youplayop
Tout ce qui a été posté par youplayop
  1. impressionnant cette différence de comportement, j'ai comme un vrai décrochage à 65°... j'avais laissé l'impression sans surveillance (l'amas de fil extrudé dans le vide) Imprimé avec ma conf, pas celle de Keryn car je n'ai pas réussi à l'importer sous Cura (dernière version), j'ai donc juste pris le stl et imprimé tel quel
  2. Merci, je lance le test
  3. @Keryn Pourrais-tu nous mettre ton profil d'Ender 3 stp que je puisse aussi tester dans les mêmes conditions ?
  4. Concernant le miroir, j'ai juste frotté au 500 sur toute la surface dans les sens horizontal, vertical et diagonal puis passé un coup d'alcool. J'ai rien mis, pas de laque contrairement au plateau d'origine J'ai aussi mis de l'isolant sous le plateau
  5. @Yaya ça rend pas mal avec les helicoïls, combien de passe et de tarauds différents pour la pose d'un helicoil ? Pour la pose d'inserts, la c'était mes 1ers, la prochaine fois je pré-percerai au diamètre légèrement inférieur afin que ça bouge moins de matière à l'insertion
  6. Sur le second fang de ma l4k pro j'ai mis des inserts pour la fixation des vis de ventilateurs, plus de risque d'exploser le support avec les vis autotaraudeuses dans le pla
  7. Je viens de corriger, c'est une lk4 pro que j'ai sur toutes les petites pièces (genre petits supports) ça se décollait une fois sur 2, j'étais obligé de passer systématiquement par un radeau en plus sous la pièce j'ai raté pas mal d'impression comme ça (même avec laque forte)
  8. La modif la plus utile que je viens de faire sur ma LK4 pro c'est le remplacement du plateau par un miroir. C'est le jour et la nuit presque en terme d'utilisation maintenant : plus besoin de laque, plus de décollages intempestifs de petites pièces, plus de nettoyage, surface réellement plane... J'ai acheté à la découpe chez Leroy un miroir de 4mm de 23.5*23.5 (6,50€) , arrêtes non biseautées - miroir classique (pas verre borosilicate car > 22€) J'ai poncé toutes les arrêtes au grain 150 pour bien casser les tranchants, plus de risques de se coupe (faire en extérieur avec masque respi car les poussières de verre sont très dangereuses à respirer) J'ai poncé toute la surface au grain 500 en horizontal/vertical/diagonal - les micro-rayures faites sont visibles mais non perceptibles au toucher Nettoyage final à l'alcool pour retirer traces + poussières de verre Une fois mis en place, j'ai refait assez facilement le niveau du plateau J'ai fait 3 impressions depuis avec plateau chauffant à 60°, aucun souci (je croise les doigts). A mon avis la sonde du plateau chauffant est à 60 mais le miroir doit pas atteindre cette température) La pièce se décolle ensuite d'elle même dès que la température du plateau descend sous les 35°, sinon elle accroche vraiment, bien plus que sur le plateau d'origine Que du bonheur !
  9. youplayop
    U30 pro HS
    Je viens de tester pour toi, l'imprimante devrait fonctionner sans son écran. J'ai débranché le mien, branché l'imprimante à un octopi, démarré l'ensemble; l'imprimante est bien vue. Si tu as un raspberry qui traine, essaie de faire le test en débranchant physiquement l'écran Il y a fort à parier que ça soit ta CM.
  10. Oui c'est du format MK8
  11. Je le ferais dès que j'aurai reçu de quoi nettoyer ma buse
  12. @fran6p J'ai cherché et retrouvé quelques bug identiques avec la fonction étirage /ironing : il y a au moins un bug référencé sous Cura qui semblait annoncé comme corrigé mais qui est toujours présent chez moi : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/4524 https://community.ultimaker.com/topic/21075-ironing-sanding-expectations-and-best-practices/ Exactement le même problème ici sur la photo : Visiblement en fonction du motif de remplissage et du motif d'étirage, le problème apparait plus ou moins J'ai tenté d'essayer de faire varier le % de flux d'étirage de 2 à 25% pour voir si cela avait un impact Je vais laisser tomber étirage pour le moment...
