Acheter Bambu Lab A1
rom-rom
    Geeetech A20M
Récompenses de rom-rom
  1. merci du retour, Je vais voir pour essayer de nettoyer tout ça mais pour l'instant c'est limite impossible. je vais devoir racheter un ensemble...
  2. Pour ma part, j'avais le même soucis avec un effet de sous extrusion c'est parce que tout était en train de ce boucher. J'ai une geeetech A20M.
  3. J'ai démonter buse + corps de chauffe. J'ai un tube métallique (qui amène le PETG) qui est bouché (plastique carbonisé) et qui a bouché un passage du corps de chauffe. Le deuxième tube métallique est partiellement bouché. Comment puis-je les nettoyer pour les déboucher ?
  4. J'ai deux extrudeurs, sur le premier ça sort mais très difficilement et quand je relâche la pression le fil remonte. Sur le deuxième extrudeur rien ne se passe.
  5. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon imprimante 3D Geeetech A20M. j'utilise du fil PETG en 1.75 mm de la marque Gearlab (Température buse 220 - 240 °C Température plateau 80 - 100°C Vitesse 60-90 mm/s). Depuis hier j'ai remarqué que lorsque mon extrudeur veut entraîner le fil il bloque parfois. Je penses à un problème de calibration. Je refait ma calibration et mon niveau plateau (si jamais la buse frotte trop le plateau) aucun changement. Ce matin je me relance dans le sujet, je nettoie complètement la buse, je replace mon fil jusqu'au corps de chauffe, je demande à mon extrudeur d'entrainer du fil et la c'est encore pire ça bloque encore plus qu'avant. S'il vous plait j'ai besoin d'aide, je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance pour votre aide.
  6. Bonjour à tous, Je me permet de "déterrer" ce sujet car j'ai un problème similaire. Je dispose d'une Geeetech A20M, j'imprime à l'aide de CURA. La première couche est correct par contre quand on arrive à la deuxième couche ou plus, j'ai l'impression que la buse vient frotter la couche inférieur. Ce qui provoque une accumulation de plastique fondu autour de la buse et fait des traces sur les couches inférieur. Du coup le rendu de la pièces est horrible. J'ai des fils partout et la finition n'en parlons même pas. Je produit avec du PETG, l'extrudeur a été calibré. Température buse: 230°C Température lit: 70 - 80°C Ventilateurs: 40% Je peux fournir le format STL de la pièce ainsi que mon profil CURA. Merci à tous
  7. Bonjour à tous, Je me permet de "déterrer" ce sujet car j'ai un problème similaire. Je dispose d'une Geeetech A20M, j'imprime à l'aide de CURA. La première couche est correct par contre quand on arrive à la deuxième couche ou plus, j'ai l'impression que la buse vient frotter la couche inférieur. Ce qui provoque une accumulation de plastique fondu autour de la buse et fait des traces sur les couches inférieur. Du coup le rendu de la pièces est horrible. J'ai des fils partout et la finition n'en parlons même pas. Je produit avec du PETG, l'extrudeur a été calibré. Température buse: 230°C Température lit: 70 - 80°C Ventilateurs: 40% Je peux fournir le format STL de la pièce ainsi que mon profil CURA. Merci à tous
