WhiteVnR
    Alfawise U30 PRO
Récompenses de WhiteVnR
  1. Salut, Désolé j'étais en vacances, je sais pas si je me lance au final dans un projet FANG. J'ai pas vraiment de souci d'impression pour le moment, en tout cas pas à cause de la ventilation. Par contre je m'atèle en ce moment à la gestion du câblage. J'ai dessiné une chaine qui marche pas trop mal et il me reste les support de départ et fin à créer. Je mettrai tout ca sur le forum une fois "fini", rien n'est jamais fini mais une fois que l'ensemble du projet sera dessiné et testé.
  2. J'utilise les mêmes logiciels et il y a un réglage quand tu active les supports c'est l'angle de porte à faux de support. C'est l'angle maxi d'impression sans support. Pour connaitre cet angle j'ai imprimé sans support bien sur un fichier test que tu trouve sur thingiverse qui s'appelle 3D printer test, ça ressemble à la photo que je te met en dessous. Grace à ça j'ai passer l'angle de porte à faux de 45° d'origine à 60°
  3. Salut, J'ai testé ton STL par curiosité et ça donne ça en 60mm/s (la moitié pour les contour donc en gros toute la pièce) couche de 0.2 sans support. Je pense qu'on peut améliorer en passant sur des couches de 0.1 en 50mm/s. Essai peut être avec des couches de 0.1mm Mon PLA c'est du grossiste 3D anthracite
  4. Salut bricoliche, Personnellement je slice avec CURA et j'utilise bcp les supports arborescents, ça marche plutôt bien et je trouve qu'ils sont plus facile à retirer. Pour le support ventilateur du hotend il ne bougera pas grâce à la ventilation permanente par contre j'ai du modifié plusieurs fois mon duct pour le filament, il était trop près du corps de chauffe au début et il a fini par fondre, sur la version que j'ai mis dans mon poste normalement la distance suffit à ne pas le faire fondre. Idéalement il faudrait de toute façon isolé le corps de chauffe pour éviter déjà de consommer pour rien et ensuite de chauffer ce qu'il y a autour. Sinon au niveau solidité je n'ai pas de souci en PLA.
  5. Salut, J'avais pas de problème de refroidissement de filament d'origine, j'en ai toujours pas avec ces modifs mais j'ai pas fait de test non plus avant après... J’avoue que je me suis lancé dans le dessin pour le kiff de reprendre un peu de 3D sans forcement vouloir améliorer quoi que ce soit à part la taille du ventilo pour en mettre un plus silencieux et y a beaucoup plus de choix en 40*40 pour l'instant j'ai repris le 40*40*10 du filament pour mettre dessus. J'attends mes nouveaux. J'ai pas de compte Thingiverse mais je vais peut être en créer un du coup. en attendant je met les fichier en dessous. Les ajustement sont limite encore y aurait peut être quelques modifs a faire mais dans l'ensemble tout fonctionne. FILAMENT DUCT.stl Hotend duct 40mm.stl
  6. Salut à tous ! Je tente ma première participation à la communauté. J'ai dessiné une version d'un refroidissement pour la Hotend et support ventilateur pour le filament sur mon U30 PRO Le But étant de passer sur un ventilateur 40*40 pour la Hotend (donc théoriquement moins bruyant) et de garder plus ou moins le même style de refroidissement pour le filament. Personnellement j'imprime que du PLA pour le moment et déjà tout d'origine j'avais pas de souci du coup je laisse le projet FANG pour plus tard. Je pense que quelques photos valent mieux qu'un long discours, si certain sont intéresser je peux partager le STL ou le fichier fusion 360 pour adapter à la sauce de chacun. Bon print à tous !
  7. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'impression 3D j'ai eu ma U30 pro il y a 3 semaines mais ça fait un baille que je suis le forum et les différents sujets sans parler de la majorité des vidéos sur youtube qui traite de ça... #geek Mes premières impressions 3D ont été quelques modifs pour l'imprimante elle même que j'essai de rendre plus silencieuse... comme tout le monde je pense. Enfin voila, en espérant pouvoir partager le max de mon petit savoir avec vous mais je pense que je vais plus en apprendre que vous apprendre... @+ Christophe
