de soirée @☺+Emmanuel
  11. Merci de l'info je fais la modif de suite Existe t'il une commande en gcode qui me permettrait de tester la capteur manuellement comme les endstop? Est ce que je dois activer la ligne : // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN Merci @+Emmanuel
  12. Bonsoir à tous, Je crée un nouveau post relatif à mon soucis d'autolevel. (Aux modérateurs, vous pouvez clôturer le précédent, merci) Lorsque je lance la commande G29 ou G30 je n'ai déja pas le même fonctionnement. Même point de départ mais après pas les même déplacements? Ce que je ne comprends pas , c'est qu'après un premier passage au dessus de mon plateau, la tête descend en Z. Le capteur s'allume à 3mm mais la tête continue à descendre.. Arrete d'urgence sinon sa tape!! Je ne sais pas si cela vient de mon écriture de firmware ou d'adressage de mon capteur capacitif. // Precision for G30 delta autocalibration function #define AUTOCALIBRATION_PRECISION 0.03 // mm // Diameter of print bed - this is used to set the distance that autocalibration probes the bed at. #define BED_DIAMETER 180 // mm // Z-Probe variables // Start and end location values are used to deploy/retract the probe (will move from start to end and back again) #define Z_PROBE_OFFSET {30, 20, 20, 0} // X, Y, Z, E distance between hotend nozzle and deployed bed leveling probe. #define Z_PROBE_DEPLOY_START_LOCATION {35, 53, 20, 0} // X, Y, Z, E start location for z-probe deployment sequence #define Z_PROBE_DEPLOY_END_LOCATION {5, 53, 20, 0} // X, Y, Z, E end location for z-probe deployment sequence #define Z_PROBE_RETRACT_START_LOCATION {43, 84, 20, 0} // X, Y, Z, E start location for z-probe retract sequence #define Z_PROBE_RETRACT_END_LOCATION {43, 84, 20, 0} // X, Y, Z, E end location for z-probe retract sequence #define AUTOLEVEL_GRID 24 // Distance between autolevel Z probing points, should be less than print surface radius/3. Comme le préconise rerap france j'ai modifié mon pin.h en changeant l'adresse Zmin 18 en 12. Il n'est pas branché sur ma ramps à la place de mon endstop Z, mais sur un module dédier au capteur . Pouvez-vous m'éclairer SVP Merci d'avance @+Emmanuel pins.h Configuration.h
  13. Bonjour Dans ton logiciel, tu as bien la même hauteur de Z que dans ton firmware? Tu n'as rien dans ton script de départ qui commanderai ce Z+3mm?
  14. Bonsoir, Après impression d'un nouveau support de "tête" sur ma delta, je peux installer mon capteur capacitif. Le capteur est installé et réagit , j'ai réglé la sensibilité à 3mm de mon plateau de verre.. La ou je bloque c'est sur la réécriture de mon firmware. #define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line) #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // these are the positions on the bed to do the probing #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 // these are the offsets to the prob relative to the extruder tip (Hotend - Probe) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 48 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 28 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 7 #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 Lorsque je lance la commande G29 pour tester la séquence d'autolevel les déplacements ne sont pas du tout bon, limite a casser les bras si je n'intervient pas. J'ai la position en X, Y et Z de mon capteur par rapport à ma buse, mais par rapport à la machine, sur quel point de repère je pars? donc je sais pas si c'est en X+ ou X-, Y+ ou Y-... Je pense que mes lignes concernant les points de "palpage" ne sont pas bon. Au niveau de mon script de départ (sous simplify) j'ai une commande G28 pour le Home de la machine , ensuite je lui demande un G29 et je redemande un retour en Home avant de lancer l'impression lorsque la température sera bonne. En PJ ma config H Encore une fois , merci par avance pour votre aide @+Emmanuel Configuration.h
  15. Bonjour je ne connais pas cette machine, mais quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que tes capteurs fin de courses ne semblent pas transmettre d'info. Si tu utilises Repeteir , avec la commande M119 tu peux les tester et voir s'ils fonctionnent. @+Emmanuel
  16. je testerai en un le Nylon Je ne sais pas si le PET supporte les frottements étant donné que tu souhaites faire de la pignonerie.
