SebHeuze
Tout ce qui a été posté par SebHeuze
  1. Pour les changements de ventilateurs sur la CR10s pro dans la base je le fais après avoir vu ça : Cette personne a fait des tests avec caméra thermique donc je pense que c'est safe, il a même trouvé des astuces pour améliorer le refroidissement
  2. Merci pour toutes ces infos je vais aller voir ces sujets ça a l'air intéressant J'avais pas pensé à regarder sur Thingiverse pour des montages pour concentrer le flux d'air sur la tête d'impression J'ai déjà acheté 3 noctua pour changer ceux du corps de l'imprimante je vais voir dans un premier temps l’amélioration niveau bruit
  3. Super merci pour le lien ! je vais commander ça
  4. Salut ! J'ai mon ventilateur de Hotend qui m'a laché après 1 mois d'utilisation Je suis donc à la recherche d'un ventilateur de remplacement mais même celui d'origine n'est pas facile à trouver. Avez vous des liens pour le ventilateur d'origine ? (j'ai trouvé que ce lien mais ça revient à 20€ avec frais de port... https://boutique.3dadvance.fr/accessoires-3d/668-ventilateur-extrudeur-creality-cr10s-pro) Avez vous d'autres ventilateurs à conseiller ? J'avais vu une vidéo youtube d'une personne qui avait fait le changement en Noctua et qui avait ensuite mis en commentaire de la vidéo que finalement le noctua ne suffisait pas et il donnait une autre référence mais impossible de retrouver cette vidéo. Merci
  5. Elle fait 13cm de rayon donc 26cm de large c'est pas si petit pourtant faut avoir l'imprimante qui est capable de le faire ^^
  6. Merci : J'ai utilisé ce générateur de lithophanie pour faire ça : https://lithophanemaker.com/Lamp Lithophane.html Avec cette config (pour les dimensions) Le filament c'est du Sakataz 3D850 Blanc de chez Filament ABS.fr, top ce filament et super bien enroulé (j'ai fait ce print au début avec du IceFilament mais la bobine ne faisait que se bloquer et forcément je ne pouvais pas rester 40h à coté ^^) Vitesse d'impression 4500/min mais je suis à 30% de mémoire pour le contour, Buse de 0.40, épaisseur de couche 0.15, remplissage 17% sur imprimante CR10S pro Si je devais la refaire j'augmenterais juste le remplissage parce qu'on voit un peu de lumière en bas et en haut qui passe à travers
  7. Abat jour Nantes en lithophanie !
  8. Perso c'est ma 3 ème imprimante 3D (Dagoma Discovery 200 que j'ai vendu puis Anycubic i3 Mega et maintenant CR10S Pro en complément pour des plus grandes impressions), Je l'ai reçue il y a 2 semaines je l'ai réglée 1 fois au début et plus jamais depuis, j'ai lancé 6 impressions de plusieurs heures sans problème, j'ai lancé hier une impression de 42h pas de soucis non plus au bout de 10h (qui a ensuite planté dans la nuit à cause d'une bobine IceFilament mal enroulée je suis dégoutté, mais ce n'est pas la faute de l'imprimante) Je trouve juste ça dommage que les ventilateurs soient si bruyants (même si elle reste moins bruyante que mon Anycubic en Noctua), parce qu'a part ça elle est vraiment silencieuse et agréable. Mais vu qu'une personne a eu des pb avec les Noctua sur la CR10S Pro parce que c'était insuffisant pour refroidir je ne vais pas le faire. Le tout pour 472€ vendu par Amazon je ne peux qu'être content ^^
