OscarDelta
    Micro Delta Rework
    CR6-SE
Récompenses de OscarDelta
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, j'utilise CURA. Et dans la configuration j'utilise les valeurs par défaut, sauf pour les support, où j'utiise Arborescence, car l'autre choix est une tannée infernale !
  2. Bonjour, Je n'utilise plus que les supports "arborescents', faciles à enlever. Je laisses les paramétrages par défaut. Le seul souci, c'est la qualité et l'aspect de la pièce en contact avec les supports (sur des débords, en particuliers). Je me retrouve avec des couches grossières, avec des fils qui se baladent. Je m'arrange pour que ces parties soient le moins visible, mais il y a aussi une notion de "toucher" pas très agréable. Auriez-vous des conseils ou des astuces à ce sujet ?
  3. OscarDelta
    SonicPad et CR6-SE
    Hello, Je dirais que c'est une affaire qui roule ! J'ai modifié le CFG pour conserver la valeur de l'accélération à 3000. J'ai fait pas mal d'impressions, toutes parfaitement réussies. Le SonicPad apporte un confort d'utilisation très appréciable dans les impressions. Un tout petit plus, serait d'avoir un aperçu de la pièce à imprimer. Pour terminer, j'ai pris une caméra Logitech C615. elle a été reconnue à peine branchée, et fait parfaitement son taf. Bref, pour l'instant, je suis un maker heureux !
  4. OscarDelta
    SonicPad et CR6-SE
    Je continue mon monologue ! Plusieurs impressions ont été ratées, avec de nouveau un décalage en Y. En regardant l'imprimante et ses mouvements, je me suis rendu compte que sur de "grands déplacements", elle faisait un brui inhabituel. Je suis allé voir dans les paramètres, et l'accélération. J'ai baissé pas mal (3000 et 2800), et il semble que cela aille mieux. Je tenterai des les remonter petit à petit. J'ai également fait le test de résonnance (avec ces valeurs), et tout est ok. A suivre, donc !
  5. OscarDelta
    SonicPad et CR6-SE
    J'ai joué sur la tension de la courroie de l'axe Y; à l'aide du SonicPad, et des mouvements de l'axe Y, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème. En utilisant un petit pas (1), pas de bruit, fluide. En utilisant un pas de 10, bruit sinistre et mouvement saccadés. J'ai détendu la courroie, et tout en faisant des pas de 10, je l'ai retendue petit à petit, jusqu'à trouver un compromis fluide et qui sonne mieux à l'oreille (quasi silencieux, en fait). Une impression est en cours, wait and see ! Cela fait deux jours seulement que j'utilise ce SonicPad, et je trouve que c'est vraiment un élément qui manquait ! Tout est rentré dans l'ordre ! Plus qu'à continuer mes impressions !
  6. OscarDelta
    SonicPad et CR6-SE
    Bonjour, Merci pour le retour. J'ai commandé une caméra compatible, essais ce week-end si tout va bien. En attendant, j'ai un souci qui s'est déclaré après ma première impression qui était parfaite. Un décalage sur l'axe Y, que je n'avais jamais constaté jusqu'à présent. Est-ce une coïncidence, ou un potentiel problème avec Klipper ?
  7. Bonjour tout le monde ! J'ai acheté un SonicPad pour donner un coup de pep's à ma vaillante CR6-SE qui tourne tous les jours. Pour l'instant, cet achat ne me sert à rien, car impossible de flasher l'imprimante, qui en 4.5.2, donc censée être reconnue nativement par le SonicPad. Après une grosse frayeur, j'ai pu revenir au firmware d'origine (Creality), je n'ai jamais rien bidouillé. Je suis scrupuleusement les étapes, en vain. J'ai pu constater que le firmware était bien généré (klipper_103_v02.bin), et j'ai également tenté de débrancher l'écran (côté écran, pas côte carte-mère)., en vain. Auriez-vous une piste ou des infos à ce sujet ? EDIT : Bon ... On progresse ! Après de nombreux reboots et tentatives de mises à jour du firmware, le SonicPad m'a proposé une mise à jour que j'ai acceptée. J'ai regénéré le firmware sur la carte SD, démarré l'imprimante, branché le câble USB et hop ... Le SonicPad a vu l'imprimante. Configuration initiale ok.. Lancement d'une première impression parfaitement réussie ! Il me reste à faire fonctionner la Creality Cam. Bien que configurée, elle ne semble pas alimentée. Elle est bien branchée sur le port USB/CAM
  8. Merci pour ces infos très constructives. Effectivement, les contre-écrous, je n'y avais pas pensé. Alors que c'est une solution que j'utilise souvent par ailleurs ! Le taraudage est intact; pour l'instant, l'ensemble tient bien. Je vais voir ce que j'ai en stock à la maison. J'avais effectivement enlevé la chaussette en silicone, suite à un bourrage lors d'une impression. Je ne l'ai jamais remise en place, et finalement, cela m'aura rendu service, car la panne aurait sans doute été plus compliquée à identifier. Je ne vais pas pouvoir faire ces travaux cette semaine, mais je vous tiens au courant dès que c'est fait !
