dav26300
Tout ce qui a été posté par dav26300
  1. Bonjour, j'ai exactement la même config sauf pour la skr qui est une v3.0 . Auriez-vous le fichier marlin de disponible ?
  2. Super merci ça marche nickel maintenant. Merci à toi.
  3. J'ai bien la continuité avec la pin28 et le A5. par contre ton fichier n'est pas en hex comment je charge ca? Avez-vous modifié le Fichier? ou je peu prendre le fichier hex du wiki mks-dlc? alors j'ai fais un erase eeprom et j'ai flashé avec votre fichier mais il y a beaucoup de chose qui ne correspondent plus notamment mon homing ne fonctionne plus. le fichier tel quel je ne peux pas faire de homing. On est d'accord quand je fais + dans le X la tête doit partir a droite, le Y dois avancer et le Z? est ce que le + doit descendre? car dans ma logique c'est j'enlève plus de matiere donc + = descendre. Je te remercie infiniment car tu as réussie a me mettre sur d'autre piste et maintenant le palpeur fonctionne. Je pense que je devais avoir une mauvaise configuration de grbl. voici mon fichier config maintenant: $$ < $0=10 $1=25 $2=0 $3=4 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=3 $24=50.000 $25=800.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=0 $100=402.545 $101=402.450 $102=402.450 $110=1000.000 $111=1000.000 $112=500.000 $120=10.000 $121=10.000 $122=10.000 $130=291.000 $131=186.000 $132=64.000 Maintenant il me reste plus qua comprendre la commande envoyé par candle pour le palpeur car au bout de 50 mm il se met en alarme et je dois le relancer pour qui finisse sa course et touche le capteur. sachant que j'ai une course de 64 mm en Z.
  4. Salut vap38, oui c'est bien la mks dlc v2 qui est en 8bit et avec le chip ATMEGA 328P, un arduino avec gestion de moteur quoi. Mais fin de course sont comme sur une imprimante 3D tous a gauche et en haut pour L'axe Z. que qui explique l'inversion des axes. Tous les axes vont dans le bon sens et le homing se passe très bien. C'est juste ce z probe qui me fait ......... j'utilise la pin "s" du connecteur "probe" qui d'après le datasheet correspond au "a5" de l'Arduino. Ce qui doit correspondre car en haut sur le connecteur "J22" j'ai bien tout les pin sauf ce "A5" qui lui est sur "probe". j'ai même essayé de faire un probe sans le capteur haut cas ou je m'étais trompé dans la connectique mais il se passe rien. comment je peux savoir si la pin 5 est bien déclaré? Je viens de m'apercevoir d'une chose, lorsque la cnc est juste alimenté par la prise usb et que je lance un probe sur candle, il exécute bien la commande puisque je vois l'état passer en vert Démarrer et les coordonnées défilées comme si l'axe z descendait au contact du probe. Mais si j'alimente la carte normalement par son alimention 12v j'ai ces messages d'erreurs décris plus haut.
  5. Bonjour , je me suis fabriqué une petite CNC type 3018 . j'ai pris comme carte mère une MKS DLC version 2.0, sur laquelle j'ai installé le firmware GRBL. J'utilise le ogiciels candle pour utiliser la CNC . j ai mis dessus des fins de courses ce qui me permet de faire un homing, et j aussi un palpeur . C'est là que je rencontre un problème . lorsque je demande à candle de faire un palpage il me met une alarme et se bloque, je suis obligé de réinitialiser et débloquer la CNC afin de pouvoir la réutiliser . Le capteur est connecté sur la pin A5 et le ground sur l'emplacement prévu a cette effet. J ai passé des heures et des jours à comprendre, c'est au dessus de mes compétences et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. voici le firmware de ma cnc: $0=10 $1=25 $2=0 $3=0 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=1 $21=1 $22=1 $23=7 $24=50.000 $25=800.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=0 $100=402.545 $101=402.545 $102=402.545 $110=1000.000 $111=1000.000 $112=500.000 $120=10.000 $121=10.000 $122=10.000 $130=291.000 $131=186.000 $132=64.000 ok dans candle j'ai bien ajouté la commande pour le probe: G21G91G38.2Z-50F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92 Z13.74;G0Z5M30 mais voila ce qui ce passe G21G91G38.2Z-50F100 G0Z1 G38.2Z-2F10 G92 Z1.50 G0Z5M30 [MSG:Reset to continue] Et lorsque je modifie la commande $6=1 du probe j'ai ca: G21G91G38.2Z-50F100 < ALARM:4 ok G0Z1 < error:9 G38.2Z-2F10 < error:9 G92 Z1.50 < error:9 G0Z5M30 < error:9 S9600 < error:9
  6. Bonjour, je m'appelle David et je suis content de faire partie de cette communauté. Je suis ici afin de pouvoir aider mais pour le moment j'ai plus besoin d'aide.
  7. bonjour et merci pour le tuto, quelqu’un peut me dire comment a travers mon gcode de fin je donne l'ordre a octoprint d’éteindre l'imprimante qui est connecté sur un relais du shield. Je sais que c'est M81 mais dois-je rajouter quelque chose?
