adagio_72
Membres-
Compteur de contenus
77 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par adagio_72
Bonsoir, J'avance tout doucement sur mon autolevel de ma Delta. J'ai reçu mon capteur capacitif, j'ai un module d'interfaçage, mon nouveau support de tête est imprimé avec le logement pour le capteur, il me reste plus qu'a brancher l'ensemble. Lors de ma recherche du "code" couleur pour le branchement de mon capteur, GARCMI m'avait envoyé un lien de branchement. Ce branchement se fait avec des fils volants. Maintenant j'aimerai savoir s'il est possible de le brancher comme sur la photo (ramps 1.4)? et en respectant les consignes de réadressage ? Merci d'avance @+Emmanuel
Merci de l'info je vais chercher cela @+Emmanuel
Le seul élément qui diffère de ma machine ce sont les moteurs. Tous les moteurs fonctionnent sur l'axe Z et rien sur les autres? Je suis perdu .... Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre @+Emmanuel
Bonsoir Plus j'avance et plus je butte sur des problème. La fleur au fusil j'imprime un nouveau support d'extrudeur pour pouvoir y monter mon capteur capacitif que je viens de recevoir. La capteur viens d'arriver et je décide de l'installer. Mais voila ce que je découvre dans mon marlin: //============================= Bed Auto Leveling =========================== //Bed Auto Leveling is still not compatible with Delta Kinematics Y a une solution à mon problème? j'ai bien vu des vidéo de DELTA avec un auto level?? Merci encore @+Emmanuel
Bonsoir Sur une Delta je peux le faire? #define INVERT_X_DIR false // DELTA does not invert #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false je passe w et y en true? Merci @+Emmanuel
Re bonjour, Mon collègue construit la meme machine que moi. Nous sommes sur la même base électronique. Arduino mega 2560 et ramps 1.4 moteur 17h2a4417 1.8deg/step, end stop identique . J'ai téléversé le même firmware que j'utilise sur ma machine. Le temps de téléversement est au moins 3 fois plus long que sur ma carte.Etrange..... En commande m119, j'ai bien le fonctionnement de mes 3 ends stop. branchement des moteurs sur la carte. Appel de la commande home et seul l'axe z fonctionne , mise en buté et plus rien. Je permute les moteurs c'est toujours pareille seul le moteur Z fonctionne.. Je permute les polulu (verification de la tension au passage) , et toujours pareille. Je ne sais plus trop quoi faire ? Une idée pour avancer dans mes investigations? Merci @+Emmanuel
Bonjour, Je tourne en rond depuis quelque jour pour tenter de supprimer mon problème cordage/oozing J'ai fais varier ma température sans changement apparent. Je pense que j'ai un soucis sur la valeur de rétractation (vitesse et distance) En logiciel j'utilise Simplify3D J'ai entre mon moteur d'entrainement et ma tête d'extrusion 50cm de tube téflon. Cela a pour effet de fausser je pense la rétractation. Pour les utilisateurs de Delta, pourriez vous m'indiquer vos valeurs concernant ces paramètres. Merci Bonne journée @+Emmanuel
merci Garcmi
Je ne doute pas du tout de ce branchement. Je doute du code couleur de mon capteur. marron = GND? noir = sig et bleu = 12v? Tu as branché directement le module sur ta ramps? je n'ai pas sur ma ramps les 2pins pour l'alimentation 12v j'ai juste 2 petits trous... Merci
Merci, j'avais vu ce post, mais malgré le schéma je doute du sens de branchement de mon capteur ....
Bonjour à tous, Je suis toujours en mode réglage avec ma DELTA. (tests température, rétractation...etc) Malgré pas mal d'attention à régler mon plateau, j'ai remarqué que sur certaines zone la première couche est très aplatie. La mise a niveau sur la DELTA est assez "chiante" à faire et prend pas mal de temps. Je pense qu'avec un autolevel je règlerai ce problème. J'ai un capteur inductif, une carte d’interfaçage de capteur; cependant je bute sur la couleur des fils. Je viens de passer pas mal de temps a far fouiner un peu partout et essayer de trouver la référence des codes couleurs mais je trouve tout et aussi son contraire. Le noir de manière conventionnelle correspond bien au gnd? Sur mon module le gnd est totalement a droite alors que sur le connecteur le noir est au milieu? (l'ensemble a été acheté sur le même site) Au passage, si l'un d'entre vous utilise cet ensemble je suis preneur d'infos à la fois sur la branchement ainsi que les modifs sur le firmware. (Marlin) Merci d'avance @+Emmanuel
Bonsoir à tous, Ma Delta n'a plus besoin de pc pour fonctionner. La régulation 5v de ma mega2560 est réparée me permettant maintenant d'utiliser mon écran LCD et utiliser mon lecteur de carte SD. Je traite mon modèle avec simplify. Le lecteur fonctionne bien. Les chauffes démarrent, mise en position HOME et une fois a température l'imprimante démarre. J'ai cependant 2 problèmes: Mon lit chauffant ne s'allume pas alors qu'en pilotage via le pc il fonctionne quand je l'active manuellement. J'ai cherché dans le logiciel, sur le net , un peu partout et je vois pas comment déclarer mon lit chauffant , je suis persuadé que c'est devant mon nez mais je vois pas ;0) Le second point, mon ventilo ne semble pas fonctionner , j'ai fais une modif car il était a 0 sur le 1 layer, mais je crois qu'il ne c'est jamais déclenché. Merci d'avance pour votre aide. Emmanuel
