Laurent352
À propos de Laurent352
  • Date de naissance 08/12/1974
    Ardèche
    Creality ender 3
Récompenses de Laurent352
  1. Salut a tous ! Il a fallu que j'y gratte ce midi. J'ai donc tout démonté. Il y avait un beau bouchon dans le corps de chauffe mais fzcile a enlever. J'ai coupé un peu du ptfe, fait attention a bien le replacer. Et j'ai pu refaire correctement le t3st d'extrudeur. Au niveau du step, de 93 j'ai du monter a 96.7 et la tout semble nickel. Je referai un test ce soir du cube de calibrage. En tout cas merci pour vos conseils bien utiles !!!
  2. Je suis allé voir ce que vous disiez. L'imprimante est froide et Je peux désormais rentrer le ptfe que sur la moitié de la longueur habituelle : le corps de chauffe doit etre bouché non ?
  3. Ah ouais ??? Car c'est pas dans le ptfe que j'ai le soucis C'est dans le corps de chauffe je pense et surtout dans la buse que c'est bouché.....
  4. Bon voilà Autre filament testé et meme resultat. Je demonte et le constat est sans appel... Lorsque j'ai recu l'imprimante je n'ai pas vérifié si le ptfe etait bien enfoncé dans le hotend (si c'est bien ca le nom).... Du coup la buse est bouchée et ke hotend me semble l'etre un peu quand je passe l'aiguille ! Et dans les 2, les residus semblent solidifier. Y a t'il des solutions ? Sinon faut il que j'achete cela : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07RMHF44H/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1 Avez vous des conseils sur des buses ? Est ce que j'en profite pour changer l'extrudeur (meme si finalement je n'ai pas de soucis avec) afin de partir sur une base de meilleure qualité ??? Bref encore besoin de vos conseils
  5. Le pas est effectivement réglé de base a 93. L'imprimante est neuve donc bizarre que le ressort ne remp'isse pas son role non ? Je vais tester avec le filament blanc fourni avzc l'imprimante et vous dirai si ca change le résultat. Je n'entends pas claquer l'extrudeur. J'ai deja demonte le ptfe côté buse, je regarderai cote extrudeur dans ce cas Bref merci deja pour les pistes Je reviens vers vous au plus vite !
  6. Salut Avrel de la Haute Loire ! J'ai fait le test de l'extrudeur et il y a un sacré problème !!!! J'ai noté les 120 mm sur le fil, demandé a extruder 100 et.... Ca a extrudé 60 mm seulement !!! Même en montant en temp ca change peu. Peut etre que cela vient du filament de chez Grossiste 3D non ? Je vais essayer ce soir avec un autre. Car s'il faut que je change le step, ca se calcule comment ?
  7. Ok merci je vais tester et regarder tout cela. Je te dirai si ca a changé après avoir essayé tout cela. Encore merci et bonne soiree ! A bientôt Laurent
  8. Ok compris Et je le ferai Dans le cas ou il sortirait moins que les 100 mm, quelle serait alors la solution ? Je dis cela car je pense que l'epaisseur du filament qui sort me semble bien moindre par rapport a ce que j'ai pu voir sur des vidéos.....
  9. Tout d'abord merci pour ta reponse si rapide. Je pensais bien à de la sous extrusion mais, en tant que debutant, il me fallait avoir un avis pour me le confirmer. Ok pour tester l'extrudeur. Mais comment fais tu pour demander un trait de 100 mm ??? Creer un gcode pour cela ? Si c'est ca je saurai le faire je pense. Ou est ce uqu'il y a une autre méthode ? Ok pour le debit. J'ai bien sur tenté d'imprimer le dog fourni avec l'imprimante et j'avais constaté qu'il fallait que je monte le flow a 110 pour avoir une structure parfaite. Je vois le cube sans face du dessus dont tu parles. Je ferai donc le test Mais je sais pas si je melange pas tout.... Extrudeur, debit,.... Peux tu m'éclairer a ce sujet stp ?
  10. Bonjour a tous. Je suis un nouvel utilisateur d'une creality ender 3. Je lis pas mal de sujets sur ce site. Et voyant que le forum est actif, je me suis permis de venir vers vous et renforcer mon debut d'apprentissage Avant de me lancer dans des impressions utiles, j'essaie déjà de comprendre pourquoi j'ai ces defauts que je vais vous citer ci-dessous. Je précise que la buse etait à 205 degrés, le bed a 55, que le filament PLA demandait à etre imprimé entre 190 et 220. J'ai utilisé cura avec le profil de base creality de cura, en changeant juste la temp de la buse. soucis visibles : Le X ne semble pas centré Le Z est... Pas lisse ni ses contours et la fintion du dessus est en filament. Seul le côté sans lettre est bien fini D'apres vous, sur quoi mon attention devrait se porter pour ameliorer l'impression ? Merci sincèrement a ceux qui prendront un instant pour me répondre. J'ai besoin de votre aide
