Parade
  • Jours remportés
    1
1 abonné
À propos de Parade
  • Date de naissance 16/06/1968
    Saint-Marcellin
    Escrime
    Cuisine
    Alfawise U20ONE en soins palliatifs (snif)
    Elegoo Neptune 4
    QIDI MAX4 C (pas encore montée)
    CNC 3018 avec broche 500W et laser à diode 15W
3 604 visualisations du profil
Récompenses de Parade
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. Je confirme que c'est bien un colis de Qidi qui est arrivé hier, donc probablement le cooler
  2. J'sais pas : Je n'ai pas encore ouvert le carton, ce sera fait samedi Mais la masse du colis brut (57kg) correspond à celle annoncée pour l'imprimante compète avec sa Qidibox (56kg) Edit : Ah bah peut-être que si... j'ai reçu un colis livré par Chronopost de Chine que je n'attendais pas Je verrai ce soir
  3. La première étape sera de monter un carton vraiment imposant et qui pèse 57kg d'un étage sans l'assistance d'un Jedi ni de Harry Potter Quand je dis «vraiment imposant» c'est que je ne suis même pas sûr qu'il passe entre le mur et la rambarde d'escalier... je risque de devoir le porter par dessus la rambarde, il faudra alors que je trouve de l'aide pour y parvenir (sinon on pourra faire des arrêts sur les marches) Ce sera la partie sportive du montage
  4. Appel téléphonique de FeDeX... Nous avons une imprimante à vous livrer Faudra venir la chercher au dépôt Pourtant aucune information sur le site pour le suivi Pour une commande passée le 20 novembre, le délai nous mène au 13 mars. Les deux mois d'attente annoncés montent à presque quatre Pas l'occasion de la déballer avant le week-end prochain Je ferais un ch'tit reportage photo de montage et mise en route de cette MAX4 avec sa QidiBox si j'en ai le courage
  5. Plusieurs raisons possibles à cette accroche - Quand ta buse passe d'une coucha à la suivante, si la rétraction est insuffisante ou trop rapide, ou si tu imprimes à trop haute température, ça fait un petit morceau de matière qui dépasse (vers le haut) de ce qui vient d'être imprimé donc à la couche suivante ça accroche. - Si tu as du warping, ce qui est imprimé se relève (surtout sur les bords) et ta buse accroche - Un surdébit peut aussi faire des boursoufflures qui font que la buse accroche Dans les deux cas ce sont tes réglages que tu dois ajuster (température, vitesse d'impression, distance de rétraction, vitesse de rétraction, refroidissement, enceinte fermée ou non, ajustement du débit) Le warping vient plus ou moins facilement aussi en fonction du filament. Pour faire de bonnes impressions, il faut reprendre les réglages régulièrement... et au moins à chaque changement de bobine faire un calibrage de débit et une tour de température
  6. Un jour je me mettrais à la couleur Jusqu'à présent j'en suis à noir - blanc - gris (et transparent translucide), je n'ai jamais fait une pièce qui aurait une couleur incompatible avec une télé des années 60
  7. J'avais pensé à la même chose (même le coup du dentier ) mais je me suis dit que non... ça ne devrait pas être ça
  8. Ça dépend aussi de ton slicer: Entre ceux qui considèrent les cotes comme la trajectoire de la buse et ceux qui tiennent compte de la largeur de couche (qui est proche du diamètre de buse), tu dois prévoir des jeux plus ou moins grands. Dans le premier cas, si tu as des largeurs de couches de 0,38 (habituel avec des buses de 0,4) ton tiroir fera autour de 0,38mm de plus que la largeur prévue et l'espacement pour le rentrer fera 0,38mm de moins. avec un jeu de 0,5mm ça ne rentre pas (ou en forçant), il faudrait plutôt prévoir 0,8mm Dans le second cas, ce sera un peu lâche avec 0,5mm il faudrait plutôt tourner à 0,25mm (du moins si tu règles parfaitement pour éviter les gauchissements sur les bords de la cavité qui portera ton tiroir)
  9. Dear customer, Thank you for contacting QIDI Tech. Hello, I'm very sorry for the inconvenience. Your MAX4 has arrived at the warehouse and is awaiting processing. We should be able to arrange shipment for you early next week. Please feel free to contact us if you have any questions. Best regards, Alex Bon en attendant, vu que ma U20 ONE est en soins palliatifs (c'est de ma faute, j'ai fait un court circuit qui a flingué la carte mère en refaisant un connecteur pour passer en direct drive), j'ai pris une Neptune 4 d'occasion pour 70€, je la revendrai quand j'aurai reçu ma Max4 (quoi que la simplicité d'utilisation et la fiabilité de cette petite Neptune fait que j'hésite sérieusement à la revendre)
  10. Ça fera trois mois lundi... Toujours pas expédiée (ils préviennent qu'il y a deux mois de délais sur le site... c'est plus long)
  11. Bah justement ! Y'a quoi comme paramaètres par défaut dans Bambustudio concernant les supports ?
  12. Non mais sérieusement ? Je ne suis quand-même pas le seul à imprimer du TPU ici ?
  13. Vu que je n'ai pas encore reçu ma Qidi Max4 combo, je fonctionne encore en monofilament Donc impossible Ce sont bien les motifs, densités et distances en Z pour du monofilament qui m'intéressent (en plus il me semble que Qidi déconseille le TPU dans la Qidibox, l'équivalent de l'AMS chez Bambu donc même quand je l'aurai reçue, je ne pourrais pas faire des supports PLA pour du TPU)
  14. Bonjour J'ai fait samedi ma première pièce en TPU95A La pièce (assez grande) sort bien mais... les supports sont galère à enlever et l'aspect sous la pièce (là où il y avais des supports) est plutôt dégeu Vu que c'est dans une zone non-visible, ça ne me gêne pas, mais c'est pour la suite... Quels paramètres de support utilisez-vous pour du 95A ? Motif, densité et surtout la distance en Z (pour des couches de 0.2mm) ???
  15. J'avais des photos mais mon téléphone a défuncté en juillet dernier et je ne les ai plus !
