Alesky44
Tout ce qui a été posté par Alesky44
  1. Salut! Une première vidéo qui va bien t'aider à comprendre comment mesurer et agir sur tes steps afin d'atteindre la précision souhaitée pour ton cube 20mm. Ces réglages se font directement en Gcode via Pronterface par exemple! Bon réglage!
  2. Oki! Je te tiens au courant si je m'y penche!
  3. Salut! Tu as trouvé une solution pour faire fonctionner ton bandeau RGB au final? Merci d'avance.
  4. Salut! On avance Étonnant que M211 ne te donne rien, peux tu essayer M211 S0 et ensuite M211 S1 et me prendre une photo du résultat?
  5. Alesky44
    Bonjour le Maker
    Salut Bloxan et bienvenue! Et au passage, bon choix pour une première machine!
  6. Salut! Tu peux essayer de la mettre à jour, je n'ai pas plus d'info de mon coté... Mais je reste casi persuadé que tu dois pouvoir utiliser Pronterface.. http://lharuun.free.fr/index.php/les-firmwares/55-mise-a-jours-firmware-v217-2 Quelqu'un qui possède une U20one pourrait t'aider peut-être? Aussi, as tu essayé de te connecter depuis un autre ordinateur? Tu as pensé à fermer tous les logiciels qui pourraient prendre la connexion de l'imprimante? (cura, simplify3d, etc..)
  7. Step / valeur attendue * valeur mesurée = step corrigé
  8. vide
  9. Bonjour tous le monde! Je vois que le problème est toujours présent, j'ai regardé passer les messages depuis quelques jours et hier j'ai fait face à une galère et je me dit que peut-être qu'ici ça pourrait une partie de la solution?! J'ai pour habitude de gérer mes imprimantes avec une prise connectée afin de mettre un timer pour la fin d'impression (Cela dit, il est important de faire attention aux estimations ). Bref, alimentation coupée en pleine impression et la chaleur est remontée dans la tête... Résultat, un filament qui ne coule pas bien, qui sort en tourbillonnant ect.. Changement de la Hotend et de la buse et c'est repartie pour les réglages lol.. Mais c'est réglé! Fabfr3, tu n'as pas coupé ton alim alors que ta machine était encore chaude? Tu pourrais faire une vidéo montrant ton filament couler pour voir si le comportement en sortie est bon? Ce n'est que des pistes... Si ça peut aider! Je n'ai pas encore lu l'ensemble des 13 pages, je m'y colle après manger! Edit: Visiblement tu as déjà regardé du coté de la Hotend..
  10. Alesky44
    Bonsoir
    Chouette! Tu te débrouilles déjà bien Tu as imprimé en 0.2 tes supports de cligno? c'est pour supprimer ta bavette que tu veux les déporter? Tu as fait des modif sur ton imprimante? Bon weekend!
  11. Alesky44
    Bonsoir
    Salut Marsu! Bienvenue à toi! Tu fais donc partie du club des Longer LK4 Pro, U30 Pro ou encore Diggro 30 puisqu'il s'agit en fait des mêmes imprimantes fabriquées par Longer et revendues sous un autre nom. Tu peux donc te diriger sur le forum vers Longer LK4 / U30 Pro et tu devrais trouver tout ce que tu cherches! Si tu as besoin de conseils, y'aura toujours quelqu'un ici pour t'aider. Au fait, tu as acheté ta machine sur mamazone? Les premières impressions alors? à bientôt!
  12. Excellent ça! Merci beaucoup! J'avais eu l'envie de mettre le nez dedans mais tu l'as fait . Je vais tester ça très bientôt et je te ferais un retour.
  13. Salut! Et bien je pense que pronterface est compatible avec ta machine mais je peux me tromper! Je l'utilise pour ma Longer LK4 pro, ma U30 pro et ma Discoeasy... Voici le lien pour le télécharger, tu prends la dernière version en fonction de ton OS. https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-1.6.0 Ensuite, une fois télécharger, tu sélectionnes le bon port COM et tu cliques sur connect. (Tu peux aussi utiliser "Repetier" qui offre les mêmes fonctions, à savoir ici, balancer du Gcode à ta machine et avoir un visu sur les informations importantes). Tiens moi au courant! Et si quelqu'un d'autre passe par là pour confirmer que ça fonctionne bien sur ta machine!?