Bonjour à toutes et à tous, Je me suis inscris sur ce forum il y a très peu de temps. J'avais laissé en sommeil depuis quelques mois la construction de ma DELTA. Aujourd'hui, grâce à vous, vos posts, vos réponses à mes questions ma DELTA fonctionne. Très modestement elle a réalisée sa première impression hier soir. L'aventure est loin d'être terminée car j'ai déjà vu des soucis sur ma machine et beaucoup de paramètres à améliorer pour obtenir des impressions de "qualités". Je ne serai donc pas sans revenir ici, vous solliciter en cas de difficultés et pourquoi aider si je le peux. Une petite vidéo de cette première impression: http://dl.free.fr/be22gFWRi Encore une fois un grand MERCI pour votre aide! @+Emmanuel
Je n'ai sans doute pas chercher au bon endroit Désolé... @+Emmanuel
Bonsoir, J'ai de nouveau un problème de réglage moteur, enfin je pense .... La construction de ma Delta avance. Après un bon coup de ménage du côté électrique pour y voir plus clair, j'ai branché ce soir mon moteur d'entrainement de fils, l'extrudeur et le ventilateur. Il va falloir que j'affine la régulation de la chauffe car celle-ci dépasse de 4-5°C minimum pour ensuite descendre à la consigne. L'inverse me plairait un peu mieux, arriver doucement à la valeur de consigne. Je passe mon fils dans l'entraineur, je l'emmène jusqu'à l'extrudeur et évidemment je ne pouvais pas résister à l'envie d'extruder un peu de PLA ;0) Une fois à température je demande une extrusion , la matière arrive magique..... Cependant, le volume extrudé n'est pas bon. L'entraineur grogne, le PLA glisse, n'avance pas proprement . Si je demande 10 (sous repeiter) je me retrouve avec 15-20cm de fils extrudé. Je pense que comme pour mes mouvements d'axes j'ai un soucis sur mon moteur d'entrainement. J'ai vérifié que les cavaliers étaient biens en place pour être en 1/16. Je n'ai pas vérifier par contre la tension sur mon polulu. Voila ce que j'ai au niveau de mon firmware #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 760*1.1} Si 760*1.1 n'est pas la bonne valeur comment la déterminer de manière précise? Une petite vidéo du bruit d'entrainement ;0( http://dl.free.fr/n45JLHy18 Merci d'avance pour votre aide @+Emmanuel
Je tente une réponse, mais je ne suis pas des plus expérimenté. Ta carte est alimentée par le cable usb pour le téléversement. (partie commande) Il faut alimenter en "puissance" ta ramps en 12v pour qu'elle puisse alimenter les moteurs. Emmanuel
Bonjour, Merci Oneair de ta réponse. Je devrais en recevoir en fin de semaine et procéder au changement. Je vous tiendrai au courant de l'évolution Merci @+Emmanuel
Re bonsoir, Après quelques recherches complémentaire, le démontage de ma carte Arduino mega 2560, je pense que c'est mon régulateur de tension 5volts qui a "fumé". La photo n'est pas très nette mais il y a une déformation sur le dessus. Pourriez-vous me confirmer que cela pourrait être à l'origine de mon soucis d'alimentation de mon ecran LCD+carte SD ? Merci d'avance @+Emmanuel
Bonsoir, Je viens de faire quelques tests. L'arduino branché en USB +alimentation 12v sur ramps tout fonctionne, avec écran LCD actif Jé débrancge l'usb, plus rien, plus d'écran LCD , mais l'arduino se coupe. J'ai fais un autre test. J'ai branché une prise jack sur l'aduino et la rien. Carte HS? Problème de branchement? Merci d'avance @+Emmanuel
D'accord, merci de ta réponse. Non je n'ai fais aucune modification concernant la ramps J'imagine, que le firmware ne rentre pas en ligne de compte sur la notion d'alimentation de l'écran LCD? Encore merci @+Emmanuel
Bonsoir Maintenant que mes moteurs fonctionnent normalement, je peux donc avancer sur ma DELTA. J'ai travaillé un peu sur mon firmware afin de rendre actif mon ecran LCD (2 lignes) Je modifie le firmware , je téléverse sur la carte , et résultat, mon écran donne des infos qui semblent au premier abord cohérentes. Jusque la tout va bien. L'idée est d'utiliser l'écran LCD et surtout la carte SD pour ne pas monopoliser le PC. Seulement j'ai remarqué que lorsque je débranche le câble USB du PC l'écran se coupe. J'ai une alimentation branchée sur la ramps, mais est ce qu'il faut que j'alimente également la carte mega 2560 par la prise jack? Merci d'avance pour vos réponses @+Emmanuel
Bonsoir, une petite vidéo avec cette fois si un bruit de déplacement beaucoup agréable. Encore merci ! http://dl.free.fr/viOsupLeF @+Emmanuel
J'ai modifié mon poste entre temps on a du se croiser ;0) , et je confirme que tu avais raison, je n'étais pas du tout en 1/16 Tout fonctionnement maintenant Je vais pouvoir passer à l'étape suivante..... Je mettrais une vidéo ce soir des ses déplacements en mode silence maintenant @+Emmanuel
Bonjour Fourmi Merci de ta réponse. Je viens de faire la modification en changeant la valeur 5 par 80. Je téléverse, je lance repetier, j'active la commande home et ma machine se met à siffler sans aucun mouvement. Je coupe je positionne manuellement la machine sur ses butées, Je demande un déplacement , elle bouge mais fait toujours autant de bruit. Bon là y a un problème ;0) Je viens de vérifier que mes microstepping sont bien en 1/16 et là... (le blond) et bien non! Je cours chercher mes cavaliers, je positionne les cavaliers , je rebranche tout et LA ....MIRACLE , ma machine se déplace dans un silence ..et avec précision ..... Un grand merci encore d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir dépanné!!!!! Bonne semaine @+Emmanuel
