gjouanjean
Tout ce qui a été posté par gjouanjean
  1. @zazeurCa serait super ! Je me suis deja grandement inspiré de tes réglages plus haut. Un grand merci pour ton aide. 60mm/s pour les couches externes me semble bon, pour les couches "internes" vous pensez que l'on peut monter jusqu'à combien ?
  2. @zazeur merci je vais essayer de me faire des réglages adaptés. @iPeP Cela explique peut être la difference de temps d'impression que m'annonce S3D et la réalité (j'ai lancé une impression hier : 9h30 selon S3D, je suis à 10h30 et à 90% selon octoprint), nos dégomma n'arrive peut être pas à la vitesse de 120mm/s ? Je pense que je vais baisser un peu la vitesse, vous avez des références ?
  3. Ca y est je me lance dans l'aventure de S3D avec ma Disco200, un grand merci @croky_b et @zazeur pour vos config !! Je teste mes premières impressions, ca change pas mal de Cura Je sais pas si vous avez remarqué, pour une impression S3D me donne 40min et quand je lance l'impression via octoprint l'impression dépasse largement les 40min... @zazeur j'ai copié tes réglages "speeds" "retraction" "briding", tu utilises ces réglages pour les 3 types de qualités (fast - medium - high) ? ou tu adaptes chaque réglage de qualité ?
  4. J'ai le même "problème" que toi. Parfois il m'indique le temps restant mais c'est aléatoire :-/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Tout semble ok, je vais reverifier ca. Dans le pire des cas je la retourne à amazon. Merci Gisclace pour ton aide ! ca m'a permis de mettre a jour mon raspberry vous faites comment pour l'accès à octoprint par le web (en dehors du reseau local), j'ai ouvert le port 80 mais le probleme c'est que nimporte qui peut avoir accès à la webcam :-/
  6. Je viens de faire toutes les MAJ, mais ça ne marche toujours, pas Quand j'utilise la commande raspistill j'obtient ce message d'erreur : pi@octopi ~ $ raspistill -o cam.jpg mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC mmal: camera component couldn't be enabled mmal: main: Failed to create camera component mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates Edit : en branchant une webcam en USB j'ai bien l'image... le probable vient bien de la raspicam.... Elle a marché mais pas longtemps :-/
  7. Ca marche je vais essayé tout ca ce soir. Merci !
  8. Je n'ai pas fait de MAJ du raspberry, je ne connais pas raspistill, je peux le trouver dans linterface du raspberry ?
  9. Oui j'ai débranché et rebranché la caméra plusieurs fois en faisait bien attention au sens. Les connecteurs ne sembles pas abîmés et la led rouge s'allume bien en rouge. Jai meme désactivé plus réactivé la caméra dans raspi config La seule chose que j'ai fait jai que jai du installé les driver pour ma clef wifi fonctionne, sans problème.
  10. Quand je vais sur ip:8080 jaccede a la page de mjpg streamer. Et jai une image toute blanche la ou je devrait avoir limage de la camera :-/
  11. Bonjour, Un grand grand merci pour ce Tuto que j'ai suivis à la lettre et tout fonctionne ! (enfin presque) Tout fonctionne en wifi sauf la caméra de Pi2 modele B. L'acces à Octoprint se fait sans problème ainsi que les impressions, par contre quand je vais dans control, il n'y a pas d'image. Pourtant lors de l'installation de Octoprint et de la caméra (sur mon lieu de travail et en RJ45), j'avais bien la video en live. Aujourd'hui, chez moi (en wifi et en ethernet) plus d'image :-/ J'ai un peu fouillé dans les aides sur octoprint, fait quelques changements dans les réglages mais pas de réussite. Avez vous deja rencontré ce problème ? Je pense que je vais retenter l'install de zero avec une autre carte SD pour voir si ca régle le problème. Merci,
  12. Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une Dagoma Discovery200 après avoir beaucoup appris sur ce forum. Je commence à avoir des impressions qui sont sympa :), mais il me reste énormément de choses à découvrir ! Merci pour ce forum qui a l'air super actif ! Guillaume,
