Luluduino
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Luluduino
Problème extrusion
Luluduino en réponse au topic de Luluduino dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
En reprenant les termes de l'article que vous venet de mettre la pâte se met sur la "barrière thermique" ? Votre E3DV6 l'avez vous en bowden ? Merci de vos réponses -
Problème extrusion
Mince d'ac il faut mettre la pâte thermique sur la partie du heatbreak qui est à l'extérieur entre le bloc de chauffe et le dissipateur thermique ? Si j'ai tout bien compris -
Problème extrusion
Merci @Christophe_76350 j'utilise cura donc je vais essayer. Quelle pâte thermique me conseillerais tu pour mettre sur le bloc de chauffe ? -
Problème extrusion
Merci pour ces éclaircissements comment régler la rétractation s'il te plaît ? -
Problème extrusion
Mais j'ai déjà l'E3DV6 j'ai juste besoin du hot-end. Si j'ai bien compris je dois en prendre un en 4.1 mm ? Comme celui-la : https://www.amazon.fr/modifiée-inoxydable-Filament-Accessoires-Imprimante/dp/B01HQLZ8FW -
Problème extrusion
Bonjour, le montage ne fait que se boucher il y en donc bien un souci. C'est bien une copie chinoise car acheter le réel me coûterait plus cher que l'imprimante. Et quel est pour vous un montage correct ? Et en quoi mettre le tube ptfe jusqu'au bout de la buse enlèverai l'intérêt du E3DV6 ? -
Problème extrusion
D'accord merci et comment fait on pour régler la rétractation ? Peut tu m'envoyer le lien de la où tu as acheté ton hot-end si il fait pour une buse de 4mm s'il te plait ? -
Problème extrusion
Merci ce post qui est très intéressant. Imprimant que du pla il faut que je prenne un hot-end où le ptfe va jusqu'à la buse c'est la meilleure solution ? -
D'accord j'essaye ce soir merci de ton aide
Je ne peux rien faire avec cette vis le capuchon est impossible à enlever( c'est pas moi qui l'est mit). Je pense plutôt jouer avec le petit écrou à gauche qu'en pensez-vous ?
C'est quand on contracte le ressort que le passage du filament est possible à la main donc c'est la que la poulie n'appuie plus. Mais comment faire varier cette contraction ? Merci encore pour tes réponses
Mon extrudeur laisse des marques de ses dents sur mon filament sa peut en être la cause ? Si oui comment y remédier ?
D'accord merci il faut donc faire extruder via l'imprimante ?
Salut, merci pour ta réponse. Je vais effectuer les différents réglages tels que dit dans l'article. Mais je suis vraiment désespéré je ne fait que ça démonté ma tête d'impression ça se bouche continuellement alors que je suit bien les étapes de l'article que tu m'a donné. Mais à quoi voit-on qu'un tube ptfe n'est plus bon ? Merci de vos réponses
Bonsoir à tous, Je viens à vous désespéré, j'ai une anet a8 avec laquelle j'ai très bien imprimé dans l'après midi mais maintenant impossible de lancer une impression car l'extrudeur(photo 2) tourne mais le filament ne suit pas il ne bouge pas, la vis de l'extrudeur rappe le filament et l'abîme. Ce qui fait que je n'ai aucun filament qui sort de ma buse qui n'est pas bouché car du filament sort quand je l'entraîne à la main. Lors des phases de "marche arrière" du filament il revient sans souci. J'ai par inadvertance modifier la valeur de extruder dans l'anet si quelqu’un veut bien me dire à quoi cela correspond si c'est la source du non entraînement du filament et quelles sont généralement les valeurs par défaut je le remercie énormément. Cela provoque donc un claquement. Je vous mets ci-dessous les photos merci à tous pour votre aide
Problème extrusion
Merci beaucoup pour cette documentation j'y vois plus clair à pressant -
Problème extrusion
Merci mais je ne trouve pas de heatbreak qui ne soit pas en métal ou est c'est ce qui ont un tube ptfe à l'intérieur ? Sur votre imagele heatbrak ne réduis pas de diamètre c'est étrangère -
