Klink
Tout ce qui a été posté par Klink
  1. Bonsoir, Je viens récemment d'acquérir un imprimante résine, à peine je réussi mes premières impressions et que ça roule plutôt bien, que déjà je pose des nouvelles questions Voilà, l'écran LCD exposé aux UV à une durée de vie limité et ça coûte 50 balles pour le changer. Savez vous le nombre d'heures de vie d'un écran et avez vous déjà changé votre écran suite à vieillissement de celui-ci (pas à cause d'un accident) sur un forum américain, ils annonçaient la durée de l'écran de la photon S à 1000 heures... bon cela fait 200 impressions à 5 heures ça peut le faire. J'essaie de réduire un peu le coût des impressions et je pense bien étalonner l'exposition pour que celle-ci soit la plus courte possible pour éviter de vieillir l’écran LCD prématurément. J'ai aussi trouvé cette vidéo pour éviter de se ruiner avec les FEP, qu'en pensez vous ? Bonne soirée.
  2. Lorsque je dit un "proto" c'est un prototype fait avec la CNC pour tester le projet et éviter " les couilles" avant de commander les cartes à JLCPCB (pour une meilleure qualité). La CNC, ce n'est pas une imprimante 3d, c'est une fraiseuse à commande numérique... avec une broche qui grave le circuit imprimé, qui la perce automatiquement et qui me découpe la carte comme je le désire.
  3. Pas de bol Polycad C'est bizarre pour le firmware de la photon, je l'ai fait aussi et ça à bien fonctionné. Au pire renvoie là sous garantie mais tout de même ! Si le flashage de l'imprimante soit ça marche ou soit ça reste comme avant ! pour la bousiller faudrait interrompre le flashage en coupant le jus.... Pour ma part, l'impression aujourd’hui c'est fait nickel ! Un Creeper (Minecraft) pour mon fiston et un chat pour ma fille ! Bon c'est vrai en résine, il y a beaucoup de nettoyage mais ça vaut la peine quand on voit le résultat !
  4. Quand tu dis couper des pièces, dans le genre une grosse figurine qui ne rentre pas en hauteur dans le volume d'impression de l'imprimante résine mais qu'on imprime coupée en deux ? Pour recoller les deux pièces ensembles après ? A l'heure que j'écris c'est lignes, j'ai lancé une impression de deux figurines qui font 5 cm de hauteur et qui prennent la longueur du plateau. Bonne journée.
  5. https://www.amazon.fr/Cuivre-TOOGOO-Stratifie-platine-recouvert/dp/B01DXF905Y/ref=pd_sbs_60_5/257-8557203-6357918?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01DXF905Y&pd_rd_r=21a648f2-655c-4969-b0d8-4b2771683d97&pd_rd_w=nk0JC&pd_rd_wg=ffj1X&pf_rd_p=a9f5d7c2-08ef-42e9-9709-9c2a12683b28&pf_rd_r=MB9DCN7HQW495BFQNK8B&psc=1&refRID=MB9DCN7HQW495BFQNK8B
  6. Hello, Les cartes, je vous recommandes celle-ci si vous faites de la gravure à la CNC... très peu chères, j'obtiens des très bon résultats en gravant en 0.07-0.08.
  7. Bonjour, Ayant la photon S depuis 2 semaines (ma premiere imprimante 3D), cela me réconforte de voir que je fais pareil que les printer "aguerri" Je fais exactement pareil que Papy, j'ai le dernier firmware sur la photon et la dernière version de Chitubox et de photon slicer, je suis sous WIN7. J'importe le fichier Obj dans Chitubox, j'oriente le modèle, j'évide, je place les supports en auto, je vérifie et je rajoute éventuellement des supports, je sauvegarde en STL., je quitte Chitu et je ré ouvre avec Photon slicer, je le slice et c'est bon !! Bonne journée.
  8. Bonsoir, oui j'ai déjà vu cette vidéo, il se casse un peu la tête pour rien.... il y a en même qui ont tenté de graver la carte au laser ! Sans succés. Il existe plusieurs façon de créer un PCB : plaques photosensibles et perchlo, transfert de toner, CNC à "l'anglaise", JLCPCB à la "chinoise" . Pour ma part j'emploierais pas ma Photon pour faire des circuits imprimés et vu tout ce qu'il dois mettre en produit (film photosensible, révélateur, acide...) sur la vidéo... le mieux, à mon avis, c'est de faire un proto avec la CNC (il suffit juste de bien caler la carte et de sonder le Z) et tu t'occupe rien, même pas des trous, tout est automatique ! Bye
  9. C'est à couper le souffle !! Personnellement, possédant aussi une photon S, je tâtonne.. j'aurais bien voulu voir comment tu à positionné la pièce dans Chitubox avec les support juste pour m'affuter... je pense que c'est primordial pour ne pas rater une impression. En tout cas bravo ça a de la gueule !!
  10. Bonsoir, je l'utilise... quel est le problème ? Le tuto de base : https://dirtymarmotte.net/blog/tuto-flatcam-fabrication-circuit-imprime-gerber-flatcam Sinon ça se fait en trois temps : l'OBJ. pour le circuit(conversion du GERBER), OBJ. pour le perçage (conversion du EXCELLON) et OBJ. pour la découpe du PCB. @+
  11. Bonsoir, Bravo pour la réalisation ! Comme toi, avec une Eleksmill, je ne fais plus les PCB autrement qu'avec la CNC.... certes, il faut convertir le gerber en OBJ., sonder le Z pour la planimétrie, faire attention aux réglage mais le rendu est sans équivoque (sauf si on commande chez JLPCB). après faut faire attention de ne pas graver profondément, car la pointe conique "bouffe" les pistes (0.07mm pour moi). Aussi j'essaie virer le cuivre entre les pistes en plusieurs passes, car après c'est assez galére pour souder et on fais souvent des pont électrique avec l'étain. J'utilise Proteus pour le CAO, Flatcam pour convertir le fichier et Candle pour la CNC; Pour tes problèmes de limailles, soit il te faut plus d'écart entre les pistes, soit avec un petit cutter et de bon yeux les éliminer à la main ou sinon avec une dremel et un disque en nylon. petite vidéo que j'avais à l'époque : j'y allais doucement, j'été encore dans la découverte à ce moment là XD Bonne continuation
  12. Merci beaucoup, bien qu'aillant pas de problème avec l'anglais, un manuel traduit est toujours plus confortable Bien à vous.
  13. Klink
    Présentation de Klink
    C'est fait, je compléterais un peu mieux mon profil... je viens de réaliser une petite épée Minecraft pour le fiston, on vois mal sur la photo mais c'est très réussi !
  14. Bonsoir, Klink, 43 ans, électronicien très passionné (et de métier) vient juste de réaliser sa premiere impression avec la Anycubic Photon S. Premiere acquisition d'imprimante 3D pour usage robotique (micro robotique) et figurine (Minecraft, star war..) pour mes petits monstres. Franchement pas déçu de l'imprimante, j'ai réussi mon impression au second test et pas des moindre s'agissant d'une minuscule figurine en H0, et encore je peux baisser la durée d'exposition pour plus de détails le premier c'est cassé la gueule faute car j'avais pas mis de support sur une figurine). prochain projet un micro tank motorisé RF avec micro caméra FPV Voilou ! les photos, le labo chez moi, la figurine H0 (qui faudrait que j'affine encore un peu) et la bête XD
