Nono.0310
À propos de Nono.0310
  • Date de naissance 03/10/1987
656 visualisations du profil
Récompenses de Nono.0310
  1. Bonjour, Presque 3 ans après je reviens sur ce sujet car j'ai visiblement le même problème, sauf que là ça déconne pour le réglage du plateau donc ça descend dès que j'y touche et du coup impossible de régler et d'imprimer quoi que ce soit? il y a un peu jeu sur l'axe gauche mais ça je pense que ce n'est pas grand chose. Le problème est comme sur la vidéo de @SebHeuze, ça descend aussi quand je le remonte manuellement, as-tu trouvé une solution depuis ? J'espère pour toi. Les anti backlash ont t'ils été efficace? Et pour le démontage tu t'y es prit comment? @slayer-fr as-tu rencontré ce problème aussi depuis? Merci pour votre réponse. Cordialement Nono
  2. Bon j'ai retenté un allumage…..résultat ça retourne, j'ai déroulé ma bobine qui était bien mêlée mais je ne sais pas ce qui c'est passé sachant qu'elle était reposée depuis hier et en recommençant plus rien. Si quelqu'un sait de quoi ça peut venir si jamais ça recommence. Merci
  3. Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon imprimante, Lorsque j'imprime une pièce avec le filament noir fourni avec l'imprimante j'ai un problème, le "déroulage" de mon filament sur la bobine ne se fait pas correctement donc je surveille régulièrement afin de débloquer au cas où lors de l'impression. (sachant qu'au début de la bobine je n'avais aucun problème de se côté là). Sauf que hier en imprimant une pièce, j'ai vu que le filament bloqué à plusieurs reprises donc je "démèle à chaque fois ou ça bloque mais la dernière fois je n'ai pas vu...donc la bobine de filament se bloque sur le cadre de l'imprimante et au final plus de débit de fil et les moteurs tournent sans filament…. Bien-sûr quand je m'en aperçois, je coupe l'impression et je n'ai pas rééssayé car c'était déjà le 2ème print qui me faisait ça. Ce soir en rentrant du taf je décide de recommencer...donc j'allume, je fais chauffer ma buse et mon lit….j'essaie de faire avancer le filament avec le moteur…..et rien ne se passe….et quand je demande à l'imprimante d'arrêter de chauffer et de couper les moteurs….aucune réponse…...Je vois que la température monte car le filament du dernier print qui s'est collé à la buse se met à bouillonner et peut de temps après je sans le chaud voire le cramé…….résultats j'éteins l'interrupteur je débranche et je me prépare à sortir l'ensemble au cas où elle prenne feu car j'avais vraiment peur…. pour l'instant je n'ai retouché à rien. et je ne sais pas quoi faire. Comment puis-je savoir quelles pièces ont cramé? Hier les moteurs X,Y et Z semblaient marcher, ce soir j'ai juste eu le temps de constater que le moteur d'entrainement du filament ne fonctionne pas….Est-ce une sécurité ou bien est-ce que tout est mort…. Merci de votre aide, j'espère que j'ai été assez clair, n'hésitez pas à me poser de questions si besoin et je m'efforcerais de répondre au mieux. Cordialement
