Zoulouz
Tout ce qui a été posté par Zoulouz
  1. Même problème pour moi, mon Vref est à 0.96V pour le moment, je vais tâcher de pousser à 1.1V.. J'ai lu 1.3V plus haut, c'est pas un peu fort ? Quelle galère
  2. Je reviens vers vous après quelques semaines de tests divers et variés à la découverte de l'impression 3D.. et c'est plutôt décourageant.. :-( En effet depuis la semaine dernière je me bat après un problème de sous-extrusion, malgré mon nouveau feeder aluminium le moteur de l'extruder fait des à-coups et saute donc des pas.. et ce quelque soit les températures du nozzle.. Cela semble s’améliorer un peu lorsque je détend le ressort du feeder mais après il n'est plus assez tendu donc dérape aussi.. J'ai gratté pas mal de forum en tutos, tenté de monter un peu mon Vref de 0.83V à 0.96V mais pas de mieux.. Je me désespère.. :-( Ma buse ne semble pas bouchée, (partiellement peut-être mais je ne pense pas.. dans le doute j'ai fais un peu de débouchage avec un petit fils par dessous et retrait du filament à "froid"..)
  3. Merci beaucoup pour cette analyse claire de la situation, je vois bien que la Geeetech i3 Pro W est perfectible mécaniquement, je vais tâcher de faire ça petit à petit, c'est un cadeau alors je vais pas râler Les protections températures consistent en quoi exactement ? Elles ne sont pas juste reactivable dans ma version 'ancienne' de Marlin ? Mais si ma carte ne le permet pas comme dit plus haut.. ?
  4. Bonjour à tous, Je lis partout parler de Marlin (En version 2.0.1 maintenant) si jai bien compris, c'est le un firmware de carte mère d'imprimante 3D qui viendrait remplacer nos firmwares d’origines ? Pourtant dans Repetier/Info imprimante, le firmware dans ma Geeetech Prusa i3 Pro W semble déjà être Marlin, mais dans sa version 1. Je me demande actuellement si cela est préférable de passer celui-ci dans sa version 2.0.1 ? Si cela peut apporter en qualité et possibilités ? Je débute et je suis actuellement dans l'attente de réception de la version aluminium de mon feeder d'extruder, car la version plastique, c'est pas fantastique.. lol Merci à tous par avance de vos éclaircissements d'endurcis
  5. Bonjour à tous, je lis partout des choses sur Marlin, croyez-vous qu'il faille remplacer le firm de mon i3ProW par Marlin pour partir au top ?
  6. Bon visiblement personne pour me donner son avis.. Dans le doute, pour rester corporate, je viens de commander ça : mk8-extruder-aluminum-feeder-kit Ensuite j’espère que ça le fera un peu mieux..
  7. Salut à tous, Mon problème de saut de pas à l'extruder étant de retour je pense que je vais vite commander une petite mise à niveaux de l'extruder.. Quid de vos avis d'experts sur un pack comme celui-ci : Mise à niveau ? Mon imprimante est une Geeetech Prusa i3 Pro W pour rappel. Les smoothers et autres amortisseurs c'est utile ? Compatible ? Cordialement.
  8. Alors j'avance, tout seul mais j'avance.. Maintenant tout à plutôt l'air de marcher, je peux lancer des impressions depuis Repetier host (EasyPrint par contre n'a pas l'air de fonctionner...) mis je me retrouve maintenant embêté dans les réglage de mon trancheur ? Ou sans doute plutôt mon extruder (la version plastique.. ) qui n'entraîne pas mon filament comme il faut.. Car quand je le pousse à la main durant l'impression cela semble fonctionner comme il faut.. J'ai donc commencé par étiré le ressort de l'extrudeur, et ce soir je ferai un nouvel essai.. Ça me plairait de ne pas être obligé de racheté un extruder en version aluminium.. c'est pas pour les frais que ça engendre mais plus par principe de faire fonctionner ce qui est neuf..... Essai pas vraiment concluant avec le ressort retendu... En revanche je viens de mesurer le voltage du driver moteur extruder : 0.8V, je l'ai poussé à 1V et ça semble marcher mieux.. mais pas sur le long-terme visiblement.... C'est ça quelqu'un peut-il me confirmer, je ne dois pas dépasser 1V ?
