rl57
Tout ce qui a été posté par rl57
  1. rl57
    Bassin de purge
    Bonjour, Perso pour le plateau j'utilise un miroir de 4 mm, une fois trouvé les bons réglages c'est nickel. Pour le bassin de purge, j'utilise Simplify 3d (avec le profil de fdorful) là aussi ça fonctionne. Par contre je n'y arrive pas avec Cura ! Pour Marlin, je souhaite également changer de version parce qu'il me semble que les versions plus récentes intègrent les 2 extrudeurs mais je n'ai pas eu le courage de me lancer. Il y a moyen de mettre à jour la version 1.1.8 avec 3D Touch mais il y a un problème avec l'auto home.
  2. Bonjour, J'ai fait les tests, j'arrive à un résultat de 397 extr 1 et 390 extr 2 steps/mn !!!, j'ai réglé les spteps à 395 sur la machine. J'ai enfin réussit à connecter l'imprimante avec Pronterface, il suffisait de régler la vitesse de connexion au maxi (250000) moi et l'anglais ça fait 2
  3. Ok merci, je vais revoir ça !
  4. Bonjour à tous, Après avoir imprimé le levier de l'extrudeuse d'origine (encore merci LOLO710 pour les liens) je l'ai réinstallé sur la machine. J'ai (encore) une question : j'avais installé la dernière mise à jour du firmware (celle avec le BLTouche), j'ai constaté que sur celle-ci les steps/mn de l'extrudeur étaient réglés à 395. Je suis revenu sur la version initiale parce qu'il y avait un problème avec l'auto home et que je n'ai pas installé de BLTouche, sur celle-ci les steps sont réglés à 430. Quelle incidence peut avoir ces différences de réglage ?
  5. Merci LOLO710 ! Oui c'est ça !
  6. Merci pour ta réponse vap38 ! C'est le levier qui est cassé, il me semble que j'avais vu qu'il y a possibilité d'en imprimer un mais je ne le retrouve plus.
  7. Bonjour, J'ai une Geeetech A20M avec Marlin 1.1.8, suite à une casse j'ai remplacé l'extrudeuse 2 par une extrudeuse classique (sans réducteur), il faut que je modifie la valeur des step mn. Je souhaiterais le faire via le menu directement sur l'imprimante mais il n'y a pas le distinguo entre l'extrudeuse 1 et 2. Ma question : avec la mise à jour les 2 extrudeuses sont elles disponibles dans le menu Marlin ?
  8. Merci LOLO710, comment fait-on pour aller dans marlin ? (je sais, je suis nul)
  9. Ok ! J'ai vu qu'il était donné pour les A10M et A20M alors je ne me suis pas posé la question. Y a-t-il moyen de régler ça via les logiciels ou faut-il que je commande un titan ?
  10. Voici une vidéo A20film.mp4
  11. J'ai fait les tests buse chaude et tube ptfe déconnectés. Concernant l'extrudeur, suite à une casse je l'ai remplacé par un alu mais ça ne doit rien changer. Je vais essayer de faire une vidéo.
  12. Bonjour, J'ai enfin réussit à connecter l'imprimante à Simplify3D, tout simplement en la réinstallant. J'ai fait le teste G1 E100 F100 sur l'extrudeur 2 résultat 460 mm de fil . Je souhaite utiliser Silplify3D pour le calibrage, pouvez-vous SVP me donner la marche à suivre pour modifier via les G-code ? Merci d'avance
  13. Merci Poisson21, je viens d'essayer même résultat pas de connexion : Connecting... Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate zC6—fáJ¤BøKœ IOø!¶B¤Bø5I[ôA´HR9`&Fz^>ªI8p:N&F|—0^ÿJ!ö eH>ø Pourtant comme Simplify la machine fait un bruit et l'écran se rallume mais pas moyen qu'elle se connecte. Je viens également d'installer le pilote CH340 ça ne change rien.
  14. Il y a le port COM1 mais là il ne se passe rien. J'ai essayé avec Cura est là l'imprimante est connectée, par contre je n'arrive pas à tester le 2ème extrudeur. C'est pour cela que je veux utiliser Simplify3D que j'utilise plus souvent.
  15. Oui j'ai bien allumé l'imprimante
  16. Je n'arrive pas à connecter la machine à Simply3d, voici le message : Tentative de connexion à \\.\COM3... LUS : ùNttpN6bm8&6T=JpGN&B°j]BÈ LUS : NPB6zS>ôK'(VÿQÜB]ÚN:z_&ðl0^ÿQÔíM.B&*E>ráJ%øaÁMHáB¤cøeÁA`ñAtp:MP>X.lp|,]úfñJBHáHX&fáJ´BJ J¨0KBÿÑ2"&PFüeÉ$p|(þQJÿQBBJXá"& Vérification du protocole de communication à texte en clair Vérification du protocole de communication en binaire... Vérification des protocoles alternatifs de communication... Échec de connexion.
  17. Bonjour, Merci LOLO710 et pascal_lb ! Pour répondre à LOLO710, les steps mn sont à 395. J'ai également fait le test d'échange des connections. Le résultat est le même, l'extrudeur en question sort toujours plus de fil. Peut-il s'agir d'un problème avec le moteur ? Je suis également surpris que sur la version marlin que j'ai, il apparait qu'un seul extrudeur. Pour faire les tests j'ai utilisé le mixage en passant l'un après l'autre à 100%.
  18. Bonjour, Je rencontre un problème au niveau de l'extrusion sur une A20M Geeetech. Quand je demande (marlin 1.1.8) une extrusion de 50 mm : sur le n°1 c'est ok, sur le n°2 il extrude 220 mm. J'ai inversé les branchements le résultat est identique, le n°2 extrude toujours 220 mm. J'ai besoin de votre aide pour régler ce problème.
  19. Bonjour Stéphane, As-tu réussit à régler le calibrage des extrudeurs ? Je rencontre le même problème ! Après des problème d'extrusion côté droit, j'ai vérifié le calibrage, résultat ok pour le gauche n°1 (demandé 50mm) c'est la cata pour celui de droite n°2 (demandé 50mm, résultat 220mm de fil). Je pensais mettre à jour marlin mais je constate que tu rencontres des problèmes avec la version 2. Cordialement Roland
  20. rl57
    Bassin de purge
    Bonjour, Je viens aux nouvelles, avez-vous trouvé la solution pour paramétrer Cura afin d'utiliser le bassin de purge ? A+ Roland
  21. rl57
    Nouveau membre
    Merci à vous
  22. rl57
    Nouveau membre
    Bonjour, Je débute l'impression 3D avec une Alfawise U20. Je vous rejoins pour avoir le maximum d'information et pouvoir échanger avec vous. Bien cordialement Roland
