theju
862 visualisations du profil
Récompenses de theju
  1. Bonsoir Yves, Pareil, déjà testé, même au max ca patine. Ju
  2. Bonjour M_tek, Merci pour ta réponse. J'ai déja verifié les 3 points, cela ne viens pas de la. J'ai plutot l'impression que c'est soit un probleme de temperature (si je monte a 250°C, ca imprime a peux pres) ou l'extrudeur qui est completement foireux. Je vais faire une demande en SAV pour l'extrudeur, on verra ce que ca donne ... Ju
  3. Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec ma nouvelle A20M, impossible de sortir une pièce potable. Cela commence par le nivelage du plateau, malgré la procédure pour l'aligner, l’arrière est toujours trop bas, je suis obligé de remonter. Mais ça reste gérable. Par contre j'ai un gros problème d'extrusion, le filament ne sort pas de manière homogène, on vois bien qu'il s’arrête, saute alors que la roue de l'extrudeur tourne normalement. J'ai mis une température volontairement haute (210) pour fluidifier au max, ca ne change rien. Je poste une image de ma première couche, on vois bien les zones ou le filament s’arrête et repart. Au début, cela ne le faisait pas, c'est arriver après avoir voulu installer un BLtouch, donc flashage du firmware (récupéré du github de geeetech) D’où cela peut il venir ? Je vois 2 pistes : buse bouchée, j'ai vu quelque part qu'il y avait des bagues qui pouvait poser problème lors de la rétractation, peut être cela ? Une mauvais conf du Marlin ? Quelqu'un qui a cette imprimante pourrait il me donner son fichier de conf Marlin pour comparer ? Voila, ca fait 1 semaine que je tourne en rond, si vous avez des idées ou des pistes, je suis preneur ! Merci d'avance, Ju
  4. theju
    Bonjour à tous
    Voici une petite photo de ma première bête. Sisi je vous jure ça imprimait correctement, la dame est sortie de cette imprimante ! Ju
  5. theju
    Bonjour à tous
    Bonjour a tous, Petit nouveau sur le forum, je passe donc par la case présentation. Je suis de Montpellier, cela fait maintenant 4 ans que j'imprime de tout et de rien. J'ai commencé avec une imprimante faite manuellement, en bois, de type core XY (pas grand chos d'abordable a l'époque ...) . Ca imprimait plus que correctement malgré un bed tordu, des vis dans tous les sens pour essayer de garder la bête a peu prés droite. Depuis la semaine dernière j'ai ajouter une A20M de chez Geetech, ma vielle bécane tombant en ruine et ayant un volume trop faible maintenant. Et la les problèmes commencent, on se retrouvera sans doute pour un petit coup de main sur le forum A+ Ju
  6. theju
    A20m à LOLO710
    Bonjour Lolo, Content de voir que tout fonctionne bien chez toi. De mon coté, impossible de faire fonctionner la bête, impossible de sortir quoi que ce soit de potable. Le nivellement du plateau abouti toujours a un écart énorme, obligé de régler a la main pendant le dépôt de la jupe. Je ne parle même pas des essais avec le BLtouch qui me trouvait des erreurs allant jusqu'a 0.5mm ... Aussi des problèmes d'extrusion, ça bloque, ça coince, ca s’arrête, du coup toutes mes impressions sont délaminées ... LE chassis bouge, le portique a un jeu variable entre la droite et la gauche de l'imprimante. Bref, une cata ... Je suis preneur de tes améliorations, tu as les fichiers a imprimer, liens ou kits a commander quelque part ? Merci d'avance Ju