  9. Alors je viens de vérifier ça, et c'est pas tout à fait ça, j'ai une erreur de ~1mm sur une grande longueur de Z, après graissage, plusieurs allez-retour haut-bas.. (P.S.: POUR LES CAPTEURS MIN? NE SURTOUT PAS SUIVRE LES COULEURS DES FILS SUR LE MANUEL DE MONTAGE.... #NOOB.. P.S.2: MON BED ET MON EXTRUDER CHAUFFE COMME IL FAUT. Par contre toujours impossible de lancer un auto-home depuis EasyPrint..)
  10. Rdv dans 2-3jours pour la suite des investigations, je quitte un peu chez moi. Passez de bonnes fêtes.
  11. Sauf erreur de ma part c'est une Geeetech modèle Prusa i3 Pro W, c'est possible ça ?
  12. Ben justement, pour ce qui est de l'axe horizontal (X?) quand le chariot arrive contre la languette il continu de pousser contre, mais le moteur de stoppe quand même au bout de quelques secondes pour lancer un des moteurs de l'axe vertical (Z? - mais que le moteur gauche..... Ensuite je coupe du coup car c'est un coup à tout péter...) Et si j'ai inversé les branchements des moteurs Z gauche et droite sur la carte mère ? Je ne pense pas, mais qui sait.. (JE VIENS DE VÉRIFIER MES 3 CAPTEURS À LANGUETTE À L'OHMMETRE, ILS SONT OK, ILS COUPENT QUAND LA LANGUETTE EST ACTIONNÉE)
  13. Ça doit déclencher quoi ? (C'est souvent défectueux d'origine ces petits machins ?)
  14. Comment ça ? "Homing" c'est auto-home par le LCD ? En pressant à la main sur la.. ?
  15. Ok, bonnes pistes, le montage j'ai vérifié un tas de fois mais bon c'est possible.. Pour le endstop défectueux je peux vérifier ça au beeper/ohmetre ? Je fais ça dans la soirée et je vous dis. Mercii.
  16. Bonjour à tous, Je tente une petite entrée timide dans le grand monde de l'impression 3d car on m'a offert une Geeetech Prusa i3 Pro W pour Noël. Mais j'ai quelques soucis à débuter.. Vous verrez mes posts.. Encore bonjour à tous.
  17. Croyez-vous que ce soit un soucis de firmware de carte mère de l'imprimante ? Je ne sais pas si je vais trouver comment faire
  18. Ok Ok, je comprend bien, mais je ne vois pas quoi dire de plus.. Je ne peux rien faire de plus.. Une vidéo montrera juste ce que je viens de décrire, avec extruder à la place de extrader (Merci correcteur..)
  19. C'est pas que je ne veux pas vous le filmer, mais c'est que je suis un peu en galère de téléphone pour filmer.. Auto-home le chariot extrader part à gauche, en butée, force un instant et finit par stopper, puis la vie verticale de gauche s'actionne, mais pas la droite donc ça merde vite et là je coupe pour pas tout péter..
  20. Auto Home il se passe ce que j'ai décris plus haut comme mon "initialisation"... Et je dois donc finir par couper..
  21. Bah je peux vous filmer tout ce que je vous ai décrit.. Mais quel intérêt ? Je connecte mon USB, je met l'imprimante sous tension, je lance logiciel, je paramètre sur COM5, je clique sur "Connect" et après que faire ?
  22. Je vais tâcher d'en trouver une.. Mais je n'y crois guère.. Il faudrait déjà que l'initialisation se fasse comme il faut.. non ?.. Comment je procède avec une SD ?..
  23. Je n'ai pas de SD présente avec l'imprimante..
  24. Bonjour à tous, je rentre difficilement dans l'impression 3D aprés ce noel ou l'on vient de m'offrir une Geeetech Prusa i3 Pro W. Le montage s'est plutôt bien déroulé, je me suis appliqué, juste un peu compliqué sur les vis d'axe vertical pour arriver à un réglage ou tous circule de manière assez fluide.. Viens ensuite le temps de connecter la bête au PC, quelques péripéties de drivers mais au final il semble que l'imprimante soit reconnue, grâce à ce tuto : Drivers Mais mes problèmes continus.. Maintenant dans Repetier et EasyPrint j'arrive à faire "Connect" sans message d'erreur. En revanche seulement dans Repetier j'arrive à bouger un peu mes axes, mais dès que je cherche à initialiser la position de l'imprimante, c'est la cata... Le chariot extruder navigue vers la gauche à fond et vient coller contre le capteur de fin de course, et forcer quand même contre lui puis la vis verticale gauche descend mais pas la droite.. ce qui pose vite soucis... Portant quand j'actionne un peu via le LCD, les vis verticales semblent tourner de paire.. Pas facile du tout là...
