zarnia
Tout ce qui a été posté par zarnia
  1. Pour moi c'est FIXNVIS (je choisis la quantité que je veux)
  2. Désolé pour toi.En espérant que ce n'est rien de grave @++
  3. Merci @Tbis1807 As tu eu des problèmes particuliers ? Montage, refroidissement, augmentation de la température de la buse au niveau de l'impression En te remerciant @+++
  4. Biens le bonjour Je souhaiterais changer la buse de mon Ender 3 pour pouvoir me servir (occasionnellement) de filament Métallisé / paillette / bois ou autres Et je ne sais pas où donner de la tête… (pas de commande chez Aliexpress) Si je ne me trompe pas ma buse d’origine doit être une MK8 en M6 x 1 Aussi j’hésite entre · BROZZL (3djake) · Micro-Swiss (avec revêtement TwinClad XT) (3djake) · la V6 Nozzle X (E3D) (3djake) (grosse préférence mais je ne sais pas si cela se monte sur l’Ender 3) · ZODIAC Buse MK8 (3djake) · Buse NiTro (Hotends) et il même reste les buses à pointe de rubis mais je voudrais éviter d’aller jusqu’à la .. Je souhaiterais avoir vos avis / retour expérience concernant ces 5 marques Bien sur en restant ouvert a d’autres propositions En vous remerciant @++++ Zarnia
  5. Salut salut De mon coté absolument aucun problème avec ce site Avoir une vidéo des différentes nuances de transparences était un plus pour moi Commandé vers mi-décembre et reçu fin décembre
  6. Bon…..j’ai pourtant vérifié mais je suis passé complètement à côté……(juste au niveau d’un collier de serrage) A mon avis le chat est passé par la Un câble coupé et 2 autres en mauvais état.je vais essayer de reprendre ça (coupe ; soudure ; rétractable) mais a mon avis ce n’est pas gagné. Pas vraiment réussi a trouvé un câble sur le net. Pas de référence Auriez-vous des idées Merci @++++
  7. salut Titi78 j'ai réinstallé le endstop en ‘’Z’’ et j’ai flasher la carte avec le Firmware d’origine pour me retrouver avec une imprimante comme au début
  8. salut juanpa Comme j'avais besoin de l'imprimante j'ai enlevé le BL Touch qui a mon avis a un problème .Comme expliqué j'ai juste déplacé l'imprimante et plus rien ne fonctionne après oui si il y a des manip a faire pour tester le fonctionnement du BL Touch je suis preneur de tout conseil @++++
  9. Salut salut @crapeau J’ai bien suivi ton lien mais non ce n’est pas tout a fait le même problème (j’aurais du prendre une vidéo) Disons que mon axe ‘’Z’’ monte toujours toujours toujours mais ne descend jamais….. Par contre les amis je suis débutant dans ce monde de l’impression 3D Alors pouvez vous m’indiquer a quoi correspond PNP / NPM / ABL En vous remerciant @ Titi78 Pas de endstop au niveau du ‘’ Z’’ j’ai le BL Touch Sinon ayant besoin de mon imprimante Je l’ai flasher hier pour revenir a une config de base avec l’utilisation du endstop ‘’Z’’ et pour le moment cela fonctionne sans problème…. Donc surement un problème avec le BL Touch (je vais essayer de l’installer de nouveau pour voir si il y toujours le problème……mais plus tard) Merci a vous
  10. Salut salut Ça me le fait sans carte sd / avec carte sd et avec fichier à imprimer Dans le menu move aucun problème de déplacement (haut vers le haut et bas vers le bas) J’ai déjà vérifié la connectique ainsi que la connectique du BL Touch Je vais débrancher le BL Touche et voir le résultat En te remerciant @++++
  11. Bien le bonjour J’ai un petit problème et je ne sais pas comment le résoudre Je m’explique. Je possède une Ender 3 depuis quelque mois avec un Bltouch installé depuis septembre et absolument aucun problème. Elle fonctionnait sans problème encore la semaine dernière. Dimanche je débranche la prise électrique pour changer de place l’imprimante. Aujourd’hui (mardi) je l’installe a sa nouvelle place, je la rebranche et elle fonctionne à l’envers au niveau de l’axe ‘’Z’’ ????? Auto home en ‘’X’’ et ‘’Y’’ fonctionne correctement (avant gauche du plateau) mais le ‘’Z’’ monte au lieu de descendre. Idem sur le Bed Leveling je n'ai absolument rien fait d'autre que de déplacer l'imprimante.... Avez-vous une petite idée. En vous remerciant @++++
  12. content d'avoir pu t'aider
  13. Biens le bonjour Ayant aussi eu le problème j’ai modifié la config dans CURA au niveau des paramètres de la machine Dans l’onglet général / imprimante / paramètres de la machine / extruder 1 Pour moi Décalage buse X= -6.5 mm Décalage buse Y= -10 mm Cordialement Zarnia
