luc71160
À propos de luc71160
  • Date de naissance 22/06/1965
    bourgogne
    informatique
    Elegoo neptune 4 pro (Klippers)
Récompenses de luc71160
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjours toujours a la vente
  2. Bonjour, je vide mes tiroirs et j'ai retrouvé Bigtreetech SKR v1.4 turbo TFT35 E3 V3.0 TMC2209 x5 Module BTT TF cloud BTT writer v1.0 Module Wifi ESP 01S Module DCDC V1. BTT tout est neuf jamais servi encore serti (a part le TFT que j'ai du regardé quand je l'ai reçu). je vend le tout 50 euro
  3. Oupss j'ai dis des bêtises, c'est bien un fichier Gcode que j'envoie et pas un STL mais cela ne fonctionne pas.
  4. Bonjour, je viens de faire l acquisition de cette nouvelle imprimante sous Klippers donc je débute, je l'ai mise en réseau et en tapant l'adresse 192.168.1.XX j'ai accès a tous les paramètres. Tous fonctionne correctement sauf l envoie de fichier STL sur la clef USB. Voici ce que je fais je clique sur la gauche sur l’icône fichier je vois bien ma clef USB je vais sur le + en haut a droite cela me demande Uploaded ca me demande mon fichier STL je le sélectionne et là ça mets internal server error. Avez vous une idée du problème merci d'avance.
  5. Bonjour, je viens de me prendre la laser Ortur 3 pro avec le logiciel lightburn mais j'ai pour le moment juste un problème de cadrage mon ordinateur est pas a coté de l imprimante et quand je fais Cadrer avec lightburn quand j arrive a l'imprimante laser le cadrage est déjà fini, ma question est simple, peux ton soit définir le nombre de cadrage ? ou le laisser activer indéfiniment le temps que je décide. merci d avance
  6. Bonsoir, je souhaite changé ma carte mère de L'Anet A8 qui est en panne actuellement, pouvez vous me renseigner sur cette achat. Je souhaiterai utiliser sur cette imprimante Marlin + Bltouch, Quel TMC prendre. merci d'avance
  7. ok je viens de prendre connaissance pour les multipostes, désolé ok merci pour toutes tes réponses, je vais donc clôturé ce post merci encore bonne journée
  8. Allez encore une petite aide. J'ai vue sur internet beaucoup, beaucoup de G-code de démarrage et de fin a mettre dans cura. Actuellement j'ai celui là mais je pense qu'il y a mieux. Ce qui me gène c'est qu'il fait le bed leveling avant que la buse soit a la température maxi Encore merci G-code démarrage M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed . G-code de fin M400 ; Wait for current moves to finish M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%) M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%) G91 ; Set coordinates to relative G1 F2400 E-3 ; Retract filament 3mm at 40mm/s to prevent stringing G0 F5000 Z20 ; Move Z Axis up 20mm to allow filament ooze freely G90 ; Set coordinates to absolute G0 X0 Y235 F5000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal M84 ; Disable stepper motors
  9. Bonjour, je te remercie, je vais étudier cela de près et je viendrai faire un retour d'experience. bonne journée Déjà de retour, je viens d'essayé ton fichier et un petit problème il y a, quand je lui demande un auto home il va bien au centre et reste a la même hauteur (a peut près 18 mm), il ne descend pas pour que le BLtouch face son boulot. Dans le fichier configuration.h ne dois je pas mettre une ligne voir 2 sur true et ne dois je pas aussi activé //#define Use_PROBE_FOR_Z_HOMING #define z_min_endstop_inverting true #define z_min_probe_endstop_inverting true // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. je viens de m 'apercevoir que j'ai fais une erreur de branchement (le boulet) j'avais branché axe z sur Probe (p14) sur la carte je viens de le mettre a la bonne place (PC2). maintenant l'auto home fonctionne impeccable, je continu mes tests et te tiens au courant. bonne journée
  10. merci quand même a toi, je n'arrive a trouvé la bidouille, Ayant aussi un BLtouch (il n’était pas connecter en même temps que le piezo), je vais donc passer par lui, aurais tu une version marlin avec les fichiers configuration.h et configuration.adv.h adapter a ma carte Skr mini E3 V1.2 TMC2209 (soudé a la carte). Si tu as un fichier firmware déjà fait je le prendrai mais je veux comprendre un peu aussi Marlin donc les deux fichiers configuration.h et configuration.adv.h me seront bien utile. Là ou j'ai des lacune c'est la configuration des TMC2209 comme tu me la fais remarquer dans ton premier post (mais tu n’actives pas bon nombre de leurs fonctionnalités dans ton configuration_adv.h (TMC_DEBUG, HYBRID_THRESHOLD, MONITOR_DRIVER_STATUS, …).). La j'avoue je comprend rien Pour info je vais connecter le BLtouch sur le Probe et le Z Stop de la carte. Encore merci pour tes reponses
  11. Oui je comprend bien mais quand je fais un G28 il fait bien l auto home et après je lui demande un G29 et voila le résultat la buse se déplace devant a gauche sans faire de palpation du plateau). il y a sans doute une ligne dans un des 2 fichier mais je vois pas ou. Aujourd'hui >>> g28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing >>> g29 SENDING:G29 echo:busy: processing Error:Probing Failed [ERROR] Error:Probing Failed
  12. Bonjour, et merci de ta reponse non pour l’écran c'est un oubli, pour ce qui est de la commande 420 S1 voici le résultat, il me semblait que j'avais bien activé dans les fichiers l'Autoleveling. voici le résultat de la commande M420 S1 SENDING:M420 echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height OFF >>> m420 s1 SENDING:M420 S1 echo:Invalid mesh. Error:Failed to enable Bed Leveling [ERROR] Error:Failed to enable Bed Leveling echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height OFF a mon avis il y a une erreur dans l'un des fichier mais je sais pas ou.
