KM3L0TT
À propos de KM3L0TT
  • Date de naissance 18/12/1981
    Haute Normandie
    Pas encore décidé, mais DOGOMA ou i3
Récompenses de KM3L0TT
  1. Salut, Je suis sur la RC4. Mais sur un LCD "normal" 4x20 aucun souci
  2. Bonjour, J'aimerai avoir une confirmation. J'ai remplacé l'écran 4x20 de ma prusia par un écran graphique 128x64 RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller, mais il se trouve qu'il ne m’affiche pas les coordonnées de ma machine lorsqu'elle est en négatif ! Quand je fait un home, les coordonnées sont affiché mais en positif (X:26;Y36), alors qu'en home ma machine et en négatif sur X ey Y (X:-26;Y-36) Avez vous le même souci ? Avec le 4x20, aucun souci, les coordonnées sont bien affichés. Merci d'avance
  3. Merci des précisions :-) et pour la futur disco 200 ?
  4. C'est clair que c'est hors de prix ! ca ne vaut pas ça... il n'ont pas la même philosophie pour le grand public que pour les PRO (ou alors la page est pas encore à jour de son tarif...)
  5. Concernant la connexion de la prise e terre, l'appareil n'est pas de classe 2, il faut donc raccorder la terrer ! c'est une question de sécurité de l'humain ^^ Dans tout mes montages électronique, domotique ou autre, la terre, masse, GND de tous mes circuits sont raccordés ensemble, au même potentiel et pas de souci de niveau logique ou autre. C'est ce qu'il faut faire, comme ça tu n'as pas des masses qui traine avec leur potentiel...
  6. C'est mon idée acheter un KIT pour découvrir l'impression 3D et faire toutes les modifs en ligne ici
  7. KM3L0TT
    Eclairage & RPi
    Tout est là ! il faut juste piloter un relais au lieu de remettre à la masse le fil vert de l'alim ATX et prendre des PIN dispo sur la RPi
  8. Hello, intéressant comme projet Faudrait que tout le monde soit d'accord sur le futur cahier des charges. Pour ma part, 200x200x200 ça serait correct une électronique RAMPS 1.4SB pilote de moteur pas à pas DRV8825 Auto-nivellement inductif Plateau chauffant aluminium MK3 Transmissions trapézoïdales en Z Buse 1.75mm (simple ou double en option) Pourquoi pas avec option CNC pour mettre un DREMEL Structure en ALU ? assez rigide ? C'est déja un bon début pour la partie hardware
  9. KM3L0TT
    Eclairage & RPi
    Hello, pour allumer les leds via octoprint c'est faisable. Il y a déja un tuto pour démarrer une alim via octoprint en passant par une PIN du GPIO du Rpi. Il suffit de mettre un transistor sur une PIN dispo, qui controle un relais pour tes LED et le tour est joué
  10. Merci de vos précisions, je pense sauter le pas et rejoindre la communauté Dagoma ^^
  11. Pour les problèmes de wooble, est que la solution de @stan42 permet justement de bien solidifier la structure de la D200 ca permet de commencer avec la D200, puis d'imprimer les nouvelles pièces afin d'évoluer.
  12. en effet c'est entre ces deux modèle que j'hésite. soit commencer par la D200 et comprendre comment ça fonctionne et faire les upgrades comme un grand, impressions nouvelles pièces pour stabilité, plateau chauffant et LCD (ou Octoprint directement ) ou alors le prusa i3, mais le pris est différent Est ce que ça vaut vraiment plus le coup, je ne sais pas... quand je vois ce que les gens font avec les D200, ça me convient. Aurai-je une meilleur qualité d'impression avec l'i3 ?
  13. à mon sens, je ne peux pas répondre franchement car je n'ai pas d'imprimante. mais d'après tout les post que je vois... amélioration de la stabilité faisable avec des nouvelles pièces imprimées, on peux le faire nous même, un plateau chauffant, idem en kit ça se monte après... peux être au niveau de l'axe Z, passer à des tiges trapézoïdales ? changer de système électronique embarqué pour un RAMS 1.4 pour plus évolutivité. Mais rien d’alarmant en effet à ne pas commander de suite tu as raison ^^ le format 20x20x20 pour se faire la main est déja largement suffisant !
  14. J'ai effectivement vu ce reportage avec les nouvelles tailles d’imprimantes. Je ne suis pas encore équipé d'une D200, j’ai pour projet d'en acquérir une en KIT, mais j'ai peur d’acheter ce modèle et de voir dans pas longtemps une version 2.0 avec des nouvelles améliorations.
  15. avant de poster mes premiers message j'ai déjà pas mal fouillé un peux partout, mais peut être pas au bon endroit