  9. Salut à toute la communauté ! Je me suis remis à faire des prints avec mon Anycubic récemment, j'ai pris l'upgrade plateau ultra base, c'est vraiment top ! Je lance une impression de 4h, la bobine de filament (Ice Filament) fait des siennes, apparemment mal enroulée, se bloque, j'essaie de débloquer ça, il casse, la machine s'arrête par manque de filament. Elle est donc automatiquement en pause, je veux retirer le filament avec la fonction prévue pour, ça me dit que la machine est déjà en route. Je fais donc stop, je remet le filament, je relance l'impression en recliquant sur le même print => resume. le plateau va à Home, il remonte un peu et se met à descendre tellement bas qu'il force le plateau et même la butée Z qui se dérègle. Comment ça se fait qu'il n'a pas repris correctement l'impression et s'est mis à descendre comme ça , en ignorant même la butée Z? J'utilise ça en Gcode au début, mais je ne sais même pas si il lit ce Gcode lors d'une reprise G28 X0 Y0 G28 Z0 G1 Z15 F1000 M107 ; fan off G5 ; enable resume from power failure G92 E0 ; zero E axis G1 E3 F200 ; prime Et c'est dommage qu'il soit nécessaire de faire Stop pour changer de filament (et sans utiliser l'écran pour changer de filament, à la main, y'a trop de risque de dérégler l'axe Z) Merci
  10. SebHeuze
    Résultat très différent
    Tu utilises quoi comme filamenet ? "eice PLA " c'est le ice filament ? Bizarre je n'utilise plus que ça maintenant parce que justement j'obtiens des bons résultats facilement
  11. Et la valeur déclarée ? parce que vu le montant elle ne devait pas être bien haute ^^ Je ferais un retour quand je recevrais ma facture de douane mais je pensais plus être autour des 80-100€
  12. Sur ce forum tu vas avoir plus de retour sur la Mega I3, mais ailleurs sur internet elle semble peu connue, elle a peu de tests vidéos. la CR 10 elle est peu présente sur le forum mais par contre sur internet il y en a un paquet
  13. L'acheter dans un magasin à Paris je ne saurais pas trop t'orienter, en chine y'a du choix, en france en ligne aussi, mais à Paris en magasin physique je ne connais pas ce que tu peux avoir. Je peux juste te dire (en ayant une) que pour le prix d'une dagoma tu trouveras mieux.
  14. Oui, pour les backslash je ne sais pas si ça va suffire. De haut en bas ? Il y a du jeu, très peu, mais plus qu'a gauche. Qu'est ce qui est censé résister à ce mouvement ? le moteur (même éteint) ? l'écrou doré pour trapézoidales ? (je ne connais pas le nom exact)
  15. La vidéo pour montrer a quel point il redescend aussi vite qu'il est monté : https://drive.google.com/file/d/0Bw8QU_qvVq6JaWZvN3ZFRDVfdWs/view?usp=sharing
  16. Justement la température est je pense un peu plus stable, un peu comme les PC, ça ne s'allume pas à fond quand la limite est dépassée pour ensuite s'éteindre complètement, dès que c'est 1° trop chaud ça allume d'abord doucement les ventilateurs de quoi faire redescendre la températurede 1° sans faire trop de vent d'un coup, et plus le processeur chauffe plus les ventilateurs tournent vite, et quand il descend en dessous d'un seuil il s'éteint. quand les ventilateurs s'allument ça ne fais pas descendre trop bas la température ? (vu que le flux d'air est important) C'était juste pour ça que je voulais faire quelque chose de progressif, mais si ça reste entre 41 et 42 sans allumer/eteindre les ventilateurs toutes les 10s ça peut le faire alors, je ne sais pas à quelle vitesse la température à l'intérieur du caisson peut monter
  17. Oui c'est ce que je pensais au début, je me suis dit ça dépend p-e du moteur, que certains tiennent mieux la position quand ils sont éteints que d'autres. Je sais qu'il en existe avec des crans d'arrêt mais bon, pas trop envie de les changer.
  18. Sur ton caisson les ventilateurs c'est bien du tout ou rien ? C'est à dire que soit le controlleur coupe les ventilateurs, soilt il les allument à 100% ? Je suis en train de chercher un système qui me permettrais de faire varier la vitesse du ventilateur en fonction de la température, un peu comme pour un PC.
