Luluduino
    Anet a8
Récompenses de Luluduino
  1. En reprenant les termes de l'article que vous venet de mettre la pâte se met sur la "barrière thermique" ? Votre E3DV6 l'avez vous en bowden ? Merci de vos réponses
  2. Mince d'ac il faut mettre la pâte thermique sur la partie du heatbreak qui est à l'extérieur entre le bloc de chauffe et le dissipateur thermique ? Si j'ai tout bien compris
  3. Merci @Christophe_76350 j'utilise cura donc je vais essayer. Quelle pâte thermique me conseillerais tu pour mettre sur le bloc de chauffe ?
  4. Merci pour ces éclaircissements comment régler la rétractation s'il te plaît ?
  5. Mais j'ai déjà l'E3DV6 j'ai juste besoin du hot-end. Si j'ai bien compris je dois en prendre un en 4.1 mm ? Comme celui-la : https://www.amazon.fr/modifiée-inoxydable-Filament-Accessoires-Imprimante/dp/B01HQLZ8FW
  6. Bonjour, le montage ne fait que se boucher il y en donc bien un souci. C'est bien une copie chinoise car acheter le réel me coûterait plus cher que l'imprimante. Et quel est pour vous un montage correct ? Et en quoi mettre le tube ptfe jusqu'au bout de la buse enlèverai l'intérêt du E3DV6 ?
  7. D'accord merci et comment fait on pour régler la rétractation ? Peut tu m'envoyer le lien de la où tu as acheté ton hot-end si il fait pour une buse de 4mm s'il te plait ?
  8. Merci ce post qui est très intéressant. Imprimant que du pla il faut que je prenne un hot-end où le ptfe va jusqu'à la buse c'est la meilleure solution ?
  9. Luluduino
    Claquement
    D'accord j'essaye ce soir merci de ton aide
  10. Luluduino
    Claquement
    Je ne peux rien faire avec cette vis le capuchon est impossible à enlever( c'est pas moi qui l'est mit). Je pense plutôt jouer avec le petit écrou à gauche qu'en pensez-vous ?
  11. Luluduino
    Claquement
    C'est quand on contracte le ressort que le passage du filament est possible à la main donc c'est la que la poulie n'appuie plus. Mais comment faire varier cette contraction ? Merci encore pour tes réponses
  12. Luluduino
    Claquement
    Mon extrudeur laisse des marques de ses dents sur mon filament sa peut en être la cause ? Si oui comment y remédier ?
  13. Luluduino
    Claquement
    D'accord merci il faut donc faire extruder via l'imprimante ?
  14. Luluduino
    Claquement
    Salut, merci pour ta réponse. Je vais effectuer les différents réglages tels que dit dans l'article. Mais je suis vraiment désespéré je ne fait que ça démonté ma tête d'impression ça se bouche continuellement alors que je suit bien les étapes de l'article que tu m'a donné. Mais à quoi voit-on qu'un tube ptfe n'est plus bon ? Merci de vos réponses
  15. Luluduino
    Claquement
    Bonsoir à tous, Je viens à vous désespéré, j'ai une anet a8 avec laquelle j'ai très bien imprimé dans l'après midi mais maintenant impossible de lancer une impression car l'extrudeur(photo 2) tourne mais le filament ne suit pas il ne bouge pas, la vis de l'extrudeur rappe le filament et l'abîme. Ce qui fait que je n'ai aucun filament qui sort de ma buse qui n'est pas bouché car du filament sort quand je l'entraîne à la main. Lors des phases de "marche arrière" du filament il revient sans souci. J'ai par inadvertance modifier la valeur de extruder dans l'anet si quelqu’un veut bien me dire à quoi cela correspond si c'est la source du non entraînement du filament et quelles sont généralement les valeurs par défaut je le remercie énormément. Cela provoque donc un claquement. Je vous mets ci-dessous les photos merci à tous pour votre aide
