Anycubic Kobra 3 Combo
Kingfrl
    Paris
    Alfawise_U20
Récompenses de Kingfrl
  1. Bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'un alfwise U20 carte mère VOG... bon je débute vraiment dans les imprimantes 3D, après avoir changé la plaque de verre par une 5mm eyant encore des problèmes de Bed j'ai donc acheté un Bl touch (bon chinois mais là ce n'est pas encore le problème :-)). impression et montage du fang modulable de @deamoncrack excellent travail bravo! montage Bltouch selon tuto de CacaoTor excellent travail bravo! (résistance de 4,7k) Pour pouvoir utiliser il faut donc la passer sur marlin. La version déjà compilé fonctionne sur l'imprimante mais n'eyant pas la maitrise des Gcode (j'ai vue a priori que l'on pouvait les envoyer à l'imprimante avec octorprint mais là il faut l'installer sur un raspberry si j'ai bien compris et je voudrais éviter dans passer par là). j'ai donc voulu compiler le firmware en utilisant les paramètres du tuto, et là c'est le drame . l'installation frize à la fin même si je compile avec juste l'option alfawise_U20. j'en viens donc a mes questions Peut on utiliser un firmware compilé et enregistrer les paramètres de réglage avec des gcode et y a t'il un moyen d'envoyer des gcodes à l'imprimante autre que avec octoprint (je n'arrive pas a établir la communication avec Printrun). Sachant que a chaque fois que je rallume l'imprimante les paramètres sautes malgré une sauvegarde. Peut on utiliser la plateforme arduino pour compiler le firmware ? et y a til un tuto pour ca? j'en ai pas trouvé. Comment peut on faire pour avoir une plaforme platformio stable pour la compilation (virtualbox, paramétrage platformio??) Dans tous les cas vous avez fait un super boulot. Merci de vos réponses Cordialement Francois
