fritener
À propos de fritener
  • Date de naissance 22 Mars
Récompenses de fritener
  1. bien le boujou de Normandie Je m’appelle Marco 36 balai, heureux possesseur d'une U20 (6mois deja) et qui devrait etre transformé en decoupeuse/graveuse laser si la petite nouvelle une A20M qui me casse les pieds ( enfin qui veut pas marcher correctement), fonctionne enfin !!!! voila voila
  2. Bonjour a tous, Voila j'ai un a20m (replacante de ma u20) depuis peu avec bltouch, premier impression avec le fichier test de la carte sd ok , mais depuis impossible de lancer autre chose slicer sur s3d ou meme cura, meme le fichiers test ne se lance plus. J'ai reflashé le firmware avec celui de geeteech a nouveau, refait le reglage de l'offset technique vu ici apres celle du Quebecois la premiere fois. (edit: flashé en marlin 2.0 et idem ) Elle fait un home puis prechauffe mais apres plus rien, la temp de l'extrudeur ne se stabiliste pas ( entre 205 et 212 ) temp demandée 210. Je m'arrache les cheveux depuis 3j. Elle commence a se lancer si j'active la fonction autotemp uniquement et que je change les valeur de facon a mettre une valeur entre 200 et 215 mais s'arrete et change les valeurs de temps a 0 si c'est une double extrusion. si quelqu'un a une idée de la raison, je suis preneur. Merci d'avance ! Je presume que le probleme n'est peu etre pas que du start gcode mais le voila quand meme : M107 ; ALL FAN OFF M117 Preheating... M140 S[first_layer_bed_temperature] ; and continue M109 S150 ; partial hotend temp and wait ;---------------------------------------- M117 Auto leveling; ;M420 S1 G29 V3; run auto level ;---------------------------------------- M117 full heating... M104 S[first_layer_temperature] ; set final hotend temp and continue G28 ; go to HOME G1 X12 Y5 Z1 F300 G1 X12 Y5 Z0 F300 ; stop leaking hotend M109 S[first_layer_temperature] ; final hotend temp and wait for it M190 S[first_layer_bed_temperature] ; and wait for it ;---------------------------------------- M117 Priming M300 S500 P200 ; beep G90 ; absolute position G21 ; milimeters G92 E0 ; position E0 M83 ; G1 Z0.4 F1000.0 ; G1 X12.0 Y5.0 F1000.0 G1 Y68.0 E15.0 F1000.0 G1 Y115.0 E22 F1000.0 G1 E-7 F2400 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z0.5 F1000.0 ; M82 G92 E0 M117 Printing... M900 K240
  3. Bonjour, a tous ! Je viens d'acheter une a20m pour avoir une 2 couleurs mais j'ai un petit soucis, j'ai voulu mettre la purge mais ma buse ne sort pas du plateau, malheureusement apparement Geetech a modifié le support du hotend (photo ci joint). Quelqu'un aurait une idée a part couper la patte du support ? merci d'avance!