  13. C'est ton point de vue, je n'ai pas simplement installé octopi juste pour avoir un terminal... D'ailleurs, si ton PC n'est pas a coté de l'imprimante tu fais comment ? Tu tires un câble USB de 20 m pour faire du putty à chaque fois que tu as besoin de lancer des commandes gcode ?
  14. Tu as raison Etirage est effectivement activé sous Cura Faut-il le désactiver ou alors mettre une valeur plus haute ? Avec ces valeurs ça donnerait l'impression que 10% de matière ce n'est pas assez (ou mal géré par ma lk4) et que ça créé des trous Au final, parfois le rendu sur la dernière ne pause aucun soucis (rarement), et souvent ces vaguelettes sur la couche finale
  15. Ce site ne sent pas très bon (pour moi) Aucune condition générale de vente, les infos légales sont absentes, au mieux référencé en Angleterre Je dirais, à tes risques et périls (même en payant via paypal avec leur assurance)
  16. Non mais sur une impression que je ne surveillais pas, je me suis retrouvé la semaine dernière avec des patés (pas mal de fil mal placés) sur mon impression, impression poussée hors plateau, et surtout la tète de buse + tout le bas de la hotend noyée sous une bonne épaisseur de 3mm de PLA fondu agglutiné. Une vision d'horreur 1er bilan de cette histoire, ne pas laisser seul une impression J'ai tout nettoyé coté tête/buse mais je n'ai pas pensé à vérifier le tube de ptfe. Je vais tout contrôler
  17. La photo en macro amplifie ENORMEMENT tous les micro défauts, après c'est ma 1ere imprimante donc je n'ai pas de référence de ce que ça devrait donner coté résultat Sinon, tu démontes totalement la buse pour nettoyer ou le fait de chauffer la buse toujours dans la hotend en place + tige de nettoyage ça peut suffire ? Je sens que je vais commander des tiges rapidement...
  18. Le cube est nettement mieux sur le dessus, avec une température de 215° et avec une vitesse de 65 La pièce qui terminait son impression est aussi pas mal en 215° (les 2 dernières couches donc pas évident pour se rendre compte) Pour info, le cube fait bien 20.00 sur toute les faces depuis ma dernière modif du Z entre les 2 cubes Par contre c'est bizarre, j'ai toujours sur la face Y, une sous extrusion presque au même endroit que le 1er cube et qui se prolonge sur la face opposée à X. C'est nettement moins prononcé sur la 2ème impression - en noir la 1ere imrpession, en vert la seconde J'ai aussi un trait en oblique juste sous les Z qui va vers le bord extérieur, il s'agit de la buse qui se retire en fin d'impression. Il faudrait que je la fasse remonter (axe des Z) de qq mm avant que la buse retourne à son point d'origine. Je pense qu'une instruction gcode en fin d'opération fera l'affaire, faut que je teste. Donc mon problème devait bien être d’impression à trop basse température avec ce PLA J'imprimerai demain la tour
  19. je viens de basculer la température de 200 à 215 sur la fin d'une grande impression en cours avec le PLA vert Dès que c'est terminé, je reteste avec un nouveau cube à 215°, avec et sans inscription pour comparer avec la même base faite ce matin j'avais jamais osé aller si haut, je pensais que 200° suffisaient, pareil pour la vitesse Merci pour vos conseils !
  20. La hauteur du cube de test d'impression était de mémoire proche de 19.65mm à la place des 20.00mm. Pas de souci de mesure pour les autres faces, d’où ma modif du Z Concernant l'humidité, normalement non, les bobines ont été ouvertes il y a 10j et c'est plutôt chaud et sec chez moi. Je vais quand même re-essayer après passage au déshydrateur (ou ouvrir une nouvelle bobine). Si c'était un problème d'humidité j'aurai des problèmes d'impression sur toutes les couches, pas juste sur la dernière non ?
