mic78000
    CR10
Récompenses de mic78000
  1. Merci pourle partage. Je viens de faire une impression d'une petite pièce donc à 205° au lieu de 200° en indiquant cette température dans Octoprint directement dans l'onglet température. Pas vraiment vu de différence, mais comme cela correspond à la moyenne du mini et maxi de la température, je vais garder ces 205°. Je vais chercher dans Cura comment indiquer cette valeur. Edit : trouvé
  2. J'ai testé le vinaigre (fil PLA). Au départ, ça marchait très bien pendant environ 5 impressions (nettoyage vinaigre à chaque fois) , mais là, j'ai raté deux impression pour cause de plateau trop glissant. J'ai mis de la laque et là, ça marche. Il faudra à l'occasion que je re-teste le vinaigre avec un dégraissage plus vigoureux que ce que j'ai fait (au savon...). Un inconvénient de dégraisser avec des produits style diluant cellulosique ou essence F ?
  3. Merci pour la réponse. J'y pense effectivement. Je ne sais pas encore où en trouver et quelles sont les références, mais je dois pouvoir trouver, je suppose, facilement. Une piste ?
  4. Ma prochaine impression sera donc en 205° histoire de voir...
  5. Perso grossiste3D pour du PLA. RAS ça marche bien, mais je n'ai pas de comparaison possible avec d'autres. Je n'ai que ceux là.
  6. Bonjour, Pour l'instant, sous Cura, il y a par défaut pour du PLA générique 200°C Sur l'emballage de mes fils PLA en provenance de grossiste3D, il y a écrit : 190 à 220° J'aurais intérêt à tester des températures telles que 205 ou 210° où ça ne vaut pas le coup ? Mon imprimante : CR-10
  7. Bonjour, J'ai mis en route une CR-10 que j'avais achetée il y a plus d'un an, donc plus garantie. Dès le début, le ventilateur du boitier (celui où il y a la carte mère) faisait un gros raffut à l'allumage à froid. A chaque fois, on a l'impression qu'au bout de 10mn, le ventilateur ralentit et le bruit devient normal. Vous avez la même chose ?
  8. Le vinaigre doit agir par son coté dégraissant et non par le fait qu'il laisse quelque chose sur le plateau. La chaleur ultérieure du plateau ne devrait pas avoir d'action sur le vinaigre. Je me trompe ?
  9. Merci et désolé, effectivement, c'est plus logique.
  10. Le détecteur de fin de filament, ça doit être pas mal !
  11. Et toujours en regardant ton lien, sur la photo de l'étiquette il y a CR10S. Sur la mienne, seulement CR10
  12. Merci pour la réponse ! Au vue de : Différences entre la Creality CR10 et CR10S Les deux imprimantes sont quasi similaires bien que la CR10S propose quelques améliorations intéressantes : Deux moteurs au lieu d’un seul pour l’axe vertical Un détecteur de fin de filament Je n'ai pas la S car un seul moteur pour l'axe Z...
  13. Bonjour, J'ai eu une imprimante il y a un an ou presque. Pour différentes raisons (déménagement et autres problèmes) je viens seulement de l'installer et de faire mes premières pièces. Je ne sais plus si c'est une CR ou une CR10S. Comment le savoir ?
  14. Bonjour à tous, Nouveau venu dans l'impression 3D, je commence à peine à rentrer dans ce monde qui offre plein de nouvelles possibilités ! J'ai une CR10 (ou une CR10S, je ne sais pas) et j'ai seulement une dizaine de pièces à mon actif. Passionné de RaspBerry et Arduino, j'ai reliè l'imprimante au RaspBerry à l'aide d'octoPrint. A bientôt !