  19. Sinon il y a la creality CR-10 qui a un gros volume d'impression si c'est ce que tu cherches Pas grand monde en parle ici mais apparemment elle est vraiment pas mal, de très bons avis et une grosse communauté meme si elle est récente
  20. Pour faciliter le réglage oui ça se fait, je me sers d'un pied à coulisse ou d'une calle, mais pour soulage le chariot avant chaque extinction c'est lourd à mettre en place, normalement on ne devrait pas avoir à faire autant de réglages sur l'axe Z
  21. Quand je dis qu'il descend tout seul c'est que quand les moteurs sont éteints la vis tourne toute seule et descend l'axe de quelques millimètres. (les moteurs tournent aussi si c'était ta question, ce n'est pas un pb de fixation entre la vis et le moteur) Je sais qu'il faut faire attention à ne pas s'appuyer sur les axes Z lorsque l'on change le filament par exemple (si le moteur est éteint) puisqu'avec les trapézoidales un rien et ça descend. Sauf que là c'est vraiment trop sensible, rien que le fait d'allumer puis éteindre les moteurs (ou quand ils s'éteignent à la fin) ça suffit pour que l'axe de droite descende et foire le parallélisme. Je vais essayer ta technique pour le réglage du parallélisme, mais il restera le problème de l'axe qui descend à l'extinction des moteurs (proposition de slayer à tester pour ajouter une contrainte).
  22. Je mettrais le Gcode de fin ici quand je rentrerais chez moi mais comme je l'ai dit je crois que par défaut il est vide donc il va falloir que je mette quelque chose pour éloigner la buse à la fin de l'impression, je vais me baser sur ce que j'avais sur la dagoma, c'est plus que je ne savais pas si il y avait une autre solution que de modifier ce gcode de fin pour faire cela. Sinon je pense que du coup je vais acheter ça pour ajouter un peu de contrainte sur cet axe. D'autres personnes ont eu le problème d'axe Z qui descend tout seul sans y toucher sur cette machine ?
  23. Je suis sur simplify, je ne suis pas chez moi mais de mémoire il n'y a rien par défaut en gcode de fin c'est pour ça que je pense que le pb de fin d'impression pourra être résolu avec ce gcode
  24. Salut à tous ! J'ai reçu ajd mon imprimante Anycubic I3 Mega en remplacement de ma dagoma discovery 200 (elle imprime bien mais on sent que la structure est fragile le moindre poids (comme le plateau chauffant + verre que j'ai rajouté et il faut faire attention aux vitesse/Accélérations) Après pas mal de temps de galère avec l'offset ( a l'origine même en dévissant complètement aucun bip n'était émis), je lance ma première impression et... effectivement, c'est super bruyant comparé à ma discovery 200, vivement le caisson qui devient presque obligatoire. Deux problèmes arrivent à la fin de l'impression : - La buse ne bouge pas pour libérer la pièce (donc ça continue de fondre), mais ça je pense que ça se règle avec le GCode de fin (si vous avez d'autres solutions je suis preneur) - Dès que les moteurs sont coupés, l'axe Z (moteur de droite) descend tout seul sans rien toucher donc ça s'enfonce bien dans la pièce, et ça foire le paraléllisme. Je galère à régler le paraléllisme puisque quand je regle celui de gauche celui de droite descend et quand j'arrête une impression pour en relancer une autre les moteurs se coupent et il descend... Qu'il descende tout seul si on ne fait pas attention en appuyant dessus ok mais qu'il le fasse dès qu'un moteur se coupe c'est problématique, il y a t'il des solutions ? EDIT : autre petite question : Savez vous si il y a des mises à jour pour le firmware d'anycubic ? (actuellement l'écran me dit V1.0.0) Merci pour votre aide
  25. Je dirais que la wanhao i3 duplicator plus est équivalente à la Anycubic Mega, la duplicator V2, 2.1 pour moi est plus vieille (mais c'est quand même une bonne machine)