  13. Bonjours, cela fait maintenant 15 jours que je suis a la recherche d'une solution de cette configuration, j'ai bien placé les piezo sous le bed de l'imprimante , bien relier les câble sur le Piezo z-Probe v2.75 (3x 2fils) il reste a relié le Piezo z-probe a la carte mère de l'imprimante (Skr mini E3 V1.2) avec 3 fils (2 étant branché sur le Z stop (Gnd - PC2) et le fil du signal sur un 5v (je les mis sur le SPI1 je l'ai testé aussi sur le TFT cela fais pareil). J’ai téléchargé le dernier Marlin 2.07.2 (j'ai aussi essayé le bugfix) et pris la config pour la carte et j'ai modifié les fichiers configuration.h et configuration. adv.h (je vous mets les 2 fichiers) je mets le firmware dans l'imprimante et elle démarre nickel.Je fais un Auto home la buse viens se mettre au milieu du plateau et fais bien la palpation (elle a bien testé X et y avant), maintenant je lui demande un level bed, elle refait un auto home et après la buse viens se placer devant a gauche du plateau sans faire une palpation du plateau au lieu de faire les 9 point de palpation. La question est donc pourquoi impossible de faire un level bed, y a t il une erreur dans mes fichier J'ai fais quelque teste sur pronterface M503 M420 M119 voici les résultat Connecting... Printer is now online. >>> m503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E5455.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P120.00 R120.00 T500.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.08 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H195 B65 F255 echo: M145 S1 H240 B110 F255 echo:; PID settings: echo: M301 P21.73 I1.54 D76.55 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X0 Y0 Z0.00 echo:; Stepper driver current: echo: M906 X580 Y580 Z580 echo: M906 T0 E650 echo:; Driver stepping mode: echo: M569 S1 X Y Z echo: M569 S1 T0 E >>> m420 SENDING:M420 echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height OFF >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open pour moi le piezo fonctionne bien mais pourquoi l'imprimante refuse de faire le bed leveling alors que c'est bien autorisé dans le fichier configuration.h. Dans l'attente de vos retours je vous souhaite une bonne journée Configuration_adv.h Configuration.h
  14. Bonjour, je suis actuellement avec une ender 3 pro - carte silence 1.1.5 et Bltouch original, comme firmware j'ai trouvé un Marlin 1.1.9 (j'en ai essayé pas mal mais impossible de régler le z offset, impossible de descendre en dessous de zéro) celui que j'ai le fait. mais je suis un peu bidouilleur et j'ai trouvé un fichier Marlin 2.0.1 a base de vanilla mais il faut que je change le probe (XYZ) X est a -43 Y est j'ai beaucoup de mal a voir mais moins de -9 il me semble Z je prendrai celui que la commande de M503 m'a donné donc -2,32 >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z20.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E5000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00 echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H185 B45 F255 echo: M145 S1 H240 B0 F255 echo:PID settings: echo: M301 P21.73 I1.54 D76.55 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.32 merci d avance
  15. Bonjour, j'ai une ender 3 pro avec Bltouch origine et une carte mere 1.1.4, j'ai mis un firmware que j'ai trouvé tout fais marlin 1.1.9 fix, tout marche mais je viens de m'acheter la carte 1.1.5 silence et j'ai donc recherché un firmware pour cette carte, je suis tombé sur cette vidéo j'ai bien configuré le fichier mais j'ai une petite question sur le X_probe, sur la vidéo (6.39) il met -42 et -9 est ce standard ou faut il que je vérifie avec une règle ou une équerre? Je m’étais dis comme mon firmware sur le 1.1.4 est bon je n'aurai qu'a reprendre la configuration du X_probe mais c'est un fichier tout fait "Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.HEX" donc pas possible, est il possible que je récupère l'info directement par la carte 1.1.4 par le câble USB, si oui comment?. Si vous avez un autre un autre firmware avec marlin 2.0 + Bltouch d origine + carte silent 1.1.5 je suis preneur merci d avance et bonne journée
