epoke
    ELEGOO MARS 2 PRO , LONGER LK4 PRO
Récompenses de epoke
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Moi personnellement, j'utilise que de la résine blanche car je fait essentiellement que de la figurines qui sont repeinte
  2. Bonjour, J'ai une ELEGOO MARS 2 PRO et j'utilise de la résine lavable à l'eau (résine utilisée lien ci-dessous) https://www.amazon.fr/gp/product/B089NKQF85/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 plus simple pour le post-traitement, Pièce dans le bac à l'ultrason avec de l'eau, nettoyage du bac à l'eau avec un pinceau souple ect... Pour l'impression j'ai juste augmenté le temps d'exposition de 2-->3s par couche Bac à ultrason utilisé https://www.amazon.fr/Nettoyeur-DK-SONIC-Inoxydable-Injecteurs/dp/B07B8D12NH/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2G6G45PQL5N8O&dchild=1&keywords=bac+a+ultrason&qid=1602076737&s=industrial&sprefix=bac+a+%2Cindustrial%2C138&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCMTY0M0U5UTBUQkImZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxMzQ4NzgyVVRDTlZUNVRGUjJTJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA3MzAzMDVNSDY2V0o2UzlMOTYmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl J'utilise des gants en caoutchouc réutilisable puisque plus besoin d'alcool isopropylique.
  3. Bonjour, Il ne faut jamais imprimer des pièces à plat, il faut quel soit surélevée Env45° pour éviter un effet de gaufrage
  4. Bonjour, L'archive LK4-Pro Fonction je l,ai re-téléchargée hier et installée, cela fonctionne. Cdlt PS : pour le Logo je répondais à stephanetheault qui a dù télécharger le firmware Longer au lieu de Alfawise.
  5. Salut, Sur le lien https://drive.google.com/drive/folders/1JUZW6nW9sRfB4YPIuR-ah5AY_6kkTE39 prend Alfawise U30-pro et re-flash l’Écran avec tu auras le logo Alfawise
  6. Bonjour, Oui en fait la configuration n'est pas dans le LCD mais dans le MARLIN, je viens de trouver le paramétrage de MARLIN pour la prise en compte du BL touch ou touch Mi Je rajoute le lien du doc pour la configuration. https://drive.google.com/file/d/1Inu1nFBns0wSFZvyN5nZ1bYx0U-mABqt/view Attention : A réadapter avec votre MARLIN car ce doc vient de chez LONGER LK1_Pro = U20_Pro LK4_Pro = U30_Pro
  7. Bonjour, J'ai installé un Auto Leveling "Touch-MI" de chez HOTENDS.FR, j'ai tout configuré dans le MARLIN après je règle Z offset. Je fais ce qui suit : Dans la console, tapez la commande G28, les 3 axes vont s’initialiser. Tapez M851 Z0 , positionne l’offset Z à 0. Tapez M500 , Sauvegarder le réglage dans l’eeprom de la carte. Tapez G28 Z0, Initialise l’axe Z Tapez G1 F50 Z0, Descente de l’axe à Z0. Tapez M211 S0, Désactivation des endstops logiciels pour descendre en dessous de 0. Placez une feuille de papier sous votre buse et faites descendre votre axe Z en manuel à l’aide de l’interface sur votre logiciel. Attention allez-y doucement par tranche de 1mm ou 0.10 mm !!! Une fois que votre feuille frotte sur la buse Tapez M114, cette commande va vous donner le positionnement actuel des 3 axes. Je m'aperçois que quand je fais un M114 cela me renvoi X:144.00 Y:110.00 Z:-3.60 E:0.00 Count X:11520 Y:8800 Z:-1440 et a ce moment je dois récupérer la valeur Z:-3.60, mais quand je regarde la valeur qui est inscrite sur l’écran, j'ai Z: -3.50 voir ci-dessous Mais voila quand je prend la valeur du M114 (Z:-3.60) pour finir la configuration Notez la valeur de l’axe Z qui doit être négative. Exemple Z :-4.55 Tapez M851 Z (valeur de Z négative) Exemple : M851 Z-4.55 Tapez M211 S1, activation des endstops logiciels Tapez M500, sauvegarde le réglage du Z-Offset. Votre réglage est terminé, vous pouvez le contrôler en faisant un G28 et ensuite un G1 Z0 . Le G1 Z0 fait que ma buse touche le plateau mais quand je prends la valeur inscrite sur l’écran c'est OK Avez-vous une idée sur le fait que la valeur retournée par le M114 dans la console (Pronterface) n'est pas la même que sur l’écran? Merci d'avance pour vos réponses.
  8. Bonjour, si tu mets tous les firmware d'origine et que tu as toujours le même souci, cela vient de ton écran pense à le changer. Si elle est encore sous garantie vois directement avec le revendeur pour un échange standard de l’écran.
  9. Merci pour ta réponse mais j'ai relancé l'impression et nickel. Je pense, que comme je fais un auto-nivellement avant l'impression et que la buse est chaude du fil coule qui ce qui a dû créer une petite une petite boule de PLA jusqu’à une boule de plus en plus grosse qui a fini par bloquer la buse
  10. Bonjour, Avez-vous eu déjà un problème au sujet d'un blocage des AXE des Y sur U30 PRO ou LK4 PRO voir image ?
  11. Bonjour, Non c'est juste des images
  12. Bonsoir, Il faut faire toutes les images qui s'affichent même celle qui sont cachées par les messages, maintenant moi j'ai tous fais
  13. En fait quand tu as modifié les textes tu enregistres l'image au format BMP sous le nom du fichier image que tu veux faire. Exemple : Si tu veux refaire le menu Home "001_menu_home.bmp" sous Photoshop, tu affiches tout les calques nécessaires, tu traduis les textes et tu fais "Enregistrer sous", là tu choisis format BMP avec comme nom "001_menu_home.bmp" et ainsi de suite pour chacune des images.
  14. Bonjour, Tu peux récupérer le projet dans l'archive LK1 Pro Source Code.zip se trouvant sur un lien de LONGER3D --> https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AAAvesKj3X9N1TgUJaG-xNKQa/LK1 Pro?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 Dans cette archive tu trouveras un dossier "LK1_Pro_Screen_Project" et dans ce dossier un fichier Photoshop "LK1_PRO.psd" Si tu connais bien Photoshop tu ne devrais pas avoir trop de mal car il y a beaucoup de calques mais qui sont bien regroupés. Exemple : Support Longer3D --> http://www.longer3d.com/orange-120/orange-120.html
  15. Je viens de remettre à jour, je l'ai testé y'a plus le carré vert