Problème extrusion
Peut tu me donner un lien pour que je voit un heatbreak qui n'est pas full métal ? S'il te plaît -
Problème extrusion
D'accord merci mais le tube ptfe rentre les premiers millimètre dans le heatbreak mais après celui ci diminue de diamètre afin il y'a une "courrone" à l’intérieur et donc le tube ptfe ne passe plus c’est normal ? Oui il était à l'envers -
Problème extrusion
Merci de ta réponse je dois donc enfoncer le tube ptfe jusque à l'entrée de la tige filetée comme sur la photo ? Comme tête d'impression c'est un E3DV6 -
Problème extrusion
Merci de ta réponse. Justement jusqu'à où faut-il enfoncer le ptfe ? J'ai déjà démonté et le filament qui sort du ptfe et plus gros il a l'air boudiner comme si il s'amasser tout en étant toujours coller au filament. -
Problème extrusion
Luluduino a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour tous le monde, Je débute dans l'impression 3d avec une anet a8 où l'extrudeur est monté en bowden. J'ai réussi à imprimer un des fichiers donné par le constructeur la semaine dernière, puis après impossible d'imprimer il se trouver que j'avais le tube fileté et la buse plein de filament qui ne voulais pas sortir j'ai du les sortir en me servant d'un chalumeau après cet étape j'ai lancé une 2ème impression tout se passer bien. Le week-end passe mon imprimante est au repos. Hier j'ai voulu imprimer un benji mais souci le filament ne sort pas lorsque je lance l'impression pourtant lors de la chauffe on voit bien du filament sortir de la buse ( voir photo) et lorsque que on pousse à la main du filament sort. Je pense donc avoir un problème au niveau de l'extrudeur pourtant il tourne mais n'entraîne pas le filament. Comment régler ce problème ? Merci à tous d'avance pour votre aide P.S Je ne peux pas m'être la vidéo car elle est trop lourde désolé si sa aide vraiment je peux la partager via Youtube -
Filtrer l'air d'une imprimante
Luluduino en réponse au topic de Flou dans Discussions sur les imprimantes 3D
Merci de votre réponse vous êtes au top J'ai vu sur un poste que vous ne recommander pas la mousse acoustique pour réduire le bruit fait par l'imprimante car cela permet aux microparticules de s'y loger. Que mettre pour réduire le son de l'imprimante ? Et les particule peuvent même se poser si les parois sont lisses afin sa se pose partout non ? -
Bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas si il y a encore des personnes sur ce sujet là mais venant d'acquérir une imprimante je m'y intéresse et j'aimerai avoir quelques réponses à mes questions après avoir lu les 19 pages de cette problématique. 1. J'ai du mal à comprendre comment un ventilateur de part de son action lors de l'impression peut endommager une impression ? Si j'ai compris c'est une histoire de température autour de l'imprimante ? 2.Qu'elle est la température adéquate lors d'une impression ? 3. En lisant tout et en regardant le site de @alveo3dj'ai vu qu'il existé deux grands types de manières pour "nettoyer l'air" par recyclage ou filtration(avec entrée et sortie d'air). Maintenant laquelle semble la meilleure ? Car dans les deux cas l'air est rejetée en dehors du caisson à un moment ou à un autre mais même si ce n'est que le système de filtration de l'air qui possède une entrée et une sortie d'air est ce que ce léger courant d'air est néfaste pour l'impression ? Si des personnes ont avancé dans un projet de caisson qu'ils le fassent partager à tous le monde sa serait génial @alveo3d en consultant votre site j'ai remarqué qu'il manqué un r sur le mot imprimante de la phrase "Choississez le montage façade ou la pose libre pour votre caisson d’impimante 3D" voir la capture d'écran ci dessous rien de bien grave mais on ne sait jamais si sa peut aider. Je sais que cela fait beaucoup d'interrogations je vous remercie par avance de vos réponse.