  9. Effectivement, ce serait une source de problème supprimée. Pour éviter une bourde, aurais-tu une référence, ou un lien ? Merci pour l'astuce !
  10. Bien vu ! C'est exactement ça ! Je n'ai plus qu'à rectifier le tir et voir ce que ça donne. Je m'en occupe de ce pas ! Merci !!! Alors ... Du coup, j'ai dû nettoyer la buse et raccourcir le tube ptfe; la tête chauffante ayant bougé ver le bas, ça m'a fait une fusion du filament dans, et autour du tube. Après un bon nettoyage, remise en place des vis, dubtube et du filament. Nouveau leveling et réglage de l'offset. Impression en cours ... Je suppose qu'avec la chaleur, les vis se détendent. Cela reste donc sans doute un point fragile à vérifier. En tout cas, cette formidable imprimante est repartie, et ça c'est top ! Alors un grand merci PPAC !
  11. Ni tremblement de terre, ni blague ! Juste une édition qui n'a pas fonctionné, et la buse qui a frotté le bed. Elles font 14mm de long et le diamètre est de 1.90mm
  12. j'ai bien conscience que c'est juste comme info. Et tout comme toi, je ne maîtrise pas la divination, hélas. J'ai tenté ma chance en me disant qu'il pouvait y avoir des précédents... Je n'ai pas vu d'emplacements où pouvaient aller ces vis !. Je les posterai au cas où...
  13. Bonjour, Depuis presque 2 ans, cette imprimante 3d est d'une fiabilité exemplaire er répond parfaitement à mes attentes. J'ai fait une impression hier soir, sans souci. J'en lance une autre ce matin, et là, surprise : - Aucune impression - Le bed est marqué - deux vis sont sur le bed Je n'ai pas vu d'où pouvaient venir ces deux vis. La buse en hauteur, le filament sort correctement. J'ai recalibré à plusieurs reprises , offset compris. Malgré tout, la buse vient frotter le bed. Je ne peux pas poster de photos pour l’instant. Auriez-vous une piste ?
  14. @Idealnight & @Lazybutt : Un grand, GRAND MERCI à vous deux pour m'avoir mis sur la piste ! Le tube PTFE était légèrement obstrué côté buse. Après un démontage/nettoyage complet, j'ai retrouvé aussitôt des impressions de qualité. J'en suis vraiment très heureux et je preux reprendre mes projets. Il n'est pas si évident de qualifier les problèmes que l'on rencontre. J'ai bien noté la galerie de tutos qui trône désormais dans mes favoris ... Encore merci pour votre aide précieuse et efficace ! Olivier.
  15. Bonjour tout le monde, je reprends mon topic ici, pour "libérer" le post CR6 Topic Unique. Cela fait presque un mois que j'utilise cette CR6-SE. Sortie du carton, impressions nickel jusqu'à ce ce tout d'un coup plus rien ne tienne sur le plateau, problème d'entraînement du filament, leveling du bed délirant ... - entraînement du filament résolu par un petit réglage du ressort (1/4 de tour a été suffisant) - adhésion au plateau partiellement résolue avec l'entraînement du filament. - leveling du bed : c'est une catastrophe ! Nickel au centre, trop de jeu à droite, pas assez à gauche. J'ai essayé de régler l'axe X, sans grand succès (je m'y prends peut-être mal !) j'ai balayé rapidement tout le fil sans trouver de véritable solution. Auriez-vous des pistes ? Bien cordialement, et bon réveillon ! Edit : Il y a également un défaut de leveling avant/arrière. trop de jeu à l'arrière ... En réponse @Lazybutt Pour les excentriques, je l'ai fait tout à l'heure. Un Benchy est en route et la base à l'air déjà bien mieux. Pour la gauge de contrainte, tu parles bien du potentiomètre à proximité de la buse ? C'est si petit que je n'arrive pas à voir comment le manipuler ! Edit 2 : La base du Benchy était nickel ! Le texte particulièrement lisible, l'adhésion excellente. Par contre, ensuite franchement mauvais; j'ai stoppé l'impression qui ressemblait à une ... gaufrette ! Edit 3 : De temps en temps, le filament "claque" ... Mais je ne sais pas en définir la cause. Olivier
