firmin10
1 abonné
Contact
    Yverdon Les Bains
    Creality CR10SPRO , Prusa I3MK3S
680 visualisations du profil
Récompenses de firmin10
  1. Salut pafpaf Je me suis mal expliqué , j'imprime des ailes d'avion , entr'autre , ces modules n'ont qu'une ligne de paroi , mais pour une meilleure adherence et un gauchissage nul nous devons mettre 2 lignes de paroi pour les tous premiers mms ou si tu prefere pour les 6 a 8 premieres couches , je sais que l'on peut , avec Cura 4.6 le faire en copier,coller deux parametres d'impression distinc , mais voila je ne sais comment le faire , faire un premier parametre d'impression avec 2 lignes de paroi et un nombre de couche donné , pas de soucis , mais après j'en fais quoi , si je le copie sur open office ou autre , comment je le mets dans et avec le deuxieme parametre d'impression , qui lui part avec une ligne de paroi , depuis la hauteur de 6 ou 8 couches , peut importe, Mon probleme est la , Voila , j'espère avoir été plus clair , , merci pour ta réponse et ton intéret A ++
  2. Bonjour a tous , j'ai un petit souci , j'imprime des ailes d'avion modele reduit et j'ai besoin de commencer l'impression avec deux lignes sur une hauteur de 3 MMs et ensuite de passer a une ligne pour le restant de la hauteur, tout ceci avec Cura 4.6 , quelqu'un peut-il m'aider ?? En vous remerciant par avance Bonne fin de soirée
  3. Bonjour a tous , j'ai un petit souci , j'imprime des ailes d'avion modele reduit et j'ai besoin de commencer l'impression avec deux lignes sur une hauteur de 3 MMs et ensuite de passer a une ligne pour le restant de la hauteur, tout ceci avec Cura 4.6 , quelqu'un peut-il m'aider ?? En vous remerciant par avance Bonne fin de soirée
  4. Perso j'ai une creality CR10Spro , j'utilise les fichiers de 3dlaprint car pour le moment je ne veux imprimer que des avions , étant modeliste , j'ai pris le gcode fourni avec les fichiers , et l'ai adapter a ma machine en utilisant simplify 4.1.2, tout va bien , l'impression de l'enveloppe du fuselage comme de l'aile et bien , j'ai seulement des points que j'appelle de couture qui apparaissent je joint une photo pour comprehentio , et si tu aa une solution elle est bienvenue
  5. Merci pafpaf , ok on reste en contact , je vais essaye ton slicer , pourrais-tu me filer tes paramètres qui vont bien avec ce MatterControl , ce serait sympa Merci d'avance
  6. Salut pafpaf , tu me dis que tu imprime aussi des fichiers de 3dlaprint , peux-tu me renseigner sur le resultat que tu as , obtiens-tu une finition lisse et sans accros ou autres , si oui aurais-tu la gentillesse de me renseigner sur tes paramètres utilisés avec ton slicer , je te remercie d'avance
  7. Merci pour ta reponse Pafpaf , mais je n'ai pas de problème de collage de couche , a ce niveau tout va , c'est lorsqu'il y a rétractation et reprise de l'extrusion qu'il y a comme un debordement sur la face et je ne vois plus comment faire pour éviter cela
  8. Bonjour a tous , Je suis modeliste avion , et je commence a imprimer des fichiers provenant de 3dlaprint , mon imprimante , une CR10Spro avec simplify 4.1.2 , l'imprission se passe correctement sauf les points de jonction que j'appelle communément "couture" ce qui fait que sur ma paroi extérieure j'ai comme un bourrelet qui franchement n'est pas top , j'ai vraiment essayé plusieurs solutions au niveau de la retractation , hauteur de couche etc , , si vous pouviez me donner un petit coup de main , ce serait super sympa d'avance merci Vous trouverez différents fichiers ci-joint Encore merci