  21. Bonjour, J'ai remarqué que j'ai un gros problème de finition de la couche supérieurs des impressions sur ma LK4 Pro : cela me fait des vaguelettes qui accrochent... Ce n'est pas du tout lissé (et pas partout) ! Coté contact face bed, elle ne présente pas ces déformations J'imprime avec du PLA sakata re-850 ou 870, à 200° ou 205 et avec des vitesses de 45-50 mm/s, rien qui ne sorte de l'ordinaire J'utilise Cura 4.4.1 (donc pas la version 15.x fournie avec mon imprimante), en pré-visualisation sous cura des modèles provenant de thingiverse, il n'y a rien de particulier Je me demande s'il ne s'agit pas d'un problème de refroidissement sans en être certain. Je n'arrive pas à trouver un paramètre de ce type sous Cura (ou bout de gcode à ajouter) La machine est sous marlin 1.19 d'origine longer J'ai ce fang avec 2 ventilo de 40*20 en 24v https://www.thingiverse.com/thing:3457714 J'ai juste légèrement modifié les steps de Z(400->406) et E (92.6->96.28), les impressions ont toutefois été faites avant ces 2 petites modifications. Modèles imprimés ici tampon vert : https://www.thingiverse.com/thing:140343 et cube 20mm ici https://www.thingiverse.com/thing:1278865 Une ou plusieurs idées ?
  22. Si tu ne veux pas te prendre la tête, tu passes par Octopi sur un raspberry. En 5-10 min, sans compétence informatique, le serveur est configuré. Le lien pour download octopi est ici https://octoprint.org/download/ Le raspberry est relié directement en usb à l'imprimante et relié au réseau (wifi ou rj45). Tu pilotes ensuite ton imprimante depuis n'importe quel navigateur web de ton réseau (ordi, smartphone en wifi...) Tu as dans octopi un terminal dans lequel tu pourras directement lancer toutes tes commandes gcode du lien que tu as mis
  23. Sur ma LK4 Pro, le ventilateur de corps de chauffe fonctionne tout le temps dès l'allumage. Le ventilateur qui refroidit la pièce se met à tourner ensuite à l'extrusion (et encore pas sur radeau, paramètre Cura ?) Sur les 2 ventilateurs déjà présents, tu coupes les fils à10cm de l’extrémité de ton ventilateur, tu dénudes, tu passes des gaines thermoretractables, tu soudes, tu passes les gaines et tu les chauffes pour qu'elles se rétractent. Faut juste pas se tromper de couleurs... Rien de plus à faire pour remplacement de 2 ventilateurs, donc pas de rallonge nécessaire. Pour un 3eme, qui va venir lui aussi refroidir ta pièce, il faut qu'il soit synchronisé avec l'autre. je ne sais pas si ta CM et son firmware (marlin ?) le gère. Dans le doute mieux vaut partir sur un montage en Y sur alimentation de tes 2 ventilateurs refroidisseurs de pièce. D'origine c'est du ON/OFF, sans PWM donc 2 fils qui se séparent chacun en 2. Par contre trois ventilateurs, ça risque d'alourdir ta tête, un fang qui sépare les flux d'air tout en les répartissant autour de l'extrusion ça fonctionne très très bien...
  24. Si tu n'as pas l'option dans ton menu d'imprimante (c'est mon cas sur LK4 pro), tu dois imperativement passer par une console/terminal rélié à ton imprimante (octoprint dans mon cas) tu fais M501 et il te renvoie Recv: echo:Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 E est ta valeur de référence associée à tes steps d'extrusion si je ne dis pas de bêtises Tu marques 25cm de filament tous les 5 cm, tu fais ensuite avancer de 20 cm l'extrusion via G1 E200 F100 Tu mesures combien il t'a fait avancer de fil par rapport à tes 20 cm attendus et ensuite si tu n'as pas pile poil 20cm, il faut faire le calcul du ratio de ton résultat obtenu par rapport à 20.0 cm que tu appliqueras à ton step Exx.xx récupéré via le M501 Passe par le calculateur de step d'EGA ici https://play.google.com/store/apps/dev?id=4876241715070276311&gl=BE Tu renseignes le terminal la nouvelle valeur par les 3 commandes suivantes M92 Exxx.xxx M500 M501 C'est exactement ce que j'ai fait pour ma LK4 pro qui n'a pas l'option d'avance de filament via menu
  25. Pareil, j'ai adopté le https://www.thingiverse.com/thing:3443772 pour ma LK4 pro (identique u30 pro) J'y ai mis 2 ventilo de 40*20 en 24v Par contre attention au couple de serrage des vis de fixation du fang sur la plaque car j'ai cassé celle du bas sans avoir eu a serrer trop fort J'ai aussi fait faire un quart de tour à ma buse pour avoir les fils (chauffe+sonde température) qui sortent derriere et non sur le coté droit, sinon ce fang ne passe pas sur la tête d'imrpession