  14. Salut! Peux tu lancer pronterface pour te connecter à ton imprimante en USB et lance la commande : M211 Tu devrais avoir un retour dans ce genre : echo:Soft endstops: On Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X220.00 Y220.00 Z250.00 ici, tu vois donc les fins de course que ton marlin prend en compte. Ton Z devrait être à 400. Tu peux faire un copier coller de ce que tu trouves?
  15. Salut Ymgui! En effet, j'ai remarqué cela de mon coté également. En revanche, je n'utilise plus du tout le leveling depuis l'écran, je passe systématiquement par Pronterface pour faire toute modification ou maintenance. Cela permet de choisir la température du bed, de la buse et de gérer tes axes comme tu veux afin de régler correctement ton plateau. Tu peux également modifier ton réglage Offset ou lire les différentes config de ton marlin. En espérant t'avoir aider! si tu as besoin j'ai quelques liens intéressants pour l'utilisation de Pronterface. Bonne soirée! Alexis
  16. Configuration_adv.h Paramètres de température 96 |#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds 97 |#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius Ces paramètres, que l’on retrouve également pour la tête d’impression aux lignes 82 et 83, surveillent la montée en température du plateau chauffant. On peut les traduire comme ceci: si la température du plateau ne monte pas de 2°c toutes les 60 secondes, l’imprimante se met en sécurité. Cela peut être gênant si le plateau est mal isolé et que l’on souhaite monter la température à plus de 70°c. La montée à partir de cette température est très lente et peux provoquer la mise en sécurité. Il est donc possible de changer le temps d’attente par 120 secondes ou 180. Toutefois, veuillez noter qu’au delà de 127 secondes, vous ne pourrez pas effectuer de PID du plateau. Ces informations sont également disponibles dans le tuto Augmentation du temps de surveillance du plateau. 96 |#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 120// Seconds 97 |#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius C'était cette article qui m'avait aidé. Source : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/#temp2 Donc j'ai du augmenter le temps avant mise en sécurité. Ça laisse un peu de marge et depuis plus de soucis avec ce message d'erreur. D'ailleurs, il me semble que le problème arrivait souvent quand je voulais changer de température en cours d'impression, par exemple 1er couche à 210 puis ensuite 200. Le temps de stabiliser la temp était trop lent et elle se mettait en sécurité. Allez, moi je vais me coucher! Tiens nous au courant.
  17. Dis moi quant tu l'as stp que je le supprime.
  18. https://cluster1m.seedbox.fr/s/tSMWwZsfLFzyrPq c'est ma seedbox!
  19. Cela dit, toujours étonnant que ça marche avec 1 de tes profils.. pascal_lb une idée?
  20. Ne cherche pas alors, y'a de grande chance que tes variations de température en soit la cause... J'ai modifié le Marlin pour éviter ce genre de désagrément. J'avais testé un réglage des PID (auto) mais je ne suis pas arrivé à quelque chose de concluant (même après de nombreux essais), j'ai également joué manuellement mais je n'ai pas trouvé beaucoup mieux... Je suis moi aussi en train de préparer le remplacement de mon Fang et je passerais sans doute par une petite révision de mon bloc chauffant (pâte thermique peut-être?).. En attendant, pour ma part, j'ai légèrement tordu la partie de droite ou se trouve le ventilo de refroidissement du filament pour qu'il souffle un peu plus bas et moins sur la buse. Je peux te fournir mon Marlin si tu veux jeter un oeil aux config's de température. (Par contre, la suppression de la sécurité n'est pas une solution et c'est même dangereux! De mémoire j'ai juste modifié les différences de température avant que la machine passe en sécurité).
  21. Aussi, tu as surveillé les températures avant le plantage? Pas de variation autour de la consigne?
  22. L'impression se passe bien, j'ai passé les 5 couches la.. Le gcode n'est pas adapté pour moi mais en tout cas ça plante pas! Partages tes profils qu'on puisse jeter un œil?
  23. Faut comparer les deux profils pour voir