  17. Une grande partie des engrenages sont soit en Nylon (polyamide) ou en POM (polyoxyméthylène) attention a ce dernier car thermosensible et en cas de dégradation l'atmosphère devient irrespirable (équivalent de gaz lacrimo) Je tenterai également une impression en nylon Sinon le PC n'est pas plus pas moins toxique qu'un autre plastique. En respectant la plage de transformation normalement RAS.
  18. Bonsoir Est il possible d'imprimer du Flex sur une imprimante Delta. Mon collègue au boulot est ennuyé avec sont imprimante (whitbox) pour le Flex. Alors avec une Delta vu le chemin à parcourir dans les tubes teflon avant d'etre extrudé.... Merci pour vos réponses @+Emmanuel
  19. Merci MatC
  20. Bonsoir Je viens de trouver un Marlin supportant l'auto level. Après réécriture de mes données,il ne me restera plus qu'a tester en vrai Cependant j'ai du mal a interpréter les commandes suivantes: #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // these are the positions on the bed to do the probing #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 Points de "palpages" mais à quelle hauteur de Z? 4points et si je veux en circulaire? #define BACK_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 // these are the offsets to the prob relative to the extruder tip (Hotend - Probe) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 Position de mon capteur / buse? mais en mode cartésien /buse? #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35 #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance. !ben la je sais pas? // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case #define XY_TRAVEL_SPEED 8000 // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min vitesse déplacement avant mesures? #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15 //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point. ??? #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5 //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points ??? Comment tester mon auto level sous simplify 3d? Utilisation de la commande G29? après une commande home (G28)? Y a t'il un moyen de vérifier sans imprimer les corrections de niveau que peux apporter les prises de mesures avec le capteur? Merci pour vos éclaircissements ○@+Emmanuel
  21. adagio_72
    probleme moteur du Z
    Le principal c'est que cela fonctionne.... “La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !” Albert Einstein
  22. adagio_72
    Bonjour Ciguee, Pour le réglage de mes polulus je me suis appuyé sur : http://quoy25.pagesperso-orange.fr/CNC%20DIY/driver/drivers.htm Après comme le dit Antho.breizh, il faut savoir ce que tu as comme matériel électronique. Bon courage @+Emmanuel
  23. Bonsoir, Voulant mettre un auto level sur ma delta, je viens de télécharger une nouvelle version de Marlin surpportant l'autolevel. J'ai fais l'import dans ma configuration actuelle du dossier config.h J'ai repris point par point mon config.h de départ afin de commenter à l'identique le nouveau. Seulement voila 2heures que je lis, relis,rerelis et je ne trouve pas mon erreur Voila le message que j'ai lorsque je fais la vérification: Delta Radius was not declared in this scope Je pense que j'ai oublié un "truc" mais je ne sais pas quoi et où? Merci d'avance @+Emmanuel Configuration.h
  24. Merci , j'avais pas eu l'idée de leur écrire. @+Manu
  25. D'après le site vendeur (reprap france) : Généralement, le palpeur (Zprobe) utilise la broche Zmin de votre carte Ramps. Il vous faudra donc faire 2 manipulations: Dans le configuration.h de Marlin: changer la ligne "const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. Pour inverser le signal d'entrée logique de votre capteur. Dans le pins.h de votre Marlin dans la section carte Ramps (généralement à la ligne 612) réadressez le pin Zmin à l'entrée D12 en remplacant la ligne suivante: "#define Z_MIN_PIN 12 // replacement du port préconfiguré 18 en 12" ATTENTION: il est important de bien adresser le port d'utilisation du capteur inductif en "entrée" si vous configurez vous-même votre microcontroleur. Intérêt des câbles en moins . Cependant j'ai un doute car tout ce que j'ai pu trouver sur le net correspond au lien que tu m'avais passé..... Merci @+Emmanuel
